eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros d’achat
AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 12 sur 40 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par Makaya le Dim 11 Fév 2018 - 19:56
J'ai aussi des Fournalès en 13 " sur mon Electra : génial à tous points de vue, en tout cas par rapport à l'origine ; pour compenser la différence de largeur, j'ai juste mis de grosses rondelles en guise de bagues : RAS au montage et à l'usage ; Fournalès m'a réglé la pression à la livraison et m'a offert la pompe ; en un mot, super !
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 37298
Makaya
Message par Laurent45 le Lun 12 Fév 2018 - 10:46
Bon, j'ai vu avec eux, je vais commander des Fournalès Classic comme gut30 en 12.5" à la place des 12" d'origine. Esthétiquement c'est complètement caché par les sacoches donc pas la peine de mettre plus cher.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 Captur15
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par gut30 le Lun 12 Fév 2018 - 11:48
Oui et en plus ils sont pas moches, une fois monté ça rend bien.
Tu vas languir de les avoir maintenant.. Semaine prochaine tu les auras.
Je viens de faire 50 bornes et je confirme mes bonnes impressions, ils les ont regle a 12 bars, j essaierai 11 par curiosité, ne serait ce que pour voir ce que ça donne 1 bar d ecart
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Street Glde S 2015
Message par louloupa le Lun 12 Fév 2018 - 12:06
Sur mon RK , avec 12b , j' avais 25mm de course morte , avec 11,5b , 30mm . Le tout pilote assis ( je ne sais plus si c'est à un ou à deux ) .
Message par chief045 le Ven 16 Fév 2018 - 18:28
tu les touche a combien tes fournales laurent 45
Je regarde de prés aussi ce post mais difficile de se faire un avis précis
chacun a ces critères ( souplesse, prix, marque..)
moi j'ai une longueur d entraxe de 330 et des emc c'est quand même dans les 750 roros donc ça mérite réflexion surtout si tu n'y trouves pas ton compte en plus
après sf je sais pas certains sont contents pas d'autres alors....
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par gut30 le Ven 16 Fév 2018 - 18:34
660 euros les classic + 15 de port pour moi la semaine derniere
gut30
gut30
Message par gut30 le Ven 16 Fév 2018 - 18:36
Si tu as des emc qui te donnent satisfaction, pourquoi changer  ?
Nous on avait les merdes d origine.. Le changement etait oblige
gut30
gut30
Message par chief045 le Ven 16 Fév 2018 - 18:55
non moi j'ai toujours les amortos d'origine
donc les bouts de bois qui te donnent avec
je regarde pour les changer ...
et tu en as ou tu changes le reglage avec les clics + réglage des ressorts  SF
et d'autres ou tu modifies avec la pompe  fournales
emc je crois que c'est aussi des clics + réglage des ressorts ou le top mais 1000 roros la paire ca pique
chief045
chief045
Message par chief045 le Ven 16 Fév 2018 - 18:58
660 gut30 c'est moins cher que emc
après le rendu ça c'est toi qui est plus a même de dire mais je pense qu'en augmentant légèrement la longueur tu profites plus de la charge décharge de l'amortisseur cela doit être plus souple comme amortos du moins je suppose
chief045
chief045
Message par gut30 le Ven 16 Fév 2018 - 19:25
J ai fait les gorges de l ardeche cet apres midi et j en suis arrivé à oublier mes amortos.... Tout est dit, j en suis hyper content...mais si j avais pris une autre marque je serais peut etre aussi satisfait... A un moment il faut faire le choix. La technologie du ressort a air m a bien plu
gut30
gut30
Message par gut30 le Ven 16 Fév 2018 - 19:27
Tu appelles fournales, tu leur expliques ton cas et ils te definiront ta pression optimale
gut30
gut30
Message par louloupa le Ven 16 Fév 2018 - 20:43
C'est pas à Fournalès de définir la pression , c' est à l' utilisateur . Le joint torique sert à ça .
Message par gut30 le Ven 16 Fév 2018 - 21:23
En fonction de ce que je leur ai decrit, poids, conduite.... Ils ont defini une pression optimum qui est noté sur ta notice.
Ensuite tu regles comme tu veux autour de cette valeur...
gut30
gut30
Message par Bob31 le Ven 16 Fév 2018 - 21:36
Salut vous tous.
Abs qqes temps me voilà de retour et vois que les Fournales reviennent sur le devant. Pour ma part tjrs satisfait de mes Fournales , mais pour 90 + 54 kg à deux , augmenter la course de l'amorto aurait été bien 1/2 à 1" , je pense.  Bien préciser à Fournales si vous avez un sissy bar car il a fallut modifier la tête de l'amortisseur pour pouvoir remettre le sissy ( 4 points) . Peut être  qu'ils l'ont pris en considération maintenant.?
