AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 15 sur 34 • Partagez
Page 15 sur 34 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 24 ... 34
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
quand j'ai remplacé les pompes d'origine (13") de mon Electra de 2001 par des Fournales Classic, également en 13", le gars de Fournales m'a demandé mon poids et mes habitudes de conduite (solo et duo) ; j'ai reçu les pompes réglées au poil ; en plus ils m'ont offert la pompe de gonflage estampillée Fournales ; c'était il y 4 ans ; et depuis je suis totalement satisfait : confort et tenue de route nickel, pas de fuite ; juste un contrôle avant les longues routes ; c'est parfait !
Makaya- Full Member
Bon alors Laurent et Raoul, vos retours de rodage amortisseurs après notre virée Eurelienne
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Bin moi je dirais....... mouillé
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Maillard-ley a écrit:Bon alors Laurent et Raoul, vos retours de rodage amortisseurs après notre virée Eurelienne
C'est de moi que tu causes ? parce que les Laurent, il y en a un peu beaucoup
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Ben où lolo c’est toi ! Et Alain aussi !
Bon alors, oui, nickel les Fournalès sur le RG. C'est beaucoup mieux qu'avant. Je les connaissais déjà ces amortisseurs, ils sont toujours top pour moi !
Les grands esprits se rencontre, j’allais justement poster ce soir !
Voici donc mon retour sur mes fournales en 12,5’
1er gonflage effectué sans lever la moto ( fuite hydraulique du lève moto ) donc sur la béquille, donc pas conforme! J’ai mis 12 bars pour faire un test à 2.
100km de routes diverses et variées et confort plutôt très bon. Différence marquée avec les origines dans les petits chemins bien sur.
[size=28]Un nouveau lève moto Motea étant arrivé entre temps (merci El Bouco ) j’ai décidé de faire un test à 11,5´ Hier aprèm pour une sortie solo de 250km. Parfait ! [/size]
[size=28]Aujourd’hui j’ai de nouveau testé pour une petite sortie duo de 100km un gonflage à 13’. Résultat, ma passagère a trouvé très très très dur les amortisseurs. [/size]
[size=28] Du coup, je viens de les repasser à 11,5’ et on fera un test demain après midi après le match de Rugby [/size]
[size=28]Pour info et afin de comparer ce qui est comparable, le poids à 2 est d’environ 165kg[/size]
[size=28]- les moins : obligation de lever la bécane pour ajuster la pression. Il faudrait faire des tests sans la lever, ce qui permettrait en laissant la pompe dans une valise, de pouvoir ajuster la pression lors d’une grande balade[/size]
[size=28]- les plus : souplesse très supérieure à l’origine, meilleure rapport tenue de route/vitesse dans les courbes, réglages de pression rapides et simples à effectuer, possibilité d’ajuster la pression lors d’une grande virée ou la bécane sera forcément beaucoup plus chargée. ( sous réserve de le faire avant de partir)[/size]
[size=28]PS: la pompe que m’avait gentiment donné le vendeur était bien HS. Une pompe plus tard à 20 balles de chez décathlon et c’est parfait ![/size]
Mister Frog- Full Member
Merci les grands esprits ! Et toi Laurent la pression sur béquille ou leve moto ??
Avec Fournalès, j'ai toujours vérifié la pression avec la roue délestée. Pas besoin d'un lève moto pour ça, un cric voiture suffit amplement. Sur le RG, je cale le cric sous l'arrière du cadre coté droit et je lève de 2 ou 3 cm jusqu'à ce ce que la roue arrière tourne à la main. Je fais comme ça aussi pour nettoyer la jante.
J'ai laissé les 12 bars préconisés, ça me convient très bien.
Bon ben y faut que je cherche le modèle sur le site !
Sinon à deux tu as essayé ? Car Christine et moi on est rentré de l’eurelienne apres 1200km en 3 jours, le dos cassé alors que sur le RK on n’avait pas de probleme et j’ai mis ma selle confort du RK sur la SGS !!!
