Consommation et besoin d'autonomie...
Re: Consommation et besoin d'autonomie...
Message par Silver Bullet le Jeu 25 Aoû 2016 - 7:59
  Dernière vérif. en conduite "musclée"  :  242 bornes avec 17 L mis à la pompe ce matin soit : (242x19)/17 = 270 Km avec un plein soit 7 L au 100 (19x100)/270.... C'est beaucoup trop
Carto à affiner dans les semaines/mois qui viennent ...     On en reparle après
Silver Bullet
Message par Panther le Jeu 25 Aoû 2016 - 8:26
7 litres au cent en conduite "musclée", tu trouves que c'est beaucoup ?
la mienne me les fait quand je la tape sur autobeurk à 120 ... (sinon 5,5 à 6 litres)
Message par Silver Bullet le Jeu 25 Aoû 2016 - 8:49
Tu as peut-être certainement raison. Ce qui me fait dire ça . C'est que la sortie des pots est toujours trop foncée. Je dois donc être encore un poil trop riche
Je pense qu'effectivement on peut encore descendre la conso. (6,3 L) en affinant l'AFR sur toutes les plages du régime moteur. (Surtout dans les bas régimes). j'ai effectivement un "trou" vers 2800/2900 juste avant 3.000 tr/mn qui me chagrine un peu et qui me fait dire que la carto n'est pas au top.
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Hipusnitu le Jeu 25 Aoû 2016 - 8:54
Silver Bullet a écrit:  Dernière vérif. en conduite "musclée"  :  242 bornes avec 17 L mis à la pompe ce matin soit : (242x19)/17 = 270 Km avec un plein soit 7 L au 100 (19x100)/270.... C'est beaucoup trop
oua les mecs vous me sortez des chiffres de ouf...
Hipusnitu
Son Age : 39
Ville et C.P : Sud 77
Message par Hipusnitu le Sam 27 Aoû 2016 - 21:51
Bon alors: 250 euros aprés le jeu aux soupapes est parfait...
donc c'est pas ça...
j'ai essayer de rouler cool aujourd'hui... 230km d'autonomie... prévue...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Panther le Dim 28 Aoû 2016 - 8:15
250€ pour juste vérifier le jeu aux soupapes ?
Message par Hipusnitu le Dim 28 Aoû 2016 - 8:38
Panther a écrit:250€ pour juste vérifier le jeu aux soupapes ?
Voilà
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Panther le Dim 28 Aoû 2016 - 8:40
bon maintenant je conviens que c'est moins facile que sur des culbuteurs, mais bon ... ça pique quand même
quelle est la procédure pour le faire ?  4 heures réelles de taf ?
(ou 3 heures si le conc' touche gras)
Message par Hipusnitu le Dim 28 Aoû 2016 - 8:43
3h + 1h a cause d'une vis qui a cassé
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Panther le Dim 28 Aoû 2016 - 8:45
aïe merde, c'est vrai que parfois ça marche pas comme on veut
un jour j'ai mis 45 minutes pour décaler un goujon d'échappement en posant le kit pignons de distri
Message par dardagnan le Dim 28 Aoû 2016 - 9:21
Hipusnitu a écrit:3h + 1h a cause d'une vis qui a cassé
faut que tu m explique comment il fait en 4h pour basculer le moteur tout régler et remonter
dardagnan
Son Age : 40
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par Hipusnitu le Dim 28 Aoû 2016 - 9:52
apparement il n'a pas eu besoin de basculer le moteur... la vis qui a pété était celle avant gauche juste en dessous du cadre... et ben il as réussi à reparer...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par dardagnan le Dim 28 Aoû 2016 - 10:13
Il est super fort ...
dardagnan
Son Age : 40
Message par Hipusnitu le Dim 28 Aoû 2016 - 10:16
dardagnan a écrit:Il est super fort ...
surement.... je ne doute pas de ta parole mais je lui fait confiance, je sais comment il travaille...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Panther le Dim 28 Aoû 2016 - 12:45
ou alors il a facturé le temps réellement passé, contrairement aux autres qui le doublent parce que tu ne regardes pas
Message par Hipusnitu le Dim 28 Aoû 2016 - 12:50
J'ai entièrement confiance en mon mécano... il m'a changé le pneu arrière ( en 240) quand tout le monde refusait... je lui donne un coup de main en plus...
il avais déja fait un réglage de soupape pour une autre Rod donc vais déja ce u'il y avais a faire...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Panther le Dim 28 Aoû 2016 - 13:04
Hipusnitu a écrit:J'ai entièrement confiance en mon mécano..
