Le Deal du moment : -56%
Carte Fnac+ & Deezer Premium 12 mois
60 €
AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 40 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par WileCoyote Ven 11 Oct 2019 - 15:53
En fait, étant client de Motea et satisfait de leurs produits, je me suis posé la question et j'ai posé la question sur le forum.
J'étais quand même sceptique vu le prix, et plusieurs membres ont confirmé mon impression.
C'est du chintok bas de gamme, donc un coup de poker. Il se peut que çà fonctionne mais il y a quand même plus de chances que çà lâche très rapidement.
De plus, çà a l'air d'être une usine à gaz (c'est le cas de le dire) à installer.
Perso, je ne tente pas le coup sur mon RK.
A +
WileCoyote
Message par stouphy Ven 11 Oct 2019 - 17:02
Merci pour ton retour. Je me disais aussi qu'à ce prix... Mais comme j'ai déjà aussi acheté chez eux et très content pour mes bols de riz... bon. Vais essayer de trouver mieux.
stouphy
stouphy
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Message par Omaro Sam 12 Oct 2019 - 16:18
stouphy a écrit:Si je peux profiter de ce post pour poser une question?
Franchement, ça vaut quoi ce genre d'amortos pour mon electra ultra classic?
Merci pour vos retour? Il e semble avoir lu quelque chose là dessus, mais je ne trouve plus.
https://www.motea.com/fr/231691-0-luftfederung-fahrwerk-fur-harley-davidson-cvo-ultra-classic-11-13-231691-0
Tu trouvera les mêmes sur aliexpress, pour sensiblement le même pris, donc c'est bien du made in China.
pour des petites babioles, why not, mais des amortos, perso je ne prendrais jamais ce risque AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 8536
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Loule34 Sam 12 Oct 2019 - 16:23
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 2832208825   Je partage ton avis, on ne joue pas avec les amortisseurs.  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 831254
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Harley-Davidson : Street Glide CVO St 1
Message par stouphy Sam 12 Oct 2019 - 17:50
Non non, si vous avez lu ma réponse, je ne mettrai jamais ça sur ma Arlette! Elle me ferait un rejet direct! Par contre, j'ai trouvé une selle confort, j'ai revendu l'autre que j'avais achetée pour faire une street... Mais qui était une selle plus fine et surtout encore plus basse, c'est bien pour une street, mais niveau confort pour mon vieux cul...
stouphy
stouphy
Message par Herr K Mar 15 Oct 2019 - 7:08
Je suis a la recherche d'amortisseurs AR pour equiper mon Road Glde Ultra de 2016. Chez Shock Factory on me propose des 12", mais lorsque je mesure les miens ils sont 330mm, j'ai peur de perdre en confort . Quel est votre avis sur le sujet?
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Springer Evo 92 Bobb
Message par run666 Mar 15 Oct 2019 - 10:05
appelle Mike Capon, le boss, et il te conseillera en fonction de ta conduite et tes besoins !
run666
run666
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
Message par louloupa Mar 15 Oct 2019 - 10:08
Il te faut des 13" , sinon tu vas perdre du débattement , tu vas te retrouver comme les street glide .
Message par run666 Mar 15 Oct 2019 - 10:09
louloupa a écrit:Il te faut des 13" , sinon tu vas perdre du débattement , tu vas te retrouver comme les street glide .
sur mon Street Glide j'ai pris 3/4 de pouce de plus histoire d'assurer le coup (sur les conseils de Mike aussi)
run666
run666
Message par Herr K Mar 15 Oct 2019 - 15:10
J'en viens à me demander si les amortisseurs AR n'ont pas été changés (c'est une occas) Quelqu'un pourrait il me confirmer que sur les Ultra de  2016 c’était bien des 13" .Ou est ce que je peux trouver l'info?
Herr K
Herr K
Message par bougna71 Mar 15 Oct 2019 - 15:21
Oui ç est bien des 13
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Californien Mer 16 Oct 2019 - 4:46
Herr K a écrit:J'en viens à me demander si les amortisseurs AR n'ont pas été changés (c'est une occas) Quelqu'un pourrait il me confirmer que sur les Ultra de  2016 c’était bien des 13" .Ou est ce que je peux trouver l'info?
Post une photo de tes amortisseurs et tu seras fixé.
Californien
Californien
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Flhtk Ultra limited
Message par robotriri Mer 16 Oct 2019 - 4:55
Ou encore mieux mesure l'entre axe de tes amortisseurs, 13 pouces = 33.02 cm
Message par Herr K Mer 16 Oct 2019 - 6:05
Effectivement les miens font 33cm mais n'ont pas la molette de réglage comme indiqué sur le manuel de la moto.Je voulais juste savoir si ce sont ceux d'origine et avoir confirmation de leur longueur.Je rappelle que c'est sur un Road Glide Ultra de 2016
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 20191010
Herr K
Herr K
Message par robotriri Mer 16 Oct 2019 - 6:13
Herr K a écrit:Effectivement les miens font 33cm mais n'ont pas la molette de réglage comme indiqué sur le manuel de la moto.Je voulais juste savoir si ce sont ceux d'origine et avoir confirmation de leur longueur.Je rappelle que c'est sur un Road Glide Ultra de 2016
Ce ne sont pas ceux d'origine, j'ai fait la même chose, monté des pneumatique plus ancien en lieu et place des origines avec molettes que je trouvais trop dure.
Leurs seul réglages est avec une pompe a air pour gonfler entre 25 à 35 PSI en fonction du chargement.
Message par Michoubidou Mer 16 Oct 2019 - 13:20
Désolé de te contredire AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 934157
mais ce sont les amortos d'origine, j'avais exactement les mêmes sur la mienne avant de changer pour des SF
Ronnies est formel AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 40 831254
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=1178&b=36&c=0&d=2016%20FLTRU%20ROAD%20GLIDE%20ULTRA%20(KGL)%20SUSPENSION%20-%20REAR%20SHOCK%20ABSORBERS%20%20W/%20SUSPENSION%20SYSTEM
et pour lancer un autre débat, pour moi il font exactement 12'3/4, mesuré et remesuré et comme vu sur ces sites:
https://www.ebay.ca/itm/09-13-Harley-Davidson-Touring-OEM-Rear-Shock-Pair-12-3-4-54000036-G5H3-00-/323470998131
http://sportsterpedia.com/doku.php/techtalk:ref:susp04
J'avais écrit sur ce point sur ce même post sans émouvoir les foules
http://www.passion-harley.net/t73659p525-amortisseurs-touring-dossier#2503383
Michoubidou
Michoubidou
Message par Herr K Mer 16 Oct 2019 - 15:07
OK merci beaucoup Machinbidou ça valide dont bien mes mesures, ce sont bien ceux d'origine.Et tu en pense quoi de tes SF?
http://www.passion-harley.net/viewtopic.php?t=93300
Herr K
Herr K
