Le Deal du moment : -29%
SSD interne MSI – MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 -1To ...
69.91 €
Passing lamps
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Passing lamps - Page 5 Empty Re: Passing lamps
Message par Michoubidou Mer 28 Mar 2018 - 21:46
regarde ici:
https://www.harley-davidson.com/store/custom-auxiliary-lighting-kit-pa-11-67800366--1
onglet"Fitment" cette réf semble convenir
et "More info" pour le montage.
Michoubidou
Message par Mister Frog Mer 28 Mar 2018 - 22:20
U
Michoubidou a écrit:regarde ici:
Je pense en effet que ça doit convenir
J’ai juste un pb qui le suivant :
Comme c’etait monté sur son RK, les clignos ne sont pas installés sous les passings
Passing lamps - Page 5 Eb8e0110
Du coup pour installer mes clignos il va me manquer ça
Passing lamps - Page 5 79691510
J’ai eu beau regarder sur le site des pièces HD, pas réussi à trouver ces 2 petits supports. La réf HD est 73333-10
Une idée ?
Mister Frog
Mister Frog
Message par eric10 Jeu 29 Mar 2018 - 7:37
eric10
eric10
Message par Mister Frog Jeu 29 Mar 2018 - 7:53
Salut Eric
Merci pour le lien.  Passing lamps - Page 5 788660
J'ai en effet trouvé sur ce site un support qui devrait correspondre mais hélas, les nombreux avis des gars qui l'on monté, indiquent tous que la version noir est en fait un "chromé noir" qui n'est pas bien !  Passing lamps - Page 5 8536
Grrr. Passing lamps - Page 5 751864 . Je continue de chercher...
Je me demande aussi si mes clignos d'origines s'adaptent car quand je regarde le kit vendu chez Harley, ils fournissent en même temps  les 2 supports, les 2 passings et les 2 clignos  Passing lamps - Page 5 255351
Serait surement plus simple de trouver un kit complet full black  Passing lamps - Page 5 255351
Mister Frog
Mister Frog
Message par LULU06 Mar 10 Avr 2018 - 19:26
Bonjour a tous ,voila j'ai reçus mes passing Passing lamps - Page 5 564998 mais j'aurais besoins d’électriciens pour comprendre le branchement ,car en lisant la notice ,j'ais fais l'expérience et je me retrouve avec du 12v sur le passing  Passing lamps - Page 5 85798 Passing lamps - Page 5 85798 Passing lamps - Page 5 2952827911 l'explication indique que j'ai un seul fil qui alimente le Led mais je doit passer un autre fil pour faire une connexion du fil noir passing au noir du clignotant .je joint 2 photos et un lien de l’explication
Passing lamps - Page 5 3721376895 POUR VOS INFOS
  https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/236357?locale=en_US
Passing lamps - Page 5 Img_2030
Passing lamps - Page 5 Img_2031
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 9:18
Bonjour Lulu,
Tu sembles avoir choisi des feux avec halo angel (Cercle périphérique de leds oranges)
Donc le fil jaune va au + du clignotant correspondant
Le fil fil noir est à la masse (Tu le vois car dans la coupelle il est directement connecté au métal)
Le Gris dans la coupelle est le + d'alimentation de ton passing commandé par un relais et protégé par fusible.
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Harley-Davidson : Street Glide 115th Anniversary
Message par Mister Frog Mer 11 Avr 2018 - 9:19
LagoonSpirit06 a écrit:Bonjour Lulu,
Passing lamps - Page 5 2832208825
Mister Frog
Mister Frog
Passing lamps - Page 5 Empty https://fr.aliexpress.com/item/4-5-4-1-2-inch-Brackets-Buc
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 9:34
Alain17 a écrit:U
Une idée ?
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 9:35
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LULU06 Mer 11 Avr 2018 - 18:46
Salut LagoonSpirit06 ,je te remercie pour l'info mais je ne comprend pas comment la lumière peut s’allume Passing lamps - Page 5 505113 car dans la solution il y a la Terre(masse) et 2 + mais pas de -.et dans la traduction de l’installation;
Boîtiers de clignotants noirs: Une fois les fils fixés dans le boîtier de la prise (16), couper le câble de mise à la terre noir à environ 32 mm (1,25 in) du boîtier de la prise.
Utilisez un connecteur d'épissure scellé (17) pour épisser le fil noir provenant du boîtier à douille à quatre voies (16) aux deux fils noirs provenant du clignotant noir et des boîtiers des lampes auxiliaires. Voir la figure 3.
TOUS les boîtiers des clignotants: Répétez l'opération pour l'ensemble de la lampe restante.
si je branche mon led avec le gris/noir/ noir ,cela fonctionne avec 12v sur la coupelle
Sur le lien de Michoubidou
il n'y a pas de fil connecter dans la coupelle ,mais les 2 sortent de la tige filetée  et la finalisation du branchement reste le même .
