Mon NRS par Mika59
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Mon NRS par Mika59
Message par Mika59 le Sam 5 Nov 2016 - 11:19
dardagnan a écrit:Tu as tourné ton bouton d allumage du bon côté
 oui oui, j'avais le doute mais oui, pas de soucis
Mika59
Message par Fifou le Sam 5 Nov 2016 - 13:41
Mika59 a écrit:Je flippe un peu du coup, mais jme demande si j'aurais pas actionné le coupe circuit...
Si ce serait le cas, je trouve étrange que j'ai quand même pu tester les clignos etc ...
Alors je viens de tester pour être sûr de ma réponse et oui tu peux tester tes clignotant en aillant le coupe circuit actionné.
Combien  de fois cela m'a pu arriver d'avoir le coupe circuit et chercher qu'es ce qui n'allait pas lol
Fifou
Masculin Son Age : 29
Message par v-raf le Sam 5 Nov 2016 - 14:10
quand tu as essayer, ton boitier d'alarme etait a sa place d'origine ou il pendouillait pour tes branchement?
car il est équiper d'un capteur d'inclinaison, donc si ca pendouille, pour lui la moto est a terre et donc elle ne démarre pas.
v-raf
Masculin Son Age : 32
Message par Fifou le Sam 5 Nov 2016 - 20:07
Alors des nouvelles?
Fifou
Message par Mika59 le Dim 6 Nov 2016 - 10:16
Alors oui, j'ai pu y aller hier après midi et j'avais bien actionné malencontreusement le coupe circuit, certainement lors du remontage ...
Donc c'est good !
Bien entendu, j'en ai profité pour avancer et j'ai même réussit à finir
La galère à faire passer les câble d'éclairage de plaque ... mais c'est nickel !
J'ai juste un souci avec les clignos cotés gauche, ils clignotent normalement quelques secondes puis il s'affolent totalement, j'ai pourtant mis des résistances devant et derrière, peut être une des deux de HS ... vous en pensez quoi ?
Puis j'ai une autre question aussi, j'ai utilisé la fonction recherche mais je vois de tout et je ne sais pas qui "croire" ... pour votre niveau d'huile, vous le faite à chaud ou à froid ?
J'ai cru comprendre que le top c'est de le faire à chaud, mais vous procédez comment ?
moto chaude, vous tirez la jauge et faite le niveau ? ou vous attendez 5 mn quand même ?
Mika59
Masculin Son Age : 35
Harley-Davidson : Night rod spécial
Message par TONI le Dim 6 Nov 2016 - 11:05
laisse tourner 5mn et attends 5mn que l'huile retombe dans le bas moteur . Tu peux aussi contrôler à froid, du moment que tu es dans la zone achurée, ce n'est pas non plus d'une précision chirurgicale ....
TONI
Message par Fifou le Dim 6 Nov 2016 - 14:45
Je comprend. Quand j'ai acheté la mienne, elle avait déjà une plaque déportée,  et bien le passage de cable est dégueulasse.
Fifou
Message par dardagnan le Dim 6 Nov 2016 - 17:03
Et oui faut passer le câble dans le bras oscillant
dardagnan
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par Fifou le Dim 6 Nov 2016 - 17:18
Oui, là le mec a mis des colliers sur la suspension...
Fifou
Message par dardagnan le Dim 6 Nov 2016 - 18:21
dardagnan
Message par Teutsy le Dim 6 Nov 2016 - 18:24
Pour avoir monter la mienne , les trous dans les bras oscillants c'est la perfection , juste comme il faut et très peu de câble visible.
Teutsy
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Mika59 le Dim 6 Nov 2016 - 19:23
En effet, j'avais bien vu dans le post de Dardagnan pour le passage dans  le bras. J'ai procédé autrement, je suis passé par l'intérieur de la suspension et la j'ai zéro câble de visible.
je vous montrerais en détail ;)
Vous confirmez comme Toni pour le niveau d'huile ?
je vais essayer de faire des photos cette semaine mais vu le temps ... pas facile !
Mika59
Message par TONI le Dim 6 Nov 2016 - 19:37
Nan, en fait tu remplis à l'entonnoir et quand ça dégueule, c'est good
TONI
Message par dom57 le Dim 6 Nov 2016 - 20:01
Comme TONI.
Le plus souvent a froid.
Du moment que l'huile est dans la zone hachurée c'est bon.
dom57
Ville et C.P : hambach 57910
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2016
Message par Johannight le Dim 6 Nov 2016 - 22:07
C'est le reniflard qui va être content.
Il va avoir le nez qui pisse.
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Message par Mika59 le Lun 7 Nov 2016 - 9:48
Roooo les moqueurs ici ^^ ça va les gars, je sais encore comment faire un appoint, juste que je voyais sur le forum qu'il faut le faire à chaud, ha bah non, plutôt à froid etc ...
Je vais donc faire tourner 5 mn puis attendre 5 mn et faire mon contrôle.
Sinon, j'ai réussit à faire une photo, la seule potable, mais c'est histoire de nourrir un peu en image :
J'ai fait un essai devant le garage et la position de conduite est hallucinante ! Personnellement je trouve ça 100x mieux que l'origine !
Lorsque j'ai voulu remettre le filtre à air d'origine, j'ai remarqué qu'il était dégueulasse, archi dégueulasse ... du coup j'ai préféré mettre le KN que j'avais acheté pour le stage1, je pense pas que ce sera mauvais. Dure dure de résister à ne pas monter les cornets US mais comme il me manque le budget pour le boitier et carto, j'ai pas osé ...
Voici une autre photo un peu ( beaucoup ) dégueulasse :
Bref ! me reste à vérifier les serrage, faire mon niveau et fixer ma plaque puis je vais pouvoir rouler !
Mika59
Message par Teutsy le Mer 9 Nov 2016 - 22:19
Fais voir ton montage de plaque Mika avec les fils et tout
Teutsy
Message par Mika59 le Jeu 10 Nov 2016 - 11:38
Yep, dés que possible, c'est prévu ;)
Mika59
Message par Hispanico le Sam 12 Nov 2016 - 22:52
ça n'a rien à voir, mais voir une Triumph et une NRS ensemble me touche le cœur: les motos que j'ai (eu)...
Hispanico
Ville et C.P : Lac Léman
OH TOP
Message par seblin le Dim 13 Nov 2016 - 19:13
T as du pain sur la planche avec tous ça   bon courage  et surtout prend ton temps:12:
seblin
Son Age : 45
Ville et C.P : 13130
Harley-Davidson : VROD
Message par Mika59 le Mar 22 Nov 2016 - 10:26
Hello, j'ai profité d'avoir sortie la moto pour faire quelques clichés rapide en mode smartphone :
Et une photo côtés plaque pour le passage du câble, on vois pas grand chose car le câble passe derrière :
Mika59
Message par night man le Mar 22 Nov 2016 - 12:49
Message par Johannight le Mar 22 Nov 2016 - 13:01
Superbe.
Super propre ton câblage de plaque
Invisible 👍
Johannight
Message par Teutsy le Mar 22 Nov 2016 - 13:03
Joli rod et le câblage pour la plaque a la hauteur que tu nous avais dit.
Il te reste quoi a faire ?
Teutsy
Message par Mika59 le Mar 22 Nov 2016 - 14:34
Teutsy : économiser
j'aimerais poursuivre par le stage 1 puis les suspension à air et un fender ;)
Mika59
Message par dardagnan le Mar 22 Nov 2016 - 17:50
moi il y a un truc qui me choque ...
tu as peint tes grilles sauf celle des etriers de frein ? pourquoi ?
dardagnan
