-26%
Arbre à chat Joe – 40x40x114cm
19.99 € 26.99 €
AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 38 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par spyke Dim 11 Aoû 2019 - 11:59
Loule34 a écrit:Pas de problème pour le Sissi bar,
cet après midi je te posterai une Tof.  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 919984
Ouf ça me rassure,
Quelle est la difference entre twin alu et custom en version 1 et 2, sur le site je n'ai rien compris ?
spyke
Message par Dakota Dim 11 Aoû 2019 - 12:19
la différence se fait au niveau du réglage du ressort. Dans les 2 cas il faut une clé spéciale, fournie, mais sur le 1 il faut desserrer et serrer 2 grosses bagues. Plus contraignant et moins simple je trouve. j'ai eu ça sur une ancienne moto.
Dakota
Dakota
Message par Dakota Dim 11 Aoû 2019 - 12:20
Pour la version custom, sur la 2 il y a beaucoup plus de réglages
Dakota
Dakota
Message par spyke Dim 11 Aoû 2019 - 12:38
Merci pour ces infos.
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par Dakota Dim 11 Aoû 2019 - 18:26
Alors, en fait il ne manquait pas grand chose pour que le sissy bar passe, amortisseurs bouton de réglage vers le haut.
j'ai commencé à meuler doucement la partie qui gênait un peu.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Img_2069
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Img_2068
voilà le 1er côté fait.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Img_2070
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Img_2071
On voit la différence par rapport au côté non fait.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Img_2072
et voilà ce que ça donne une fois remonté.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 Img_2074
Maintenant, il sera possible d'accéder au bouton de réglage sans enlever les sacoches.
Je me répète, mais c'est vrai que les sacoches sont enlevées en quelques secondes, mais quand il y a le tour pack, c'est un peu plus dur, car  la partie supérieure des sacoches vient buter sur le bas du tour pack.
Dakota
Dakota
Message par pascalou Mar 13 Aoû 2019 - 11:08
Salut, voilà suis rentré samedi de HD grenoble avec mes ohlins tout neuf . d'après Jean il faut compter environ 500 kms pour que les amortos se rodent . j'ai de suite senti une différence sur les inégailtés du bitum et une meilleur tenue en courbe assez grande et rapide  Il va falloir ensuite paufiner les réglages , sur compression et détente. a suivre AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Dakota Ven 16 Aoû 2019 - 10:06
Hier, un aller retour dans le sud Finistère en duo.
J'ai modifié les réglages. Un cran de compression sur les ressorts, et 4 sur les boutons de réglages, pour plus de confort.
C'est nettement mieux. Je progresse.
Amis bretons, si vous voulez une rute pour tester vos amortisseurs, choisissez celle entre Riec sur Belon et Le Trévoux. De la vraie tôle ondulée qui secoue bien la couenne.
Au retour j'ai mis un cran en moins encore pour le confort.
Ce qui est impressionnant, c'est que même en privilégiant le confort, la moto ne bouge absolument pas sur les grandes courbes et virages rapides.
Ces jours ci, je vais changer les réglages pour duo et "chargé comme une mule". Nous allons partir pour un séjour en Haute-Loire.
A suivre.
Dakota
Dakota
Message par jeffgordon 41 Ven 16 Aoû 2019 - 12:08
Bon voyage alors. Bonne route à vous.
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Centre
Message par louloupa Ven 16 Aoû 2019 - 18:56
Dakota a écrit:Hier, un aller retour dans le sud Finistère en duo.
A suivre.
C"est normal , le réglage est uniquement sur les vitesses de course d' amortisseur rapides , l' hydraulique des vitesses lentes ( celle qui sert à la tenue de route ) n' est pas réglable sur ce modèle .
Message par WileCoyote Mer 21 Aoû 2019 - 15:28
Est ce que quelqu'un a déjà testé çà de chez Motea (suspension pneumatique) sur un touring ?
https://www.motea.com/fr/suspension-pneumatique-p-harley-davidson-road-king-classic-98-19-231701-0
Je suis un peu perplexe surtout quand je vois le prix.
