Problème de ratés moteur sur Vrod
Re: Problème de ratés moteur sur Vrod
Message par y0tch le Lun 2 Oct - 16:32
hello, un truc bête, mais en changeant changeant tes bougies, as tu bien remis les joints en dessous de la boite à à air ?
je te dit ça, car moi en changeant mes bougies, j'avais mal remonté ses fameux joints et donc même symptôme que toi : raté, pétarades et ralenti instable.
y0tch
Message par Seb56 le Lun 9 Oct - 22:06
harley a mis un joint neuf sous la boîte air car il était manquant. Mais toujours le probleme.
Seb56
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : Bubry 56310
Harley-Davidson : V rod
Message par Seb56 le Lun 9 Oct - 22:23
Pour le stage 1 , c est quoi la différence entre le dynonet power vision pv1 et le power commander V ?
Seb56
Message par louloupa le Mar 10 Oct - 11:28
Le power commander est un boitier qui est en aval de l' ECM , il est programmé pour modifier les temps d' injection qui viennent de la carto d' origine . Il est posé à demeure sur la moto .
Le powervision est une interface qui permet d' accéder à la carto d'origine et de la modifier sur une multitude de paramètres . C'est nettement plus performant . Une fois la carto finalisé , il est retiré . On peut toutefois le laisser au tableau de bord pour avoir toute une série d' informations en roulant .
Message par Seb56 le Mar 10 Oct - 17:50
Ok merci pour les infos 👍
Seb56
Message par y0tch le Sam 14 Oct - 2:22
Seb56 a écrit:harley a mis un joint neuf sous la boîte air car  il était manquant. Mais toujours le probleme.
Dans ce cas, je ne voit pas ou je peut t’aiguillai désolé
y0tch
Son Age : 34
Ville et C.P : 62100
Harley-Davidson : VRSCR
