-68%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
47.59 € 149.99 €
coupure neiman electra
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
coupure neiman electra - Page 2 Empty Re: coupure neiman electra
Message par arondina le Jeu 21 Juil 2016, 10:20
moi je peux vous assure qu avant intervention je coupe le contact par le neyman
arondina
Message par Byker13 le Jeu 21 Juil 2016, 10:28
WebMaster a écrit:Je n'ai pas de CVO, donc je peux difficilement apporter quelque chose de concret
Mais il me semble bien avoir lu quelque part que les CVO touring n'utilisaient plus le bouton central pour le ON/OFF donc ce qui est appelé ici Niéman, que tout se jouait avec le bouton sur le  commodo Run/Off (donc le coupe circuit) à droite
Si cela était réel, cela expliquerait en fait le "problème" de arondina qui n'en serait plus un puisque normal
Ceux qui dont des CVO tourings, vous pouvez apporter votre éclairage ?
coupure neiman electra - Page 2 90029
Heu....je dois vraiment être une brêle mais sur mon cvo...je nai que le bouton du coupe circuit pour arrêter ou démarrer la bécane   coupure neiman electra - Page 2 389933 coupure neiman electra - Page 2 860377
D apres le cons...ça  ne se coupe que comme çà ! !! coupure neiman electra - Page 2 85798
Byker13
Byker13
Ville et C.P : Rognac 13340
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Message par Roofus le Jeu 21 Juil 2016, 10:46
Oui mais ce bouton n'existe plus dans ce cas non ? La sécu étant assuré par le transpondeur ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Byker13 le Jeu 21 Juil 2016, 10:48
Il sert pour bloquer la direction..
Byker13
Byker13
Message par Roofus le Jeu 21 Juil 2016, 10:50
Byker13 a écrit:Il sert pour bloquer la direction..
Ha ok ! sur le softail, c'est sur la colonne de direction ...
Roofus
Message par Sig le Jeu 21 Juil 2016, 10:50
arondina a écrit:..... je coupe le contact par le neyman
coupure neiman electra - Page 2 2832208825    Idem que "arondina" avec mon CVO de 2012, commutateur Neyman utilisé comme coupe contact avant de m'en servir ensuite pour le verrouillage de la direction (jamais utilisé le commodo coupe circuit On/Off sur mes HD).
coupure neiman electra - Page 2 Rushmo10
Sig
Sig
Ville et C.P : fluctuat nec mergitur
Harley-Davidson : FLHP l'original
Message par WebMaster le Jeu 21 Juil 2016, 11:33
Donc au vu des réponses de Byker13 et de Little Mouse, ils ont changé le système "d'allumage" sur les CVO après 2012, peut-être avec le project Rushmore en 2014.
@Arondina, ton CVO est de quelle année ?
coupure neiman electra - Page 2 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par jms le Jeu 21 Juil 2016, 11:49
ben il l'a dit arondina, 2015
ce qui est surprenant c'est que biker13 quia aussi un 2015 dit que sur son CVO le bouton central n'a jamais coupé le contact contrairement à celui d''arondina
arondina a écrit:mon electra c est une cvo limited de 2015  12000kms
toujours entretenu par harley
jc
jms
jms
Message par Byker13 le Jeu 21 Juil 2016, 11:59
WebMaster a écrit:Donc au vu des réponses de Byker13 et de Little Mouse, ils ont changé le système "d'allumage" sur les CVO après 2012, peut-être avec le project Rushmore en 2014.
Je me suis permis de parler de ce sujet ...car il y a quelque jours, il s est passé un truc bizzare , j avais passé une bonne partie de l apres midi à  changer mes collecteurs avec un poto et quand j ai voulu mettre en marche la machine pour entendre le nouveau son mélodieux qu elle allait produire : RIEN !!!! Jai eu beau mettre et remettre mon bouton run/ off en positon. ..pas d allumage de la belle... en regardant de plus pres le bouton off/on de la direction n etait pas totalement tourné  vers la droite...je tour e donc le bouton et là  miracle : le contact s établit ! !! J ai bien entendu essayer plusieurs fois de refaire dans le sens inverse... mais ça ne fonctionne plus  coupure neiman electra - Page 2 85798 coupure neiman electra - Page 2 85798 coupure neiman electra - Page 2 85798 coupure neiman electra - Page 2 85798
Byker13
Byker13
Message par Sig le Jeu 21 Juil 2016, 12:54
J'en profite de nouveau pour saluer l'existence de ce Forum qui une fois de plus à travers ce type d'échanges, fédère les intervenants autour de la marque et de ses spécificités    coupure neiman electra - Page 2 919984
@ Biker13.
Pour que le contact se fasse au moyen du bouton central, il faut qu'il soit positionné au plus haut et tourné complètement à droite.
Seulement après tu pourras appuyer sur "start", en t'assurant bien sur que le commodo à droite est bien sur ON.
Pour la manoeuvre inverse, c'est à dire couper le contact, tu le tournes vers la gauche  en le laissant en position bien verticale (sans appuyer).
Pour le verrouillage, appuyer à fond tout en laissant une petite marge de manoeuvre, puis tourner à gauche en restant appuyé.
Phase finale en verrouillant avec la clé.
Aux dire de chez HD, la manip' de verrouillage doit se faire toujours avec douceur, sans forcer, car le mécanisme à l'intérieur à tendance à prendre du jeu, provoquant des faux contacts par la suite.
Je lui mets de temps à autre du WD 40 par précaution.
Sig
Sig
Message par Byker13 le Jeu 21 Juil 2016, 12:59
Merci Little mouse
Je vai essayer ça  et je te dirai  coupure neiman electra - Page 2 90029
Byker13
Byker13
Message par Byker13 le Jeu 21 Juil 2016, 18:16
@ little mouse:
Çà  marche pas ... coupure neiman electra - Page 2 660256
En tout cas merci  coupure neiman electra - Page 2 919984
Byker13
Byker13
Message par arondina le Ven 22 Juil 2016, 08:33
bo,jour
j ai rendez vous avec concession massilia le 30 juillet donc je vous tiendrais au courant de la suite lol
arondina
arondina
Ville et C.P : roquevaire 13360
Harley-Davidson : limited cvo et softail slim s
Message par Byker13 le Sam 23 Juil 2016, 07:26
arondina a écrit:bo,jour
Moi je ris moins....carhier je me suis rendu à  la cons de Salon de pce (meme boss que Massilia )et la reponse sur les modèles cvo Rhusmore la coupure se fait UNIQUEMENT PAR LE run/ 0ff poignée de droite!!!!  coupure neiman electra - Page 2 660256
Byker13
Byker13
Message par Roofus le Sam 23 Juil 2016, 08:54
Sinon (accessoirement hein!) lire le manuel d'utilisation ça aide ... et ça apporte des billes pour raler ou s'enfuir piteusement ... coupure neiman electra - Page 2 111828
Roofus
