Ce n'est pas un Stage 1, mais bon ...
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ce n'est pas un Stage 1, mais bon ...
magistra sum !
The_grizzli- Full Member
>Beatnick : tes explications me surprennent, mais ça m'intéresse.
Autant que je sache, les sondes bande étroites ont une réponse en tension très brutale autour de l'AFR nominal (disons 0,1v à 14 et 0,9v à 15). Au-delà de ces valeurs, la tension est constante à 0,1 (trop pauvre) ou 0,9 (trop riche).
Malheureusement, en boucle ouverte, on est toujours en dehors de la plage 14-15, donc on a une valeur de sonde à 0,1 ou à 0,9, mais pas autre-chose.
Toujours autant que je sache, et d'après mon expérience avec le TTS, la boucle fermée cherche à revenir dans la zone 14-15 en corrigeant l'injection sur la base binaire 'trop riche' (j'injecte moins) ou 'trop pauvre' (j'injecte plus). La valeur de tension mesurée ne peut être exploitée finement que lorsqu'on est revenu entre AFR 14 et AFR 15. C'est pour cela que le processus de détermination des VE est si long et si ch$ant.
Par contre, avec la boucle ouverte qui ne corrige pas (c'est bien pour cela qu'elle est 'ouverte'), il me semble qu'on aura toujours une information binaire, soit 0,1, soit 0,9, sauf si par miracle on est dans la zone 14-15.
Je pensais pour ma part que seules les sondes large-bande permettaient d'utiliser la valeur de tension pour estimer l'AFR en une seule mesure.
Ce que tu dis sur la précision des sondes large-bande est inquiétant.
Du coup, ça ne vaut probablement pas le coup de claquer 1000 € dans un DPV avec l'extension TT.
D'où la question métaphysique : jusqu'où est-il raisonnable d'aller dans l'optimisation de l'injection. Quel est le meilleur rapport qualité-prix ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pertuis 84120
Harley-Davidson : Road King Standard
Pour te répondre et au risque de paraître un peu lourd, j'insiste pour dire que le DPV à 420 euros semble être le meilleur rapport qualité-prix...
Mais comme tu dis aussi, il faut passer du temps à faire ses VE... perso, je ne trouve pas çà chiant...
Oui, il faut peaufiner ses VE (mais si, comme dit Beatnick ça change tout le temps, pas de bol).
Pis après il faut surtout fixer les AFR cibles pour toutes les cases en boucle ouverte, d'où passage au banc si tu veux de la précision.
Pis après quand tu vas rouler, ton ECU va faire sa tambouille avec ses algorithmes de la mort qui tue, et va savoir ce qu'il va te ressortir comme consignes d'injection ? Pas sur que ton réglage aux petits oignons s'y retrouve.
Ou alors, ce que j'avais fait avec le TTS, mais ça se fait pareil je pense avec le DPV, on détermine la table VE et on positionne simplement les AFR selon les cartos qu'on trouve sur le net, et roule ma poule.
Personnellement, j'ai suivi les deux voies : TTS + tables internet avec le Softail et PC V + réglage au banc avec le RK, et j'ai trouvé la seconde solution plus performante.
Ceci dit, je suis conscient d'avoir perdu l'adaptabilité de la boucle fermée, et je le regretterai peut-être un jour.
Pourquoi je trouve ça chiant de fixer les VE ? Ben ça t'oblige à rouler en boucle fermée et d'explorer tous les régimes et toutes les conditions de charge moteur, jusqu'à ce que les valeurs aient convergé sur toute la matrice. Pendant ce temps là, ta moto marche plutôt mal puisqu'elle est en boucle fermée partout. Si tu veux faire les choses bien, ça prend du temps, et tu ne te régales pas.
En plus dans le cas du TTS, il faut trimballer ton PC avec la prise USB qui se barre tout le temps, la session top où tu as bien tout fait comme il faut, mais le programme n'a pas démarré et comme le PC est dans la sacoche tu ne l'as pas vu, et le cas où une zone de la matrice qui semblait bien stable commence à diverger tu ne sais pas pourquoi, etc.
Je veux bien croire que le DPV supprime certains de ces inconvénients, mais sans doute pas tous.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Effectivement, le DPV supprime certains inconvénients.
Tu roules juste avec ton boitier devant les yeux, le pc sur ton bureau, ou dans la valise
en autotune, il te montre les cases et te dit celles qui sont ok.
