V & H avec ou sans quiet baffles?
Page 5 sur 7 • Partagez
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: V & H avec ou sans quiet baffles?
Ce n'est pas le cas sur le Propipe qui est un 2 en 1.
J'ai décris ce que j'ai entendu à 3 mètres de la bécane en question.
hooker- Interested
C est aussi mon impression differente sur des straightshot vance que j avais sur mon forty, et les pots cobra que j ai actuellement. Sur les propipes je n ai pas eu l occasion de comparer
tamdhu- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Haut de france
Tu as raison,hooker a écrit:Non, pas du tout.
La pression acoustique est multipliée par deux chaque 10db.
x2 chaque 6dB
Et comme l'échelle est logarithmique, on ne peut même pas dire que la pression est de -33% avec 3db de moins.
Le rapport entre les deux pressions est de racine(2) soit 1,4.
En conclusion 3db c'est pas grand chose.
40% (quand même!)
En plus le quiet baffle change la fréquence sonore, les harmoniques sont plus aigu. Ce qui abouti souvent à un son très désagréable.
J'ai écouté il n'y a pas longtemps un Propipe V&H avec quiet baflle, c'est abominable.
Non seulement ça gueule autant mais le son devient claquant avec les harmoniques graves atténuées, une horreur.
PS: on confond souvent l'échelle de progression acoustique avec celle de l'amplification en sonorisation.
Il faut doubler la puissance de l'ampli à chaque fois que l'on veut augmenter de 3db.
C'est aussi une échelle logarithmique. Il faut donc multiplier plus de 6 fois la puissance de l'ampli pour doubler la pression acoustique.
Oui
pour des valeurs de puissance 3dB correspond à un rapport 2, et pour des valeurs de champs (champs électriques, pressions...) qui font référence à une surface, il y a un facteur 2 dans l'échelle log. Donc 6db pour un rapport de 2 et 3dB pour un rapport de racine(2).
J'ai été un peu rapide à la rédaction de mon premier post, car mes chicanes (Shortshots)sont données pour -6dB...
Mais en ce qui concerne le rendu sonore, dans mon cas le son est beaucoup plus grave avec les chicanes.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Sans avec SUPER RADIUS ( à ne pas confondre avec BIG RADIUS !!!)
chris.pns- Discoverer
Son Age : 46
Ville et C.P : LAVALETTE
Harley-Davidson : fat bob
[quote="Beatnick"]
Je pense que tu mélanges tout.
Thèse présentée à École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
- couramment, on se rend compte d’un changement de niveau sonore si la
variation est de l’ordre de 3dB(A)
- quand on double la source, on augmente le niveau sonore de 3dB(A) :
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)
- Inversement, diminuer par 2 la puissance de la source, c’est diminuer son
niveau sonore de 3dB(A).
- pour avoir la sensation qu’on a diminué ou augmenté la puissance de la
source par 2, il faut une variation physique de 10 dB(A).
- Une source ponctuelle, en champ libre décroît de -6dB(A) par
doublement de distance
- Une source linéique, en champ libre, décroît de -3dB(A) par doublement
de distance
Non, les valeurs rectifiées sont fausses.hooker a écrit:Non, pas du tout.
x2 chaque 6dB
40% (quand même!)
de distance
hooker- Interested
Son Age : 70
Ville et C.P : Finisterae
Hooker,
je suis d'accord avec ce que tu écris, mais cela n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment.
Le dB en acoustique peut faire référence à un rapport entre deux intensités acoustiques (on parle alors de dB SIL) ou à un rapport entre deux pressions acoustiques (dB SPL).
Le rapport en dB SIL de deux intensités acoustiques est XdBSIL=10log(I1/I0)
pour un gain de 10dB log(I1/I0)=1 donc I1 = 10*I0
pour un gain de 3dB log(I1/I0)=0,3 donc I1=2*I0
et pour un gain de 6dB élévation au carré du facteur donc I1=4*I0
Mais l'intensité acoustique n'est pas mesurable directement, et on lui préfère pour quantifier un niveau sonore la pression acoustique (plus exactement sa valeur efficace) qui elle peut être aisément mesurée par exemple par un micro, et dans ce cas on parle de dB SPL.
Le rapport en dB SPL de deux pressions acoustiques est XdBSPL = 20log(P1/P0)
Comme il y a un rapport 2 entre les deux log, cela signifie que les rapports en dBSPL évoluent comme le carré des valeurs en dBSIL.
pour un gain de 10dBSPL P1=racine(10)*P0
pour un gain de 3dBSPL P1=racine(2)*P0
pour un gain de 6dBSPL P1=2*P0
Donc:
La pression acoustique est bien multipliée par 2 chaque 6dB
(et je n'ai pas parlé de sa perception par l'oreille humaine)
et 3dB correspond à un rapport de pressions de 1,4.
à te lire
Donc:
à te lire
ca devient trop technique pour moi
tamdhu- Full Member
Son Age : 47
pareil,
et le seul truc que je sais les big radius sans quiet baffles c'est fort
blackbike- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : albi 81000
Harley-Davidson : dyna wide glide
Oui, c'était le propos initial de dire que les quiet baffles atténuent le son de façon importante.
Elles font la différence entre "vivable" et "insupportable", et d'autant plus en stage 2.
La solution c peut etre:
Look + son raisonnable = SUPER Radius.