A +
WileCoyote
WileCoyote
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
Message par run666 Mer 21 Aoû 2019 - 16:12
ça sent la chinoiserie à 3 km ... AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
Message par WileCoyote Mer 21 Aoû 2019 - 16:19
Oui, c'est ce que je pense aussi , mais bon, je n'ai jamais été déçu par les produits Motea jusqu'à présent..
WileCoyote
WileCoyote
Message par El3ctra Mer 21 Aoû 2019 - 20:44
Ca ressemble à https://dirtyworks-kc.com/t/air-ride mais de moins bonne qualité je pense
El3ctra
El3ctra
Message par WileCoyote Jeu 22 Aoû 2019 - 11:30
Oui çà y ressemble. Ca fait quand même une sacrée "usine à gaz" pour caser tout çà sur la bécane et pour un résultat incertain. Je vais rester simple sur ce qui a déjà fait ses preuves mais j'hésite après tout ce qui a été dit entre Shock Factory et EMC.
Pour moi qui alterne assez souvent entre solo et duo, les Custom black de chez EMC semblent plus facile à régler côté précontrainte.
WileCoyote
WileCoyote
Message par Fred-HD Jeu 12 Sep 2019 - 8:46
Quelqu'un sait-il à quoi servent les ressorts renforcés proposés en option (gratuite) sur les SF svp? Merci!  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 3721376895
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 46
Ville et C.P : FERRIERE LA GRANDE, 59680
Message par run666 Jeu 12 Sep 2019 - 9:06
Fred-HD a écrit:Quelqu'un sait-il à quoi servent les ressorts renforcés proposés en option (gratuite) sur les SF svp? Merci!  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 3721376895
option probablement destinée à ceux qui roulent en permanence en duo et/ou chargés comme des mules !
run666
run666
Message par Fred-HD Jeu 12 Sep 2019 - 10:26
Ca se tient, merci!!!  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 90029
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 46
Message par louloupa Jeu 12 Sep 2019 - 13:22
C'est comme pour les EMC , il y a plusieurs possibilités de raideur de ressorts . Exprimé en Kg/ mm ou en pound/inch . Souvent c'est écrit sur les ressorts .
J'ai fait l' inverse , j' ai changé mes ressorts ( EMC ) par des plus souples . Sans problème en duo et chargé . Confort amélioré .
Message par Fred-HD Jeu 12 Sep 2019 - 16:23
louloupa a écrit:C'est comme pour les EMC , il y a plusieurs possibilités de raideur de ressorts . Exprimé en Kg/ mm ou en pound/inch . Souvent c'est écrit sur les ressorts .
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 46
Message par Choubaka Ven 13 Sep 2019 - 11:57
C'est possible aussi sur les " shock factory "
Choubaka
Choubaka
Message par louloupa Ven 13 Sep 2019 - 13:32
Choubaka a écrit:C'est possible aussi sur les " shock factory "
Les ölhins aussi , on peut choisir sa raideur ( de ressort ) .
Message par robotriri Ven 13 Sep 2019 - 13:48
À une certain âge les raideurs on ne les choisis plus.
Alors si on peu choisir, autant en profiter.
Message par sinner Ven 13 Sep 2019 - 14:46
Les gars, qui a déjà changé le duo amortisseurs ar et ressorts de fourche?
Je dois vraiment changer mes amortos avant et arrière et je suis un peu paumé. Je n'ai pas vu d'Ohlins combiné pour l'électra et je ne sais pas si EMC qui semble bien pour l'arrière, sais faire un bon combiné AV/AR.
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Harley-Davidson : FLHXS 2020 BLACK
Message par DOUDOU Ven 13 Sep 2019 - 15:01
sinner a écrit:Les gars, qui a déjà changé le duo amortisseurs ar et ressorts de fourche?
Appel directement EMC, ils répondent à toutes les questions par téléphone et eux seuls te donneront les bonnes réponses les concernant. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 38 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par sinner Ven 13 Sep 2019 - 15:25
du coup je viens de les appeler, aucun produit pour l'avant...
sinner
sinner
Message par louloupa Ven 13 Sep 2019 - 19:01
J'ai des cartouches ölhins à l' avant et des EMC à l' arrière .
