bouchon d'huile pop up sportster,galère .
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Bouchon d'huile pop up Sportster 883N Iron 2010
Message par magicman31 le Sam 10 Juin 2017 - 18:45
Bonsoir,
J'ai eu le même souci et maintenant je m'en tape. Je me suis rendu compte que cela n'arrive que quand je touche le bouchon - inconsciemment - en montant sur la moto. Dès que tu en prends conscience, le soi-disant souci n'en est plus un. Il faut vivre avec, c'est rien par rapport à la perfection des japonaises de mes fesses.
Bonne route, mon pote!
magicman31
Re: bouchon d'huile pop up sportster,galère .
Message par arndura le Sam 10 Juin 2017 - 22:00
Hello, après évite de faire comme moi ... pendant longtemps je l'avais mal mis. C'est à dire que je pensais qu'il était correctement fermé mais il dépassait largement en hauteur et n'était pas bien mis à ras du bloc ... no comment ;-)
Bref, depuis que je l'ai bien inséré, comme de par hasard, il ne s'ouvre plus de manière continue ...
arndura
arndura
Ville et C.P : Villiers sur marne 94350
Harley-Davidson : IRON 883
Message par Oliv27 le Dim 11 Juin 2017 - 11:27
Peut importe la selle, j'ai souvent déclenché le pop-up du réservoir d'huile en descendant de la bécane...
Perso j'ai résolu le problème, j'ai installé ce bouchon qui n'est pas pop-up, plus de soucis :
Oliv27
Oliv27
Message par Plouc 42 le Dim 11 Juin 2017 - 17:52
Oliv27 a écrit:Peut importe la selle, j'ai souvent déclenché le pop-up du réservoir d'huile en descendant de la bécane...
J'avais aussi des problèmes et j'ai mis le même, plus de soucis !!!
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Message par punisher le Dim 18 Juin 2017 - 2:15
Cool  et il existe en degrés celsus  ?
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : sportster low,fat bob,fat boy special
Message par Oliv27 le Dim 18 Juin 2017 - 8:35
Oui mais uniquement en version pop-up
Non sérieusement je sais pas, même les chinoiseries que j'ai vu sur Ebay ou Alimachin sont en F°...
Après pour celui qui aime (et qui a 200 balles à claquer  ), il existe une version LCD, paramétrable C° ou F° et qui est même censée t'indiquer le niveau (sur 4 barres). Perso je préfère la p'tite aigulle sur un Sports et je n'aurais aucune confiance, je continuerais à verifier le niveau avec mon chiffon
Oliv27
Oliv27
Message par robotriri le Dim 18 Juin 2017 - 8:39
magicman31 a écrit:Bonsoir,
Sur le sportster de ma chérie, même problème, cela ne gène en rien elle ne s'en aperçois même pas, ces moi qui le remette lors des poses. Vivre avec, pas de soucis cela na aucune incidence sur l'ouverture ou la fermeture.
Message par punisher le Dim 18 Juin 2017 - 10:16
On est quand même d'accord que pas un fournisseur ni même harley ne c'est penché sur plusieurs genres de bouchons d huile ainsi que du carter gauche et droit
punisher
punisher
Message par Adrien63 le Mar 20 Juin 2017 - 6:33
Pour l'ouvrir, moi aucun problème. Par contre... Pour réussir a le fermer et qu'il soit correctement aligné au contour A chaque fois que je le referme il se met a 90°
Adrien63
Adrien63
Masculin Son Age : 24
Ville et C.P : Clermont Ferrand
Harley-Davidson : XL883C de 2008
Message par fifi63 le Mer 21 Juin 2017 - 20:50
C'est un peu compliqué à remettre en place, mais on y arrive à la longue
fifi63
fifi63
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : FLSB Sport glide
Message par Max1588 le Sam 24 Juin 2017 - 9:01
Perso, sur mon Iron 2017, le bouchon reste en place. Aucun problème pour l'enlever ou le remettre (je le fais pas tous les jours non plus). Tu es sûr de bien le tourner avant de l'enfoncer ?
Max1588
Max1588
Masculin Son Age : 30
Ville et C.P : Grenoble (38)
Harley-Davidson : Iron 883
Message par lamalice04 le Sam 24 Juin 2017 - 11:20
Salut ! Pour ma part pas de problème, mais j'ai une selle bi-place qui a tendance à bloquer le bouchon, ce qui est génant pour vérifier le niveau d'huile.
En revanche, ce bouchon est très dur à dévisser à chaud.
lamalice04
lamalice04
Ville et C.P : 04000
Harley-Davidson : XL 883 N Iron
Message par punisher le Dim 25 Juin 2017 - 1:32
En fait c'est les adducteurs de la cuisse qui appui sur le bouchon et le débloque
Quand ??
En tout cas une fois descendu de la brêle il est lever .
pas toujours bien sur, mais parfois.
punisher
punisher
Message par Phil93 le Sam 8 Juil 2017 - 0:06
Tout pareil pour moi, sauf que le mien il ne ferme plus. J'ai pas trop compris le système. Le ressort à l'air de fonctionner, j’entends bien le clic lorsque j’appuie dessus. Je pense que je vais finir par changer mon cache de réservoir d'huile, c'est peut être là que ça cloche.
Phil93
Phil93
Ville et C.P : Aulnay sous bois 93600
Harley-Davidson : Sportster roadster 1200 de 200
Message par punisher le Mar 11 Juil 2017 - 23:42
Phil93 a écrit:Tout pareil pour moi, sauf que le mien il ne ferme plus. J'ai pas trop compris le système. Le ressort à l'air de fonctionner, j’entends bien le clic lorsque j’appuie dessus. Je pense que je vais finir par changer mon cache de réservoir d'huile, c'est peut être là que ça cloche.
Et ou tu vas trouver un cache de réservoir ??  :68:
punisher
punisher
Message par Leekabel le Dim 16 Juil 2017 - 13:15
Hello ! J'ai le mm problème. Obligé d'aller dans un garage moto où, par chance le mécano roule en HD. Il m'a donc remis le bouchon que je n'arrivais pas à remettre dans sa position "normale". Il m'a montré deux/trois fois mais j'ai toujours pas pigé le truc... 😕
Leekabel
Leekabel
Ville et C.P : Millau 12100
Harley-Davidson : 883 Sportster