Pour la table AFR, il y a de la doc, c'est vraiment pas sorcier.
Un sujet non abordé mais qui à son importance : le réglages des avances...
Un autre avantage, je trouve : rouler ensuite avec les données clés disponibles pour contrôler que tout va bien... ou verifier l'ET, la conso... etc... etc...
un inconvénient toutefois : l'outil d'analyse n'est pas "grand public"... MegaLog Viever...
OK. Merci de cette conversation bien enrichissante.
Imaginons maintenant que je souhaite passer au DPV pour bénéficier des sondes lambda, tout en conservant les réglages optimisés au banc.
Comment faire pour traduire les valeurs de correction du PC V (qui sont des valeurs d'injection ajoutées/retranchées aux consignes de l'ECU), en un ensemble de tables AFR (après avoir calculé les tables VE bien sur) ? Ca vous semble possible ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
On applique pas une table d'AFR standard trouvées sur le Net...
Il y a de la doc la dessus, Beatnick à écrit sur le sujet, c'est dans la doc technique du forum. Il y en a de pleines pages sur VTI aussi.
Tu détermines ta zone de cruising en fonction de tes habitudes et de ta machine puis tu rentres ensuite une table d'AFR adaptée avec les zones d'enrichissement que tu souhaites...
Il y a plein de stratégies différentes et beaucoup de littérature sur le sujet...
mais pour nos machines, c'est priorité aux VE ! Si tu as de bonnes VE, tu pourras faire une bonne carto... Il faut en gros 5 à 6 séances de 30 à 45 mn...
Je viens de refaire la mienne (non multiplexée) en 3 séances d'une heure. j'ai profité d'un AR Cognac La Rochelle via 2x2 voies et autoroute... et roule ma poule !
Il me reste à peaufiner...
Mon pote avec son RK 96 ci me suivait, avec sa carto stage 1 (vraiment Beurk...) on est revenu à un truc très propre en 3 passes aussi avec son boitier SEPST!
Bon, j'avais mon portable dans la valise...
Mais pour enregistrer les séances d'autotune pour moi et de smart tune pour lui 10mn pour lui, 3mn pour moi...
Ce n'est quand même pas la mort pour avoir une machine qui marche, qui sonne bien, qui ne vibre plus et qui donne tout, partout !
Oups, désolé j'ai édité le message au lieu d'en faire un autre.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Les spécialistes te diront... mais je pense que tu es bon pour repartir sur qq séances d'autotune à partir d'une carto de base dynojet que tu auras choisi dans leur catalogue...
Duc.84 a écrit:>Beatnick : tes explications me surprennent, mais ça m'intéresse.
Tu as raison, la réponse des sondes lambda est brutale autour de lambda=1, et dans cette zone la sonde aura sa précision maximale. Neanmoins, la sonde présente des variations de tension jusqu'à l=0.8, ce qui permet de déterminer des AFR jusqu'à 12. Pour l=1 on a 450mV, 800mV pour l=0.95 et 900mV pour l=0.8. Bien entendu la précision sera moins importante entre l=1 et 0,95 qu'entre 0.95 et 0.8, mais c'est suffisant pour déterminer les AFV qui va impacter les valeurs VE.
Entre 1 et 0.97 l'ECM calcule les CLI (boucle fermée) et les AFV.
Entre 0.97 et 0.8 l'ECM ne calcule que les AFV.
Si les CLI sont 'volatiles', les AFV sont conservés dans une table de l'ECM.
En boucle fermée New VE = AFV x CLI x VE
En boucle ouverte New VE = AFV x VE
les AFV représentant les écarts constatés par rapport à la consigne (table AFR)
Pourquoi?
On a besoin d'une précision importante autour de l=1 pour permettre le fonctionnement des pots catalytiques. C'est la raison pour laquelle les sondes NB sont bien adaptées au fonctionnement des moteurs catalysés.
Dans tous les autres cas, une précision de l'ordre de deux à trois dixièmes de points d'AFR est amplement suffisante.
C'est le DPV+TT sans aucune hésitation possible.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Duc.84 a écrit:Personnellement, j'ai suivi les deux voies : TTS + tables internet avec le Softail et PC V + réglage au banc avec le RK, et j'ai trouvé la seconde solution plus performante.
Aucune carto "internet" ne peut correspondre à ta bécane. L'intérêt des boîtiers d'injection est de pouvoir faire TON réglage.