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - Street Glide 15
Message par gut30 le Ven 16 Fév 2018 - 21:38
Pas eu de problème avec sissy bar
gut30
gut30
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 Empty 1er essai EMC Custom Black 2
Message par Gazo le Dim 18 Fév 2018 - 17:36
Gazo a écrit:
Gazo a écrit:Je viens de commander une paire d'EMC Custom Black 2 (version confort). Je vous dirais ce qu'il en est après les avoir monté AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 977583
Ca y est, mes amortisseurs ont été livrés, comme il est prévu du mauvais temps ce week-end, je vais avoir de quoi bricoler AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 831254
Premier essai de roulage en solo aujourd'hui.
Temps froid et sec (3°), routes sèches, j'ai pu faire une balade d'une heure pour voir si tout était bien en place. Déjà sans rien régler au niveau de l'hydraulique c'est beaucoup mieux qu'avant (heureusement vu le prix...). Pour l'instant j'ai mis la précharge du ressort au 3ème cran (à peu près la même assiette qu'avec les amortisseurs d'origine vissés à fond), à voir lors de roulage en duo si OK ou pas.
Le roulage sur petite route même dégradée devient plus agréable, la vitesse augmente sans qu'on s'en rende compte et on se surprend à passer beaucoup mieux en virage.
Je vais faire 500 km sans rien toucher tel que préconisé par EMC puis je commencerais à affiner les réglages.
Bref je suis content de mon achat même si le prix pique un peu.
Gazo
Gazo
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Message par chief045 le Ven 23 Fév 2018 - 19:54
gazo ton retour m interresse avec fournales il faut une pompe et régler la pression comme ceux de stock je crois pas que je dit des conneries.....
 avec emc c'est plus simple tu règles avec les clics en fonction de ton besoin, ton ressort je ne crois pas que tu y touches beaucoup
chief045
chief045
Message par Gazo le Ven 23 Fév 2018 - 20:22
Effectivement, une fois que l'hydraulique est réglée tu interviens très peu dessus (les réglages restent de toute façon accessibles avec un tournevis sans démonter les valises), pour la précharge du ressort il faut tourner la bague crantée avec une clé fournie ( et il faut pour cela enlever les valises).
Cela dit je suppose que c'est pareil pour les Fournales (sauf qu'effectivement il faut la pompe) AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 37298
Gazo
Gazo
Message par louloupa le Ven 23 Fév 2018 - 20:28
Sauf qu' en théorie , le gonflage des fournalès se fait la roue en l' air .
Message par gut30 le Ven 23 Fév 2018 - 20:35
La pompe c est une simple pompe vtt 0 a 21 bars.
La pression reglee au depart correspond a un mix solo duo. Il faut la regler a nouveau. (+1 a 2 bars) si tu pars en duo avec bagages.
Effectivement roue delestee, c est a mon avis la seule contrainte, en voyage c est pas forcement facile
gut30
gut30
Message par Gazo le Ven 23 Fév 2018 - 21:18
louloupa a écrit:Sauf qu' en théorie , le gonflage des fournalès se fait la roue en l' air .
Merci de préciser ce point, je ne savais pas. Et là ça devient effectivement une sacrée contrainte (pas de possibilité de changer le réglage au bord de la route...)
Gazo
Gazo
Message par tdzeus30 le Ven 23 Fév 2018 - 22:20
Je confirme., J'ai le side en fournaise et le gonflage doit se faire sur cric
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 Mini_995468tdz110
Message par louloupa le Sam 24 Fév 2018 - 12:59
Ah oui !?    AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 807915
Message par Makaya le Sam 24 Fév 2018 - 13:28
Pour faire la pression des amortisseurs il faut en effet délester la roue arrière ; facile pour moi, j'ai une béquille centrale, ça aide....
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 12 90029
Makaya
Makaya
Message par Makaya le Sam 24 Fév 2018 - 13:29
Ah le correcteur automatique d'orthographe
Makaya
Makaya
Message par dido le Sam 24 Fév 2018 - 19:25
cheval a écrit:Bonjour,
Sur ma Limited de 2014 (40000), après un voyage de 8000 kms cet été sur des routes très variées en duo avec bagages, j'ai très vite été confronté aux limites des amortos d'origine. Et le dos de ma femme a quelque peu souffert. Après lecture des forums et échange avec d'autres riders, je me suis décidé pour des Shock Factory. Contact téléphonique trés pro, expédition très rapide (reçu le lendemain), montage il y a deux semaines en 1 heure.
Tests sur différents type de routes en solo. Il n'y a pas photo avec les anciens, confort nettement supérieur et meilleur guidage dans les courbes. Reste à faire le test en duo mais je vais attendre qu'il n'y ai plus de neige.
Bonjour, est ce que sur ta limited 2014 c'était les amortisseurs huile et air, ou l'on peut regonfler ave pompe à main
dido
dido
Ville et C.P : Athis-Mons
Harley-Davidson : Electra 2015
