Niveau d'huile sur jauge
Message par Xlh90 le Dim 18 Sep 2016 - 17:06
Salut à tous , une question , j'ai une jauge avec température intégré et je vois que un niveau maxi ?  Je n'ai donc pas de minimum ?
Xlh90
Son Age : 26
Ville et C.P : Delle 90100
Harley-Davidson : 883 sportster 1993
Re: Niveau d'huile sur jauge
Message par JOJOROCK le Mer 21 Sep 2016 - 15:01
Suffît que le niveau d'huile s'approche du maxi sans le dépasser, et sans chercher à connaître le niveau minimum. Car de toute façon être au niveau minimum c'est pas bon. C'est  comme cela que je ferai dans ton cas pour pas prendre de risque s'il n'y a pas de marquage minimum sur la tige. Je vois pas d'autre solution :/
JOJOROCK
Son Age : 42
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par jiji06 le Mer 21 Sep 2016 - 15:23
Prends un bouchon d'origine et met le cote à cote.
Mets un coup de marqueur, mini et maxi
et après donne un coup de scie à métaux pour faire tes marques.
jiji06
Ville et C.P : nice, 06000
Harley-Davidson : Iron 883 2014
Message par Jallie le Mer 21 Sep 2016 - 17:11
-1 un niveau max à ne pas dépasser A FROID ...sinon; quand ça chauffe ..l'huile augmente de volume; et ça degueule ...
c'est comme sur le softail ... tu regardes par l'orifice du bouchon ( de remplissage)
tu vois de l'huile --> C'EST BON !
-2 si tu n'en vois plus ... tu en remets ... mais pas trop ...on revient au -1
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Harley-Davidson : DYNA Twin Cam
Message par hdmarcel le Dim 25 Sep 2016 - 10:40
Au pire, vaut mieux en avoir sur le bénar...
hdmarcel
Harley-Davidson : 1200 xlh 1999
Message par Xlh90 le Sam 8 Oct 2016 - 22:34
Ok , Ça roule. Merci bien !
Xlh90
Son Age : 26
