-43%
Couette anti-Acariens – 220 x 240 cm – Blanc
19.99 € 34.99 €
Passing lamps
Passing lamps - Page 4 Empty Re: Passing lamps
Message par VSYQUEM Dim 21 Jan 2018 - 5:04
les phares les plus efficaces a mon humble avis sont les JW Speaker mais le prix n'est plus le meme . Pour les avoir essayes ca change la visibilite et le portefeuille
VSYQUEM
Message par bougna71 Dim 21 Jan 2018 - 7:23
VSYQUEM a écrit:les phares les plus efficaces a mon humble avis sont les JW Speaker mais le prix n'est plus le meme . Pour les avoir essayes ca change la visibilite et le portefeuille
Fabriquant pour HD
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par VSYQUEM Dim 21 Jan 2018 - 16:06
oups je ne savais pas Passing lamps - Page 4 90029
VSYQUEM
VSYQUEM
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
Message par LULU06 Dim 4 Mar 2018 - 17:51
Salut a tous j'aurais besoin d'infos pour le câblage des passing.
Sur mon SG ,il y a le prés câblage ,je voulais savoir si je dois prendre la REF: Passing lamps - Page 4 Img_4010
69200172
ou dois-je prendre le pack Ref: 71400129
Passing lamps - Page 4 Tylych10
Passing lamps - Page 4 85798 Passing lamps - Page 4 505113 Passing lamps - Page 4 3721376895
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par Michoubidou Dim 4 Mar 2018 - 20:55
Michoubidou
Michoubidou
Message par LagoonSpirit06 Ven 16 Mar 2018 - 17:32
leon2b1000 a écrit:Passing lamps - Page 4 Pictur10
Bonjour Leon,
je suis intéressé par ce montage, tu aurais quelques détails STP? (Origine, principe du câblage, interrupteur de commande, des photos et schémas peut-être)
Merci d'avance
Eric
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Harley-Davidson : Street Glide 115th Anniversary
Message par SAUTERNE Ven 16 Mar 2018 - 22:19
Beau résultat, bravo
SAUTERNE
SAUTERNE
Ville et C.P : Bordeaux 33800
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Message par Loulou06270 Sam 17 Mar 2018 - 16:19
Passing lamps - Page 4 719114
Bravo pour le montage, tu vois ce n'est pas si difficile .....
Loulou06270
Loulou06270
Message par Jimo38 Sam 24 Mar 2018 - 18:50
Salut a tous,
J'ai besoin de votre aide. Je suis entrain d'installer des passing lamp sur mon fatboy, mais suis un peu perdu pour le branchement que je pensais plus simple Passing lamps - Page 4 660256 .
 Je compte mettre un interrupteur + voyant sur la nacelle de phare, mais comment alimenter tous ça ? Relais ou pas relais ? branchement sur feux de croisement ou pas ?
Ou tirer l'alimentation ?
J'ai cherché des tutos mais rien de clair sur ce sujet...
Alors je compte sur vous.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Message par louloupa Sam 24 Mar 2018 - 19:40
Pour faire dans les règles de l' art , il faudrait tirer une alim séparée de la boîte à fusible , un relais et ensuite la commande en fonction de comment tu veux que ça fonctionne , avec les phares , les codes ou indépendant .
Message par Jimo38 Sam 24 Mar 2018 - 20:15
Merci Louloupa pour ta réponse.
Justement si je veux les faire fonctionner avec les feux de croisement ( + interrupteur pour les isoler) comment faudrait il que je m'y prenne....
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par louloupa Sam 24 Mar 2018 - 20:35
Tu branches la commande du relais en te repiquant sur le fil qui va au feu de croisement .
Message par Jimo38 Sam 24 Mar 2018 - 20:40
Sais tu si il existe un bout de schéma ?
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Jimo38 Dim 25 Mar 2018 - 18:21
J'ai retracé un schéma ( ci dessous) trouvé je ne sais plus où  Passing lamps - Page 4 255351 . Si je voulais brancher les passing lamp sur les feux de croisement, quelle(s) modification(s) devrais je apporter, sachant que je voudrais garder aussi l'interrupteur pour isoler les passing ???Passing lamps - Page 4 Dsc03210
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par louloupa Dim 25 Mar 2018 - 18:37
excellent schéma . Donc, si tu veux que tes passings s' allument en même temps temps que le phare ( en croisement ) . Là où tu vois le fil qui va à la boîte à fusible , il faut que ce fil soit branché sur le fil qui va à l' ampoule ( croisement ) . Tu peux te repiquer directement sur le fil ( en soudant à l' étain ) ou essayer de trouver un endroit dans une connexion .