Alors je ne comprend pas la subtilité du fonctionnement car la terre (masse) est de couleur jaune/vert et noir,rouge et d'autre couleur le + Passing lamps - Page 5 4030434416
Je rame Passing lamps - Page 5 255351 Passing lamps - Page 5 255351
LULU06
LULU06
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 19:52
Lulu,
La terre et la masse et le - sont une même et unique chose!!! Toutes les parties métalliques de la moto sont raccordées au - de la batterie sauf à être isolées par de la peinture ou un revêtement isolant!!!
Donc le - de ton pasding est unique et le fait de fixer le support à une partie métallique vissage sur filetage brut doit permettre dêtre raccordé au -.
D'un autre côté tu as 2 + à raccorder. L'un ( fil gris noir) pour alimenter ton passing à proprement parler,  commandé par un relais et un interrupteur qui te permet d'isoler des feux de croisement
L'autre  (fil jaune) raccorde au + du clignotant correspondant au côté du même passing afin que l'anneau Led périphérique soit syncro avec le clignotant lorsque tu tourne!
Voilà j'espère être assez clair???
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 19:53
Lulu,
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 19:54
Oups désolé pour le doublon mais smartphone pas simple!!!
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LULU06 Mer 11 Avr 2018 - 22:32
Oui, merci LagoonSpirit06 et Alain17, moi, j’étais reste sur un branchement électrique comme à la maison.
Quand j'aurais tous installé, je posterais une photo
Passing lamps - Page 5 90029
LULU06
LULU06
Message par LagoonSpirit06 Mer 11 Avr 2018 - 22:41
Oui Lulu ton retour d'expérience m'intéresse  car j'ai passé commande avant hier d'un ensemble passing lamps et phare day maker en halo angel!!!
Si tu peux faire des photos lors du démontage du nez de cochons et installation ça peut être intéressant pour un certain nombre!
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LULU06 Dim 15 Avr 2018 - 22:28
 voilà les passing sont installer  Passing lamps - Page 5 564998 ;pas besoins de démonter le nez .
Démontage simple, après démontage du clignotant,  vous tirer un peu sur le câble pour
 déconnecter le fiche .
Passing lamps - Page 5 Img_2032
Sur le passing ne pas se tromper de sens pour mettre les fils, sinon montage à l’envers !
Passing lamps - Page 5 Img_2033
Apres le montage des passing,pour moi j ai couper le câble + du led  pour connecter le + de mon halo rouge avec des WAGO pour fils souple
Passing lamps - Page 5 Img_2034
après montage des led
Passing lamps - Page 5 Img_2036
puis démontage des vis gauche et droite au-dessus des fixation des passing pour déboîter le devant du tableau de bord ,démontage du faux connecteur  puis insert le câble sur le connecteur(interrupteur marche /arrêt)  et refixer le tous (les passing fonctionne indépendamment du phare )
Passing lamps - Page 5 Img_2037
Passing lamps - Page 5 Img_2038
Pour infos ,mes passing viennent d'USA ce qui fait que mes clignotants une connexion a 2 filament comme les feux arriéré de voiture (clignotant allumer +clignotement) comme au USA.
Et pour le finale ça donne très bien   Passing lamps - Page 5 919984
Passing lamps - Page 5 Img_2039
Passing lamps - Page 5 Img_2040
LULU06
LULU06
Message par LagoonSpirit06 Jeu 3 Mai 2018 - 8:30
Bonjour LULU,
super montage!!!
Mais ou as tu trouve l’interrupteur de tableau de bord STP???
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par LULU06 Jeu 3 Mai 2018 - 19:12
fournis avec les passing ,je t'ais répondus au mp  Passing lamps - Page 5 90029
LULU06
LULU06
Message par LagoonSpirit06 Ven 4 Mai 2018 - 8:12
Bonjour Lulu,
vu et répondu MERCI encore!!!
Passing lamps - Page 5 1619300833
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par pock Lun 8 Nov 2021 - 20:38
Jimo38 a écrit:Passing lamps - Page 5 1521999858-schema-modifie
Avec le schéma c'est mieux... Passing lamps - Page 5 90029
bonjour j ai trouver ton schéma très intéressant je voulais savoir si on pouvait l utiliser sur un road King spécial 2019 multiplexer merci beaucoup
pock
pock
Ville et C.P : Bretteville l orgueilleuse 147
Harley-Davidson : road king special 2019
Message par pock Mer 17 Nov 2021 - 23:07
Voilà les pièces sont arrivées je vois se week-end pour le faisceau certainement depuis la batterie un relais 12v 30A 4 broches inter et trouver un +après contact. Passing lamps - Page 5 Img_2019
pock
pock
Message par pock Ven 19 Nov 2021 - 15:21
Voilà j ai fait un petit plan sur le branchement avec des infos récupérer sur le forum et sur le net bien comptant de mètre inscrit Passing lamps - Page 5 Img_2020
pock
pock
Message par pock Ven 26 Nov 2021 - 19:16
Voila les passings sont installés le branchement semaine prochaine Passing lamps - Page 5 Img_2021
pock
pock
Message par pock Lun 6 Déc 2021 - 20:49
Voilà les photos après installation complète Passing lamps - Page 5 Img_2022
Passing lamps - Page 5 Img_2023
pock
pock