Et c'est là que le Target Tune affiche son insolente supériorité: le réglage des VE est pratiquement superflu, et lorsque l'on souhaite les optimiser, cela s'effectue dans les conditions réelles de carburation (c'est à dire avec la table AFR que tu veux).
Dynojet doit être capable de te transformer ton mapping du PC 5 en carto Power Vision.Duc.84 a écrit:OK. Merci de cette conversation bien enrichissante.
Mais je doute que le résultat soit probant: les cartos dynojet les plus anciennes étaient toutes issues de mappings PC 5 et comment dire... c'était pas terrible.
D'autre part, je suis assez dubitatif de la pertinence des réglages effectués sur le banc pour une utilisation routière.
En l'absence de banc, comment être sur qu'une modification est bénéfique ? Le feeling sur route me semble très imprécis, et surtout peu fiable.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Il me semble que pour ça, il faudrait qu'ils connaissent le delta entre les tables VE actuelles et les tables VE mesurées par l'auto-tune.
Sinon, comment convertir les consignes d'injection du PC V (avec les VE stock actuelles) en AFR (avec les VE réelles mesurées) ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Le PC 5 ne fonctionne pas avec des VE, simplement une table AFR.
Mais en mesurant l'écart entre l'AFR du PC 5 avec la consigne puis en confrontant la table AFR de la carto, on peut 'reconstituer' les VE.
Je pense même que c'est pire que ça puisque le PC V raisonne uniquement en % sur les consignes d'injection de l'ECU.
Pour une case donnée, on a donc consigne PCV = consigne stock * x%
avec consigne stock =f(VE stock; AFR Stock) f étant la fonction utilisée par l'algorithme de l'ECU.
Et on veut retrouver consigne DPV = Consigne PC V = f(VE réelles, AFR DPV)
Je suppose que le DPV nous donne accès aux tables VE stock et AFR stock de l'ECU.
Par autotune, on peut calculer les VE réelles.
Reste à déduire les bonnes AFR.
Sans connaître la fonction f utilisée par l'ECU, ça peut être un peu coton. Il va falloir faire des hypothèses.
Par ailleurs, le PC V ne gère que les tables alfa-n.
Or l'ECU et le DPV utilisent aussi des tables MAP. Comment transposer les tables du PCV en tables MAP ??
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
"Aucune carto "internet" ne peut correspondre à ta bécane. L'intérêt des boîtiers d'injection est de pouvoir faire TON réglage."
Je comprends bien que la détermination des VE est personnalisée à la bécane, avec autotune ou TTS.
En revanche, je comprends moins bien comment tu peux personnaliser les tables AFR sans avoir un retour objectif sur je fonctionnement du moteur (donc banc de puissance).
Sinon, tu dois te contenter de tes "impressions" de conduite(peu fiables), ou te fier à des tables réalisées par d'autres, pour une autre machine.
J'ai loupé quelque chose ?
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Et dans ton cas, toutes les tables sont en MAP.
C'est la double peine! Non seulement tu supprimes l'adaptabilité de l'ECM, mais en plus tu te prives de l'agrément d'une carto en MAP. Décidément...
Pour l'équation de la carburation, c'est simple:
PW = MAP/100 * VE/100 * 1/Lambda * IAT * (AE/DE/PE/WE) + CI
PW: Pulse Width = Temps d'injection
IAT: Facteur de correction en fonction de la température d'air d'admission
AE, DE, PE, WE : les tables d'enrichissement correspondantes
CI : constante d'injection (débit mini)
Putain, a peine je réponds à une question qu'il y en a une nouvelle !
Y va me tuer celui là !!!
Le retour objectif, tu l'as en analysant tes logs. C'est ce qui va te permettre d'adopter une table AFR adaptée à TA conduite.Duc.84 a écrit:"Aucune carto "internet" ne peut correspondre à ta bécane. L'intérêt des boîtiers d'injection est de pouvoir faire TON réglage."
Un réglage sur banc ne te permet pas de le faire.
En général les opérateurs des bancs ne se compliquent pas la vie et règlent un AFR constant de 13.
Résultat, en 1000 bornes les moulins et les pots sont pleins de calamine...
Mmmhh ...
No comprendo !
Autant que je sache, l'opérateur du banc cherche à maximiser le couple pour chaque régime/tps ou régime/MAP donné. Pour cela il joue sur l'AFR, ou le PW selon ce qu'il a a portée de la main.
Sinon, comment savoir quel AFR est optimal pour un moteur particulier et une case donnée de la matrice alfa-n ou MAP ?
