KessTech ou Docteur Jeckyl et Mister Hide sur Breakout...!
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: KessTech ou Docteur Jeckyl et Mister Hide sur Breakout...!
Top, merci pour vos retours les gars
Hâte d'avoir les miens...
FabulousFab- Discoverer
FabulousFab a écrit:Je vais bientôt monter des Jekill sur le mien, est ce que c'est fiable dans le temps ? Et y a t'il un entretien particulier ? Lubrification des papillons par ex. Merci
Ça fait 3 bécanes de suite que j’ai des J&H 36000 sur le RH, 48000 sur la SGS107 et 5500 sur la 114 ! Jamais eu de probleme ! Mais le CA cons Besançon m’a expliqué qu’à chaque révision ils jettent un œil et re graissent les câbles avec une graisse spéciale résistante au projections d’eau et autre ! Donc oui un minimum d’entretien apparemment !
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Harley-Davidson : Street glide speciale M8 2021
C'est bon à savoir... histoire de ménager le système pour le faire durer
Ville et C.P : Herlies
Harley-Davidson : Breakout 2022
Les Kesstech ont les moteurs sur les pots. Ça évite les problèmes des câbles.FabulousFab a écrit:C'est bon à savoir... histoire de ménager le système pour le faire durer
Par contre ils ont la valve au bout du pot et pas à l'entrée comme les Jekyll donc son légèrement différent, un peu plus grave.
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Le bruit est top, vivementSimsim a écrit:Les Kesstech ont les moteurs sur les pots. Ça évite les problèmes des câbles.FabulousFab a écrit:C'est bon à savoir... histoire de ménager le système pour le faire durer
Je posterai une vidéo de mes Jekill dès qu'ils seront montés
Petit truc en + ne te fie pas aux vidéos que l’on voit sur Internet car certaines c’est des lignes complètes qui sont posées et donc ils n’ont plus de catalyseur…
D’ou le fait que mon mécano est entrain de le changer
Si tu veux une vidéo avant / après tu me diras !
Pops06- Discoverer
Son Age : 22
Ville et C.P : Nice 06100
Harley-Davidson : Roadking Special 2021
C'est sympa merci
mais t'embêtes je vais patienter pour les entendre en live
Je précise que mes pots sont Kesstech.
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Ouep mais trop tard ils sont commandés et arrivés, en attente d'être planifié pour être montés
Sur les M8, les catas sont dans les pots, y compris pour les Kesstech, donc ligne complète ou pas çà ne change rien, çà reste catalysé (obligé de toutes façons pour l’homologuation Euro)
Même avec les catas çà peut faire un gros son, çà dépend plus de l’arbre à cames en fait ;)
Suffit de comparer le son avec l’aac d’origine et avec le 475C, on dirait qu’on a vidé les pots!
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Thor Eyerdhal a écrit:Sur les M8, les catas sont dans les pots, y compris pour les Kesstech, donc ligne complète ou pas çà ne change rien, çà reste catalysé (obligé de toutes façons pour l’homologuation Euro)
Ce qui veut dire qu'ils le sont par défaut dans les pots Kesstech ou Jekill ? ou qu'ils sont repositionnés lors du démontage/remplacement ?
Sur ton Breakout le catalyseur est dans le pot.
Ils sont désormais de gros diamètre sur les M8 et laissent passer bien l'air. .
À gauche un ancien catalyseur Kesstech (Twin Cam) à droite le nouveau catalyseur qu'ils ont fait pour le M8.
Cette plus grosse taille de catalyseur rend le pot M8 plus performant que le pot Twin Cam.
Pour les deux marques de pots le catalyseur est dans le corps du pot. La différence est juste le positionnement des valves, qui influe légèrement sur le son. (Et un moteur par pot sur le pot pour kesstech et un moteur déporté et des câbles pour le Jekyll.