c'est bien ce que je disais, je parlais pour les autres garages qui augmentent leur temps
exemple : j'ai fait poser un kit-pignons de distri sur mon moteur, ai quasi tout démonté (réservoir, haut moteur, pot avant, carter distri, etc etc)
le boss a juste fait le "docteur" en remplaçant les pièces du kit, ça lui a pris royalement 1 heure 30, et j'ai ensuite remonté ce que j'avais démonté
il m'a quand même pris 1465€, dont 500 de pièces. bon ok j'ai utilisé son outillage (clés, douilles etc), il s'est quand même fait 965€ de bénef en 1 heure 30
cherchez l'erreur ...
et ensuite il me traite de voleur pour avoir gagné 160€ en 6 heures de travail de menuiserie - correctement effectué et à crever seul - dans son bureau à poser un plan de travail de 3m80
Message par Hipusnitu le Dim 28 Aoû 2016 - 13:15
Ba tu vois 250 euros c'est ce que je prend pour tailler ou supprimer une haie de 10/12 m évacuation comprise... mais quand j'en parle certains clients disent que je suis trop cher... seulement quand tu leur dit de le faire eux méme ils te répondent que ça peux attendre (et le feront jamais)
tout ça pour dire que 250 euros pour une simple vérification ça peux parraitre cher mais au final je préfére ça que la méme chez Harley
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par dardagnan le Dim 28 Aoû 2016 - 13:33
je suis surpris du temps qu il met car pour sortir le cache culbu il faut basculer le moteur et pour basculer le moteur faut démonter tout le système d air au dessus , démonter des durite d eau ect ...
+ le réglage et le remontage 4h me parait vraiment léger ...
pour monter un 240 tu vas dans n importe quelle centre de montage , dafi , cardy acess et j en passe il te monte les pneu en 240 sans soucis, du moment que tu remet la monte d origine , ça devient problématique pour les 260
je remet pas en cause les compétence de ton mécano , mais je trouve ça court en terme de temps qu on tu sais le boulot a accomplir
dardagnan
Son Age : 40
Message par Panther le Dim 28 Aoû 2016 - 13:48
[quote="Hipusnitu"]
tout ça pour dire que 250 euros pour une simple vérification ça peux parraitre cher mais au final je préfére ça que la méme chez Harley[
/quote]
ben oui moi j'essaie de me tenir à 30-35€ de l'heure sans compter les pertes de temps de rangement-courses-bureau, donc la moitié effective de mon temps réel
mais là j'ai claqué 945€ pour 1h30 réelles
Message par Jujumanou le Dim 28 Aoû 2016 - 14:39
/quote]
T'as pas fait de devis avant?
Jujumanou
Son Age : 37
Ville et C.P : 59
Message par Seb33 le Dim 28 Aoû 2016 - 20:06
Bonsoir pour moi 200 km pou  14 litre je route au cont tour en duo pour moi la consommation me semble logique avec mon autre bicilindre  je fais 7.5 litre idème
Seb33
Ville et C.P : Ambes 33810
Harley-Davidson : Night Rod
Message par Panther le Lun 29 Aoû 2016 - 18:20
Jujumanou a écrit:
bah si, il a tellement traîné pour calculer le devis qu'il me l'a dit quand je suis arrivé pour le boulot
je pensais qu'il en avait pour plus longtemps que moi ... mais bon, attendre à rien foutre ou à démonter/remonter moi-même, j'ai choisi la deuxième option
encore un qui travaille que pour le fric et la gloire (hotrodchoppers en Belgique)
Message par Laurent95 le Mar 20 Sep 2016 - 9:05
a l epoque quand j avais mon v rod je faisais 180km avec le plein pas plus, suis etonné des conso anoncées
Laurent95
Son Age : 47
Message par Panther le Mar 20 Sep 2016 - 9:13
moi je fais toujours  entre 270 et plus de 300 kms avant de passer la réserve ... pourtant je ne suis pas toujours en mode "promenade gentille"
Message par sentierdesnoisettes le Mar 20 Sep 2016 - 19:35
Idem, avec mon NRS je fais facile 250 Kms et je refais le plein avant que le voyant s'allume donc il reste 4 ou 5 litres dans le réservoir.
Je roule pas mal en montagne et quasi tout le temps à deux.
sentierdesnoisettes
Ville et C.P : xx
Harley-Davidson : xx
