Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Empty Re: Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée
Message par Panther le Dim 31 Juil 2016 - 20:00
de la bonne graisse bien épaisse ?
perso, j'aurais évité ... Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 710900
Message par jpp-lfox le Dim 31 Juil 2016 - 20:41
Panther a écrit:de la bonne graisse bien épaisse ?
Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 2832208825
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Loup Gris le Dim 31 Juil 2016 - 22:48
plutôt du PTFE (téflon) en bombe (bien secouer avant). Le PTFE est bon également pour les axes et les chaînes (motos autres que Harley) car il ne scotche pas la poussière, contrairement à la graisse épaisse, qui en plus finit pas se gommer.
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par The canadian le Lun 1 Aoû 2016 - 15:54
Bon j'ai tout re-démonté et j'ai fais tomber le filtre à air par la même occasion, j'ai bien graisser la poulie côté moteur, bien re-graissé tout ça. En visuel je ne vois pas d'éfilochure, ou un brin de cassé. A froid je n'arrive pas à reproduire le phénomène mais ça veut peut être rien dire.
Dans une semaine je suis en vacances, il faut qu'elle tienne encore une semaine, ensuite j'aurai un peu de temps pour faire tomber la poignée.
Je vais en profiter pour chercher pour voir si on ne trouve pas ces pièces ailleurs que chez le dealer.
Bon la graisse PTFE c'est peut être pas mal du coup.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par Panther le Lun 1 Aoû 2016 - 17:33
euh si c'est le câble ça se passe à froid comme à chaud, et même sans que le moteur ne tourne, hein Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 90029
sinon fait chercher ailleurs mais pas facile de "voir" ça à distance Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 934157
Message par Charly le Lun 1 Aoû 2016 - 17:36
moteur éteint, en jouant tout doucement sur la poignet, t'arrives pas à sentir si t'as pas un point un peu plus dur ???
Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 921290horror10Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 1000fo15Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Img_0830Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Image110
Charly
Charly
Message par The canadian le Lun 1 Aoû 2016 - 18:38
Non pour le moment je n'ai ça qu'en roulant... j'arrive pas à avoir ça moteur arrêté, en tout cas pas encore.
A suivre.
The canadian
The canadian
Message par free-domi le Lun 1 Aoû 2016 - 23:10
Panther a écrit:euh si c'est le câble ça se passe à froid comme à chaud, et même sans que le moteur ne tourne, hein Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 90029
Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 2832208825 Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 2832208825
je pensais que ça le faisait tous le temps   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 90029
donc a chaud et en roulant  .........????  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 527845
la poulie qui se gripouille a température ???
  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 255351  démontage nettoyage  (axe , ressors ....etc  )
après je vois pas ce que tu peut faire ?
voir un gris ou faire une prière   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 10938
tien nous au  courant   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 788660
free-domi
free-domi
Ville et C.P : en bas a gauche
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 03
Message par Panther le Mar 2 Aoû 2016 - 5:12
ou alors c'est le papillon - ou autre pièce mouvante - du carbu qui reste calée quand le moteur le chauffe Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 255351
essaie en balançant une triple dose de MarlyC ou un truc lubrifant pour l'essence, genre Wynns ou autre produit analogue
Message par jiji06 le Mar 2 Aoû 2016 - 9:59
Souvent c'est le carbu qui ce déforme en chauffant surtout s'il est vieux.
Ce qui fait que l'axe du papillon coince puisque le barbu ce déforme légèrement ,
faut démonter l'axe du papillon le papillon bien nettoyer l'axe et le corp du carbu
jiji06
jiji06
Ville et C.P : nice, 06000
Message par Pascalcavalino le Mar 2 Aoû 2016 - 11:29
surtout que C est une injection
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Harley-Davidson : Ptit BOB 2004
Message par Panther le Mar 2 Aoû 2016 - 12:15
bah ça, ce n'est marqué nulle part (ni l'année de sa moto) ... si l'avait su on aurait p'têt été plus constructifs Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 90029
Message par free-domi le Mar 2 Aoû 2016 - 12:37
jiji06 a écrit:Souvent c'est le carbu qui ce déforme en chauffant surtout s'il est vieux.
 ha non on a dit pas d'amalgame  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 807915 Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 807915 Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 807915
free-domi
free-domi
Message par The canadian le Mar 2 Aoû 2016 - 15:23
Le problème d'aller directement à la page 2, c'est qu'on rate la moitié du film, moi aussi j'ai cette tendance... c'est bien une 2014 comme marquée en page 1. Bon à froid j'ai essayé d'aller doucement ou de torturer la poignée, je sens rien.
Ca m'énerve Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 85798  et pourtant je sens bien un point dur en roulant et pas tout le temps.
A suivre
The canadian
The canadian
Message par Panther le Mar 2 Aoû 2016 - 16:35
faut pas aller direct à la page2, mais bien cliquer sur le buitonio qui amène direct au dernier message non-lu
comme ça tu rates rien Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 700608
Message par free-domi le Mar 2 Aoû 2016 - 18:31
carbu ou injection   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 255351
injection :  capteur sur papillon .   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Jtrdhj10
 carburateur : ouverture des papillon et pulvérisation par gicleurs   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Dgjhdg10   Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 831254
dans les deux cas le problème peut être  le même "axe , ressors , poulie , papillons "  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 10938
déformation de 'axe  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Ghjdth10
ou usure des pallier  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Dfgjet10
le papillon qui deviens gauche  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Fgnjdt10
ou
les ressors qui s'affaiblissent  Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée - Page 2 Ryuiuo10
free-domi
free-domi
Message par jiji06 le Mer 3 Aoû 2016 - 7:40
Pascalcavalino a écrit:surtout que C est une injection
Pardon MDR !!
je me suis trompé d'avatar avec standard 2001 carbu dans un post,
Mais c'est à voir quand même le boitier papillon.
jiji06
jiji06
Message par Elvis11 le Mer 3 Aoû 2016 - 8:50
tu a quel type de filtre à air ? celui d'origine ? si non, regarde si l'un des tube de dépression ne vient pas se coller au câble d'accélérateur, notamment sur la pièce plastique  (axe ?, butée ?, connait pas le nom de cette pièce) qui tourne coté filtre. J'ai eu le probléme quand je l'ai passé en stage 1, j'ai du mettre un serflex pour que le tube ne touche plus la pièce...
Elvis11
Elvis11
Son Age : 41
Ville et C.P : Dans le Sud
Harley-Davidson : Sportster 883 SuperLow
Message par The canadian le Jeu 4 Aoû 2016 - 15:12
Boitier et filtre à air d'origine, pour les tubes à dépression t'as pas une photo de la zone? je vois pas trop.
The canadian
The canadian
Message par Elvis11 le Lun 8 Aoû 2016 - 9:07
si le filtre est d'origine , alors ce n'est pas le probléme auquel je pense...
As tu éventuellement trouvé ta panne entre temps?  Si ça ne te le fait que "moteur chaud" c'est qu'il y a très certainement une pièce qui doit se dilater à ce moment la et qui empêche le bon fonctionnement du câble et te donne un point dur. Aurait tu fait des changement sur ta moto sur des pièces proches du parcours de ce câble ?
As tu chuté ou la moto est elle tombée ??
Elvis11
Elvis11
Son Age : 41
Message par The canadian le Jeu 11 Aoû 2016 - 12:41
Non rien de tout ça, faut que je trouve du temps pour faire tomber la poignée et les câbles.
The canadian
The canadian