Là c'est un plan de coupe d'un pot Jekyll pour M8
J'ai pas enlevé le catalyseur dans mes Kesstech parce sinon les pots auraient été trop libres ce qui nuit au couple. Déjà avec les catalyseurs ma courbe de couple a été décalée à droite.
Sur touring les catalyseurs sont dans les collecteurs. Donc les pots Kesstech et Jekyll n'ont pas de catalyseur sur touring.
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Très intéressant tout ça;
Que conseillez-vous donc comme échappements? Les Kesstech? Ou les Jekyll?
Mon Cons ne voit que par les Jekyll, mais j'entend souvent quelques problèmes au niveau des commandes qui pilotent les valves.
Je serais bien tenté de prendre les Jekyll? Car il y a la possibilité de mettre des ensemble tubes/silencieux courts.
Mais je ne sais pas si Kesstech en font aussi?
J'ai cherché aussi des échappements pilotés deux en un, mais ils n'en font pas pour un Breakout de 2015.
BREAK39- Interested
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
Merci Simsim pour tes explications
Break39, mon choix est fait ça sera Jekill... A suivre
Ok, je pense faire la même chose.
Les Jekyll lorsqu’ils sont ouvert le son est moins fort qu’avec des Vans.
Le son est différent.
BREAK39- Interested
Les lignes complètes Kesstech pour les Softails sont courtes également.
Plus d’accessibilité limitée pour enlever la roue AR, l’étrier de fein.
J’avais hésité entre les deux et j’avais trouvé moins de retours « négatifs » pour les KT, notamment concernant la tenue de la peinture. Son plus grave pour les KT, ce qui me plaisait plus aussi.
RAS depuis 2020, je lubrifie régulièrement le mécanisme qui est relativement accessible
Le prix de ces pots, ça fait peur.
Jamais de la vie je monterai ça sur mes brélons.
A un American Tours festival (je ne sais plus l'année) ils me proposaient de me les monter immédiatement avec la pose gratuite. Des pots à 3500Roros
Tout leur blabla sur l'homologation, je n'y crois pas une seconde
brissou50- Full Member
Son Age : 67
Tu mets quoi comme lubrifiant ?Thor Eyerdhal a écrit:Les lignes complètes Kesstech pour les Softails sont courtes également.
Je confirme pour la peinture
Sur Jekyll la peinture noire est de la haute température. Sur Kesstech c'est de la peinture "céramique" qui est cuite. Elle tient mieux dans le temps mais si t'as un accroc dessus t'es mal. Alors que Jekyll t'as juste à rebomber.
L'essentiel de la différence entre les deux tient du système. Et le son est légèrement plus grave en Kesstech.
La ligne complète n'a pas vraiment d'autre intérêt que l'esthétique.
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Je crois que le problème vient des câbles qui actionnent les valves.BREAK39 a écrit:Très intéressant tout ça;
Kesstech est allemand. Ça fonctionne bien sur Twin Cam et tu peux mettre un bouton ou une télécommande pour enlever le mode automatique. Tu as deux moteurs sur les pots qui actionnent directement les valves.
J'avais vu des pots pour Twin cam avec une roulette pour ouvrir manuellement les valves pots. Pas de problème électronique.
Quant au choix... Les deux sont bien. Par sa conception Kesstech est légèrement plus grave. Ça s'entend sur le M8 qui n'est pas un moteur bruyant de base.
Sur ton Breakout 2015 ça gueulera tellement fort valves ouvertes que la différence entre les deux marques sera minime.
Ça c'est ma moto précédente en Kesstech. Twin cam 110.
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Voila on n'en parle plus
Old- Full Member
Ville et C.P : Private Land
Harley-Davidson : FLSTN Softail Nostalgia 1993
Oui c'est cher. Brissou vient aussi de faire une remarque hors sujet.Old a écrit:heu! le lubrifiant c'est pas plutôt de la vaseline pour faire passer le prix ???