Tu prends des "classic" un peu plus long que les origines pour gagner en course donc en confort.
Perso j'ai des 12,5 pouces à la place des 12 d'origine.
En duo, j'ai juste emmené une fois le gamin derrière sur une petite distance donc je peux pas te dire grand chose.
Mais ce sera de toute évidence plus confortable pour ta femme et toi.
Ok ! Merci lolo !
Le street glide est une moto de jeune célibataire.Maillard-ley a écrit:Bon ben y faut que je cherche le modèle sur le site !
DOUDOU- Full Member
Ta gueule Doudou !
Moi aussi.
DOUDOU- Full Member
Jeune est un état d'esprit, non une question d'âge
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Tout-à-fait !
C'est la base du réglage des Fournales et aussi leur "défaut" sur une machine sans centraleLaurent45 a écrit:Tu prends des "classic" un peu plus long que les origines pour gagner en course donc en confort.
Tout à fait ThierryEl Bouco a écrit:Jeune est un état d'esprit, non une question d'âge
DOUDOU- Full Member
Célibataire pas forcément mais plutôt en soloDOUDOU a écrit:Le street glide est une moto de jeune célibataire.Maillard-ley a écrit:Bon ben y faut que je cherche le modèle sur le site !
C’est po pour rien qu’il y a autant d’electra dépouillées en SG Ce qui est le meilleur compromis pour les vieux jeunes en duo !
Tout juste rentré d’une belle balade aujourd’hui sous le soleil avec 277km de plus au compteur et je confirme ma première impression positive des fournales. Pour cette balade à 2 j’avais gonflé à 11,5 bars pour continuer de tester. Sur routes normales c’est nickel. En revanche sur petites routes mal pavées , le débattement est trop important. Du coup j’ai repassé à 12 bars ce soir. Je finaliserai le dernier test le we prochain lors d’une nouvelle balade en duo.
Sur ma précédente bécane j’avais installé une selle duo mustang. Un vrai canapé !
Je vais peut être revendre ma selle CVO et racheter une mustang
Pourquoi le débattement est trop important ? Du moment que ça ne talonne pas .
louloupa a écrit:Pourquoi le débattement est trop important ? Du moment que ça ne talonne pas .
En fait je n’ai jamais entendu ou senti talonner, mais j’avais vraiment l’impression d’etre pas loin du talonnage sur les routes mal pavées
Ben moi l’amorto stock à eu raison de mon dos ! Bloqué depuis ce matin ! Verdict de mon fils et ma belle fille (médecins) => Lumbago ! Pharmacie demain matin .... fait chier...
Maillard-ley a écrit:Ben moi l’amorto stock à eu raison de mon dos ! Bloqué depuis ce matin ! Verdict de mon fils et ma belle fille (médecins) => Lumbago ! Pharmacie demain matin .... fait chier...
Repos, repos, et changement d’amortisseurs
Bon rétablissement
amortos + ressorts fourche hyperpro c'est le jour et la nuit par rapport au matos d'origine
tenue de route radicalement changée, un peu plus raide pour l'instant mais qui met en confiance avec notamment des vitesses en courbe
nettement plus élevées. Confort sans comparaison surtout plus de remontées dans le dos
A voir l'évolution dans le temps
RAOUL- Full Member
Ville et C.P : VERDUN
Alain17 a écrit:Maillard-ley a écrit:Ben moi l’amorto stock à eu raison de mon dos ! Bloqué depuis ce matin ! Verdict de mon fils et ma belle fille (médecins) => Lumbago ! Pharmacie demain matin .... fait chier...
Bon rétablissement
Bon rétablissement Pascals
Merci Hervé, j’espère être en forme pour le meeting ! J’ai bien fait d’aller faire la révision vendredi malgré la douleur !
Et merci Raoul pour ton REX !
Qu'est ce que tu ferais pas pour te faire dorloter
DOUDOU- Full Member
Chuuuut ! Je profite !
C'est pas bien
DOUDOU- Full Member
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 15 sur 34