Je crois que c'est là que je lâche prise dans notre discussion.
No comprendo !
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Ben moi je vais aller me coucher.
J'vous laisse .... j'ai bobo la tête ....
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
tu voulais des infos techniques... tu en as !!!
si tu commandes un DPV, tu sauras pourquoi !
c'e"st vendu avec une boite de Doliprane !
Merci Dreineck et Grizzli.
Ca fait plaisir d'avoir ce type de discussion.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
J'ai passé ma machine au banc deux fois cette année.Duc.84 a écrit:Mmmhh ...
No comprendo !
Résultat, une bonne dose d'autosatisfaction primaire pour savoir qu'elle donne un peu plus de 105 hp et j'ai oublié le couple max (autour de 165 je crois)
Mais sinon.... pas grand chose....
Alors, oui, tu peux faire tes VE dans les cases difficiles à atteindre sur route... donc... presque inutile... et en plus, les conditions n'étant pas équivalentes il faut les refaire pour affiner.
Dans les deux cas, les préparateurs, très réputés dans leur domaine respectif, ne connaissaient rien aux HDs et encore moins aux VE.
Alors si c'est pour régler ta courbe sur une base de 13 ou 13.5... avec les sondes du banc, çà n'a aucun intérêt puisque la plupart du temps (90%) tu roules en BF à 14.6.
Il faudra remettre ta table AFR de roulage et les réglages ne seront pas optimum...
par contre, c'était cool pour voir l’impact des avances... en jouant plusieurs tirs à +- 3° on voit de suite l'impact et le meilleur réglage...
Bilan : je n'ai pas écouté les conseils de Beatnick, j'ai perdu deux fois 270 euros (quand je fais une connerie, j'aime bien la refaire pour être sur !)
... mais j'ai quand même des courbes et je connais l'impact de mes tables d'avances !
Que penser du zenith top fuel injection ????...on m'en dit du bien mais j'hésite encore à l'acheter !!!
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
L'AFR influe assez peu sur la performance du moteur.Duc.84 a écrit:Mmmhh ...
No comprendo !
Si le couple maxi est obtenu pour un ratio de 13,5, on a moins de 5% de variation de 13 à 14.
D'autre part le rendement maxi est obtenu pour 14,7.
Une fois que les VE sont déterminées, les AFR sont réglés non pas case par case, mais par grands blocs:
. un AFR proche de 14,7 dans toutes les zones ou l'on a pas besoin du couple max, mais ou l'on cherche le meilleur rendement. Typiquement toutes les zones dont la MAP est inférieure à 70kPa. C'est cette zone qui fonctionnera en boucle fermée.
. un AFR proche de 13,5 dans toutes les zones ou l'on désire obtenir le couple max, typiquement les colonnes 80 et 90kPa.
. un AFR proche de 13 dans les hauts régimes pour refroidir un peu le moteur.
Pas besoin d'un banc pour faire ça.
En revanche, les avances se règlent sur banc, case par case, en observant les variations du couple. Mais on peut également régler les avances sans banc en cherchant la limite du cliquetis. The_Grizzly te confirmera que son passage au banc n'a fait que confirmer les tables d'avances qui avaient été réglées manuellement.
Lorsqu'un opérateur règle l'AFR case par case, cela signifie que les VE n'ont pas été réglées. Dans ce cas l'opérateur règle la table AFR case par case pour obtenir une valeur cible sur les sondes WB.
Passe ton chemin et choisis un Power Vision.dom_domi a écrit:Que penser du zenith top fuel injection ????...on m'en dit du bien mais j'hésite encore à l'acheter !!!
Allez. Tu m'as convaincu.
Dès que j'ai fini la période de garantie, je passe au DPV (ou ce qui se fera à l'époque).
Merci de ta patience.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
Pourquoi attendre la fin de la garantie?
2 raisons :
1) Parce que je ne veux pas qu'ils puissent voir la reprogrammation dans l'ECU. Ils sont capables de me sucrer la garantie puisque ça n'aura pas été fait chez eux.
2) pour l'instant je suis content comme ça. Je vais attendre de me lasser un peu.
Duc.84- Discoverer
- Son Age : 71
» Switchback Stage 1....mais lequel?
» Chéri je ne send pas trop fort? mais non mais non
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» Mon alarme bipe
» Topic dédié au TRI GLIDE Harley-Davidson
» Mon alarme bipe
Page 2 sur 4