Quelqu'un d'autre veut redire que ces pots sont chers? Tu veux relancer toi aussi le débat sur l'homologation ? Les gars viennent demander des renseignements sur les pots. Votre avis sur le fait que vous voulez pas les acheter parce que trop chers on s'en branle.
Vous allez faire ça dans les CVO. "Salut, j'achèterai jamais ta brêle parce qu'un billet de plus 40k€ dans une moto je trouve ça trop cher et j'ai pas de vaseline." Ça avancerait à quoi. L'autre à fait un choix, il est heureux, soyez heureux pour lui.
J'ai habité en appartement en cité puis maintenant en maison en proche banlieue parisienne. Je prends ma moto plusieurs fois par jour. Je rentre tard le soir parfois dans les petites rues le son est amplifié comme dans un tunnel et je veux pas faire le connard à réveiller les gens la nuit ou les bambins le jour qui font la sieste.
Le prix c'est la tranquillité avec les voisins et la police municipale qui casse pas les burnes.
Également quand il y a chasse aux 2 roues à Paris où ils utilisent les forces de l'ordre pour faire chier les gens normaux et faire rentrer du pognon dans les caisses. Avec ces pots je peux fermer les pots quand je vois les bleus et passer tranquille. J'ai connu des gars qui ont du démonter leurs pots, remettre les originaux et se représenter au commissariat. Ça coûte combien ça ? Entre la prune et la main d'oeuvre.
J'ai négocié les pots avec la ristourne moto neuve et globalement ils ne m'ont pas coûté si cher au regard du prix de la bécane. À la revente c'est un plus aussi.
Le jour où j'habite à la campagne, sans des feux rouge, ralentisseurs et autres aberrations écologiques partout qui te font freiner et réaccélerer sans cesse je pourrais entrer et sortir de chez moi sur le filet. En attendant, c'est le moins pire des maux.
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Même à la campagne , c'est bourré de dos d' âne .
J'ai bien pris note merci
Old- Full Member
Parler de vaseline n'était pas vraiment une invitation à débattre.Old a écrit:Pas de problème Simsim j’accepte la remontrance je pensais simplement que c’était un sujet ouvert au débat mais je me suis trompé désolé...
Comme tu le souhaites on va faire le débat:
Point de vue 1 : j'ai besoin et/ou envie de ces pots et je demande des renseignements sur ce forum quant à leur utilisation au regard de ceux qui les ont achetés. Je connais le prix et ce n'est plus un sujet car j'hésite entre Jekyll et Kesstech.
Point de vue 2: ils sont trop chers.
Je suis personne pour faire de remontrance, tout le monde peut s'exprimer en toute bienveillance .
Seulement si c'est un débat j'aimerais savoir comment le point de vue 2 va faire avancer le point de vue 1?
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Parfaitement expliqué par SimSim…
L’homologation en France, on peut l’oublier, avec nos règles tordues, çà passera au mieux le
CT mais çà n’empêchera pas de se faire verbaliser.par rapport au code de la route.
J’ai choisi les Kesstech pour ne pas me faire remarquer (car çà ne va pas aller en s’arrangeant faut en avoir conscience) quand nécessaire et pour ne pas me fâcher avec le voisinage si je pars tôt ou tard, comme j’en attend autant de sa part (d’autant plus vrai avec le nouvel arbre à cames)…
Bref c’est le prix d’une certaine tranquillité et c’est un compromis (j’aurais préféré une ligne qui permette d’optimiser plus le moteur et moins onéreuse). Mais tout est affaire de compromis dans la vie ;)
Le traitement céramique çà se refair chez les peintres pros qui font du Cerakote par exemple, bon çà sera toujours plus cher qu’une peinture «classique » mais surement moins que chez Kesstech.
» Docteur JEKYLL et mister HYDE
» jekyll & hyde
» Cacher le support plaque immatriculation sur Tour Pack ?
» Ou trouver des échappements Kess Tech ou Jekill&hide?
» RSD turbine black ops ou cone Screamin Eagle
» jekyll & hyde
Page 5 sur 6