Son Age : 46
Le Super Radius c'est le faux 2 en 2?
Oui, un vrai échappement ! Avec le design du big Radius
Son Age : 46
Et y'a des chicanes dedans?
oui, des chicanes d'origines. Le son reste plus modéré qu'avec des big radius mais cela reste tout de même puissant. Faut modéré la poignée de gaz en ville pour ne pas attirer les bleus.
J'habite pas très loin d'une caserne de gendarmes et pour le moment j'ai pas eu de problème. Mais si j'ai un contrôle, je suis pas dans la norme !!!
Le son est très sourd donc moins agressif pour les oreilles et les voisins mais les décibels sont là !!!
Si quelqu'un veut entendre la belle mélodie du SUPER radius, je serai sur Carcassonne au mois de mars.
Son Age : 46
Oui, en étant "délicat" on peut assez facilement rester sous la barre des 90dB en ville. Même avec un échappement très libre.
Vu la courbure de tes pots je me demande comment tu feras pour sortir les chicanes et les regarnir...
Un gars du forum à mis sur YouTube une vidéo des super radius avec et sans les chicanes on vois comment elles sortent, mais ne te fie pas au son de la vidéo
Wide Ranger- Full Member
tamdhu a écrit:J ai l impression qu il n existe pas de quiet baffle pour ce pot.
Pour etre sur, envoie un mail a vance
http://products.vanceandhines.com/store/harley/16801/
Dans la notice il n y a rien d indiqué, ni dans les accessoires disponibles, par contre dans feature c est indiqué :
[th]FEATURES[/th] BLUE PROOF, OPTIONAL BAFFLE
Customparts4less, chez qui j'ai acheté le V&H 2 en 1 pour ma switchback me confirme qu'il n'existe pas de quiet baffle pour ce silencieux.
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
V&H : même réponse
gut30- Full Member
Eh bien tu es fixé !
tamdhu- Full Member
Son Age : 47
ne pas se fier au son des vidéos ... le mieux est de pouvoir entendre le son in real life...
j'ai eu des straightshot sur mon nightster et j'ai des twin slash sur le street bob.
Le son des straightshot est fort. Je préfère avec les chicanes et avec la laine de roche. j'aime quand le son est un peu sourd. Je pense qu'il faut changer régulièrement la laine pour ceux qui aiment ce son. Sans la laine le son claque plus c'est plus "sec", moins gras, perso j'aime moins. C'est moins "discret" plus loudly bref les ennuis peuvent potentiellement arrivés pour ceux qui habitent en ville...
grome55- Newbie
Son Age : 46
Ville et C.P : Poitiers 86000
Harley-Davidson : Street bob 2013
même avec les quiet balfles inside mon slim fait trembler le quartier
martin9xx- Interested
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
j ai des big shot sur le fatboy avec chicanes origines et c'est super. Les quiet a force vont faire de plus en plus de bruit avec la laine qui va vieillir...
Pour madame c'est pas genant le son fuit en arrière. Sinon pour long trajet tu peux lui acheter des bouchons d'oreilles. D'ailleurs meme pour le vent c'est très bien
RhumVieux- Interested
Son Age : 46
Ville et C.P : Bourgoin Jallieu 38300
Harley-Davidson : Fatboy Special
En fait je dirais que le problème n'est pas tellement de savoir si il faut ou pas les chicanes, les vance font en général beaucoup de bruit. Pour moi il les faut... Par contre certains modèles font plus de bruit que d'autres et c'est pour çà que c'est bien de pouvoir les écouter en vrai. Les slip-on ne sonnent pas comme les shortshot qui eux même ne sonnent pas comme... etc...
bref... c'est mon avis.
grome55- Newbie
Son Age : 46
grome55 a écrit: certains modèles font plus de bruit que d'autres et c'est pour çà que c'est bien de pouvoir les écouter en vrai. Les slip-on ne sonnent pas comme les shortshot qui eux même ne sonnent pas comme... etc...
Je rajouterai que un même modèle (shortshot par exemple) ne fait pas la même mélodie sur des HD différentes !!
COBRA1963- Full Member
+1 un Forty avec sortshot plus quiet, c'est du lourd.....
LeStef- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Sainté
Sur le street bob 2013 que je viens d'acheter il y a des twin slash slip ons et bien ils ont un son bien moins fort que les slip ons qui étaient sur mon nightster et qui mettaient un bronx pas possible dans le quartier. Pour dire, je n'entends pas le son de l'échappement en roulant à vitesse constante. Il faut relancer pour entendre les pots chanter. Je précise que les pots ne semblent pas être la version EC. D'après les factures l'installation de ces adaptables à été faite par une concession Harley. Ils ont les chicanes. C'est vraiment curieux mais ça me va. Sortir la moto avec la peur de se faire arrêter ça gâche le plaisir. Et ce con de voisin qui fait péter la tondeuse à 10 mètres de ma terrasse le dimanche après midi quand je suis en famille, je le soupçonne de pas trop apprécier les vocalises du twin de milwaukee. Mais bon ... faut comprendre ...
grome55- Newbie
Son Age : 46
» Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
» ligne complète Short Shots Vance&Hines avec Quiet Baffles
» vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ?
» quiet baffles big shot
» Smartpartz Quiet Baffles
Page 5 sur 7
