Clé de licence Windows 10 PRO à 9,99€ (version téléchargeable)
9.99 €
Decharge batterie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Decharge batterie - Page 2 Empty Re: Decharge batterie
Message par harson le Jeu 18 Mai 2017 - 3:50
j'ai ue se problème  je le  charge avec optimate et tout va bien a 100 pour 100 Decharge batterie - Page 2 831254
harson
Message par Panther le Jeu 18 Mai 2017 - 8:08
michel-64 a écrit:BonsoirRetour à la case départ. Je l'ai récupéré vendredi  chez HD à Murcia
ah, parce qu'il y a une concession H-D à Murcia ?
et mon voisin qui y passe 3 semaines tous les 2 mois dans sa maison et ne me l'a pas dit ...
les prix y sont différents qu'en France ou en Belgique ? Decharge batterie - Page 2 255351
Message par Kenavo le Jeu 18 Mai 2017 - 9:38
Non je me suis aperçu que l'Optimat ne charge pas à fond  il charge oui mais c'est à peine suffisant pour nos modèles de batteries spécifiques  touring qui sont à 30 ou 36 Ah . Du coup un Optimat qui débite à  0,8Ah  mettra plus de 30 heures à faire une charge de mise en service. Cette charge va stagner à 11, 5 V.
En maintenance, ça va étaler la consommation de l'équipement de bord mais à peine plus.  J'ai cru que ma batterie neuve était défectueuse puisqu'elle ne chargeait qu'à 11,5 v. C'est l'alternateur qui complète la charge maxi. Résultat si la moto démarre mal du premier coup, au 3eme coup de lanceur elle est dessous les 8 v nécessaires.
Kenavo
Kenavo
Message par michel-64 le Jeu 18 Mai 2017 - 10:14
DJe trouve que c'est moins cher quand France l'entretien et les pièces  au même tarif peut être.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par bougna71 le Jeu 18 Mai 2017 - 14:18
Kenavo a écrit:Non je me suis aperçu que l'Optimat ne charge pas à fond  il charge oui mais c'est à peine suffisant pour nos modèles de batteries spécifiques  touring qui sont à 30 ou 36 Ah . Du coup un Optimat qui débite à  0,8Ah  mettra plus de 30 heures à faire une charge de mise en service. Cette charge va stagner à 11, 5 V.
L optimat charge très bien moi perso aucun problème et il charge bien la batterie à fond
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par michel-64 le Jeu 18 Mai 2017 - 23:52
suis d'accord mais pour moi l'optimat n"est pas une solution . Très déçu de ce modèle avec seulement 30000 kms.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Kenavo le Ven 19 Mai 2017 - 3:22
C'est un bon produit pour le maintien de charge. Mais un peu juste pour charger complètement des batteries à fort amperage . Il ne débite pas assez avec 0,8 AH. Il faudrait charger au moins 2 AH pour les batteries de 30 AH
Kenavo
Kenavo
Message par michel-64 le Mer 2 Aoû 2017 - 0:22
Bonsoir
Je ne comprends plus rien à cette moto. Depuis que je l'ai récupérée je n'ai pas branché l'optimate ou autre et je peux la laisser 2 semaines ou plus et la batterie tient la charge !!!!!!!!  Bizarre cette affaire.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Kenavo le Mer 2 Aoû 2017 - 1:28
Eh bien c'est le principal.
A surveiller quand même car si c'est une fuite électrique ça peut revenir. Je pensais aussi à un truc : le transpondeur ; une de mes connaissances avait eu un souci avec son V-Rod. Si le transpondeur restait à proximité de la bécane, pas de problème. Transpondeur bien éloigné idem. Mais entre les deux, la bécane passait son temps à s'activer et se désactiver et ça vidait la batterie...  une bizarrerie... on a jamais découvert le fin mot de cette histoire car ce n'était pas un mec patient. Il a revendu la bécane...
Kenavo
Kenavo
Message par olivierdavidson le Mer 2 Aoû 2017 - 9:04
Meme problème sur mon RG 2000, avec une batterie neuve achetée en concession.....
Brainstorming et a priori pour moi, le problème vient de mon nouvel autoradio JVC....
J'ai viré le fusible et miracle, plus de soucis .....
bilan, je vais remonter la radio K7 HD d'origine.
Bon courage
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par HDesire le Mer 2 Aoû 2017 - 13:03
Pour argumenter en faveur de l'Optimate je peux confirmer son utilité et même pour une batterie déchargée l'ayant utilisé pour résoudre un problèmes avec mon Softail.
Le régulateur de tension était HS j'en ai acheté un nouveau chez BigJack et la batterie morte donc là aussi j'en ai acheté une nouvelle sur un site spécialisé en commandant un Optimate par la même occasion.
La batterie et le produit sont séparés et l'on doit préparer sois-même en laissant agir la réaction chimique comme indiqué sur la notice.
Une fois prête j'ai monté la nouvelle batterie et là impossible de démarrer la moto.
J'ai alors contacté le support pour demander un retour en garantie pour modèle défectueux qui m'a été accordé et me suis dit que c'était trop bête de la retourner sans rien faire.
Donc du coup j'ai branché mon Optimate tout neuf pendant 48h et surveillé les différents cycles de désulfatage ou truc du genre permettant de récupérer une batterie vide.
Après toutes ces galères j'ai enfin retrouvé une batterie chargée, démarrage de le moto au car de tour et n'ai plus rencontré de problème par la suite.
Bien entendu je n'ai rien retourné et j'utilise régulièrement l'Optimate même avec la voiture pour donner un petit coup de charge d'entretien entre 12 et 48 heures histoire de prolonger la durée de vie.
J'ai même constaté l'efficacité sur le système Start&Stop dépendant directement de l'état de la batterie qui ne ce déclenchait plus depuis environ un an hors mis le voyant qui clignotait le moteur continuait de tourner et il c'est remis à fonctionner correctement après ce petit passage par la case Optimate.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Gunpoudre68 le Mer 2 Aoû 2017 - 13:04
Euh l'optimate chargé à 14.5v sur un Touring il suffit de mettre le contact lorsque il charge pour lire la valeur de tension fourni par l optimate  sur le voltmètre ( petit cadran de droite )
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