Message par Jimo38 Dim 25 Mar 2018 - 19:32
 Merci encore de ton aide, Louloupa.
Donc si je comprends bien , je n'aurais pas à me raccorder sur la boite à fusibles mais simplement sur un des fils du feux de croisement , comme représenté dans mon schéma modifié ci dessous ?https://i.servimg.com/u/f62/19/38/91/70/dsc03211.jpg" alt="" />
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par louloupa Dim 25 Mar 2018 - 19:43
Oui, ç 'est ça .  Sinon je n' arrive pas à ouvrir l' image .
Message par Jimo38 Dim 25 Mar 2018 - 19:48
Passing lamps - Page 4 1521999858-schema-modifie
Avec le schéma c'est mieux... Passing lamps - Page 4 90029
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par louloupa Dim 25 Mar 2018 - 19:53
Parfait , yapuka !
Message par Jimo38 Dim 25 Mar 2018 - 20:06
Yapuka...
J' te dois bien une bière pour ton aide .
Au plaisir de te croiser..
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par Mister Frog Mer 28 Mar 2018 - 15:58
J'ai l'occasion de racheter à un bon prix une paire de passing avec support qui étaient montés sur un road king CVO 2014.
Avant de confirmer l'achat, j'aurais voulu savoir si :
- au niveau des supports, je pouvais les monter sur mon SG S 2018 ?
- je pouvais refixer mes clignos en dessous ?
Question câblage j'au lu dans ce topic (merci Michoubidou   Passing lamps - Page 4 3721376895) qu'il fallait utiliser le faisceau [url= https://www.harley-davidson.com/store/auxiliary-power-switch-kit---fairing-mount-pa-05-71400129--1] https://www.harley-davidson.com/store/auxiliary-power-switch-kit---fairing-mount-pa-05-71400129--1[/url]
Ça veut donc dire que le pré-câblage avec un relais etc.. est déjà présent sur mon SG S ?
Merci à tous pour votre aide !
Passing lamps - Page 4 Passin10
Mister Frog
Mister Frog
Message par Big Al Mer 28 Mar 2018 - 16:36
tite question: est-ce qu'il y en a qui les ont branché avec le phare, il me semble que pour la route la nuit ça serait mieux non ?
comme je comptais remonter les miens....
Harley-Davidson : 1340 FLSTC 1995, FLHRC 2015
Message par Michoubidou Mer 28 Mar 2018 - 17:50
@Alain17
Merci pour tes remerciements qui me font penser que Lulu06 n'a pas répondu à mon message, ni merci ni merde... Passing lamps - Page 4 389933
pour les supports de phares auxiliaires, ils me semblent incompatible avec ta SG 2018
est ce ceux la : http://accessories.harley-davidson.ca/product/68000042/custom-auxiliary-lighting-kit
pour le câblage tu as les instructions de montage dans l'onglet "More info" du lien que j'ai donné, le tien ne marche pas.
Michoubidou
Michoubidou
Message par LULU06 Mer 28 Mar 2018 - 18:32
mille excuses  Michoubidou ,
j'ai commander au US ,j'attends la livraison un peut longue
LULU06
LULU06
Message par Mister Frog Mer 28 Mar 2018 - 20:58
Passing lamps - Page 4 7ae2dd10R
Michoubidou a écrit:@Alain17
En fait le vendeur vient de m’adresser la facture avec les références des pièces
J’avoue être un peu pommé sur ce coup là et je ne sais pas si les supports se montent sur mon SG 2018
Ton avis ?
Il figure sur la facture la référence http://accessories.harley-davidson.ca/product/67800366/custom-auxiliary-lighting-kit qui semble convenir pour ma SG S !?!
Passing lamps - Page 4 860377
Mister Frog
Mister Frog
Message par Michoubidou Mer 28 Mar 2018 - 21:46
regarde ici:
https://www.harley-davidson.com/store/custom-auxiliary-lighting-kit-pa-11-67800366--1
onglet"Fitment" cette réf semble convenir
et "More info" pour le montage.
Michoubidou
Michoubidou
