Feu de garde boue
Re: Feu de garde boue
Message par lilou34 le Mar 13 Déc 2016 - 21:24
francky31 a écrit:Désolé pour ma résistance c'est mon père qui la sortie de ses boites a miracle mais elle ne ressemblait pas a ta photo.
Par contre la mienne provenait certainement d'un magasin de pièces électronique
Dans mon cas a l'allumage aucun problème mais des que j'actionnai le frein le voyant rouge de l'alarme restait allumé et après installation de la résistance problème résolu.
oui ok cela est le cas pour le feu stop gauche mais du coté droit il n'y a rien de branché a moins que je mette la résistance en série et je relie les deux + du feu stop (droite et gauche)
lilou34
Message par francky31 le Mar 13 Déc 2016 - 21:27
Je pense que oui à tester
francky31
Ville et C.P : Toulouse 31
Message par lilou34 le Mar 13 Déc 2016 - 21:28
francky31 a écrit:Je pense que oui à tester
c'est comme cela que tu avait branché ?
lilou34
Message par francky31 le Mar 13 Déc 2016 - 21:32
Moi je n'avais q'un seule fil puisque c'etait un feu normal et non pas des clignotants multifonction
francky31
Message par lilou34 le Mar 13 Déc 2016 - 21:41
un schéma dans le style
lilou34
Message par lilou34 le Mar 13 Déc 2016 - 21:43
francky31 a écrit:Moi je n'avais q'un seule fil puisque c'etait un feu normal et non pas des clignotants multifonction
je vais essayer demain de relier les deux feu stop et mettre une résistance de 50 ohms ou 100 ohms en série
lilou34
Message par Mike Andrew le Mer 14 Déc 2016 - 9:38
Surtout pas en série, c'est un non sens.
Je t'ai répondu en MP
Mike Andrew
Son Age : 69
Ville et C.P : 13
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 9:42
Mike Andrew a écrit:Surtout pas en série, c'est un non sens.
Il faut relier les deux feu stop ou pas ?
lilou34
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 9:43
En parallèle entre + et masse alors ?
lilou34
Message par Mike Andrew le Mer 14 Déc 2016 - 11:01
Tu branches ton stop en direct sur l'une des 2 prises. Je ne peux pas savoir si une seule ou les 2 prises sont alimentées, à toi de les tester.
Mike Andrew
Son Age : 69
Ville et C.P : 13
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 11:05
Les deux sont alimenter à chaque fois que tu frein'es car c'est les deux mêmes feu multifonctions à l'origine.
De chaque côté il y a les mêmes fonction ( veilleuse,feu stop,clignotant).
lilou34
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 11:10
Mike Andrew a écrit:Tu branches ton stop en direct sur l'une des 2 prises. Je ne peux pas savoir si une seule ou les 2 prises sont alimentées, à toi de les tester.
Est ce qu'il ne va pas détecter un défaut si je branche pas le feu stop et la veilleuse du côté droit.
Il croit peut être qu'il y a un feu grillé ?
J'ai eut la concession qui me dit que le défaut vient des clignos et qu'il  faut que je sépare les masses alors que moi je pensais que c'était la même masse partout (j'ai pris la masse sur le connecteur gauche).
lilou34
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 11:12
D'après la cons , mettre une résistance de 10 ohms en parallèle sur chaque clignos.
lilou34
Message par cqt le Mer 14 Déc 2016 - 12:16
lilou34 a écrit:
cqt a écrit:Bonsoir,
Alors moi j'ai un street bob de 2015, et j'ai monté ce feu (stop+clignos).
Pour le montage électrique, j'ai coupé entre les anciens clignos/stop, et les broches. Puis j'ai rebranché direct sur le feu, en mettant en double la phase, la position et le stop entre les broches et le feu. Puis forcément les clignos sont restés en simple! Pour la troisième broche, l'éclairage de plaque, j' ai aussi coupé et remonté ça sur un autre système d'éclairage. J'ai rebranché et pas de souci de voyant qui reste allumé, et au pire si ce n'est que ça, moi perso je m'en cogne d'avoir une diode rouge fixe sur mon compteur quand je roule.
Pour le montage en lui-même, j'ai coupé mon support de plaque, vissé mon feu dedans, et je suis tranquille ça ne bougera jamais. De plus je garde l'insert du support qui me permet de visser ma selle double, ou porte bagage.
Je n'ai pas encore sorties les photos que j'ai faites, mais je pourrai si ça t'intéresse, j'attend d'avoir fini l'ensemble de la moto avant de faire un joli post "transformation"!
En double  la phase cela veut dire que tu as relier ensemble les deux plus des veilleuses et aussi les deux plus des stops pour aller alimenter le feu multifonction ? c'est ça ?
Exactement. Tout ce qui était en double, je l'ai relié ensemble: stop / veilleuse / alim.
cqt
Son Age : 30
Ville et C.P : Cherbourg 50100
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 12:20
Et ton voyant c'est éteint ? tu a rajouté une résistance ou pas ?
lilou34
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 12:42
après plusieurs investigations , c'est quand je freine que le voyant s'allume.
donc le problème est concret c'est bien un problème de feu stop
lilou34
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 16:15
Ce soir je teste de brancher sur le connecteur droit le feu stop de la plaque déportée.
lilou34
Message par lilou34 le Mer 14 Déc 2016 - 18:01
Votant éteint  !!!!! Yeesssss !!!! j'ai branché le feu stop droit (libre) sur le feu stop de la plaque déportée qui n'etait pas  brancher a l'époque  du coup c'est mieux  car quand  ma chérie freine cela se voit beaucoup  mieux (elle freine pas à vrai dire 😍).
lilou34
Merci à francky31 et les autres de leur aide !
lilou34
Message par francky31 le Mer 14 Déc 2016 - 21:53
De rien on resoud pas mal de problèmes  sur  ce  fofo
francky31
Message par Fraverom34 le Sam 17 Déc 2016 - 23:05
Bravo les gars pour les explications !!
Bon Lilou, si un jour je trifouille dans la fillasse arrière de mon brelon, je te klaxonne et je débarque chez toi pour le mode d'emploi
Fraverom34
Son Age : 51
Ville et C.P : Pinet 34850
Message par lilou34 le Dim 18 Déc 2016 - 6:50
Fraverom34 a écrit:Bravo les gars pour les explications !!
Faut qu'on branche ton éclairage de plaque , je sais où il est le fil de la veilleuse bizzzz
lilou34
Message par Fraverom34 le Dim 18 Déc 2016 - 14:34
lilou34 a écrit:Faut qu'on branche ton éclairage de plaque , je sais où il est le fil de la veilleuse bizzzz
Ah ça oui, je veux bien mon Ami
Faut que je trouve un ptit éclairage à led sympatoche
Bonne balade dominicale avec ce magnifique soleil...moi je bosse
Bizzz
Fraverom34
Son Age : 51
