Mon NRS par Mika59
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Mon NRS par Mika59
Message par Fifou le Lun 15 Mai 2017 - 5:01
_Yankee_ a écrit:
question: c'est quoi  le "décata"???
Décataliser le pot, je suppose
Fifou
Message par Mika59 le Lun 15 Mai 2017 - 10:03
Oui c'est ça, le catalyseur se trouve dans la partie après collecteur juste avant les silencieux.
Mika59
Masculin Son Age : 35
Harley-Davidson : Night rod spécial
Message par Mika59 le Ven 23 Juin 2017 - 17:35
Donc, histoire d'alimenter mon poste, j'ai donc commandé mon boitier Power comander chez Maxpower, rdv prévu fin Aout pour le stage 1 avec passage au banc. En attendant, je vais monter courroie 151 dents et la poulie 26 dents.
Je profite également qu'elle soit chez le préparateur pour décata la bécane.
En attendant, deux petites photos prise par mon barbier :
et retouché pour sa page FB :
à suivre ...
Mika59
Message par _Yankee_ le Ven 23 Juin 2017 - 17:43
Slt Mika,
Ça en jette !! ;)
_Yankee_
Ville et C.P : 62
Message par Mika59 le Ven 23 Juin 2017 - 17:44
Mika59
Message par night man le Ven 23 Juin 2017 - 18:50
alors  cette poulie de 26
cela donne  quoi
Message par Mika59 le Lun 26 Juin 2017 - 9:16
J'attends encore ma courroie de chez Jersey HD ... c'est long !
Mika59
Message par dardagnan le Lun 26 Juin 2017 - 9:42
Mika59 a écrit:J'attends encore ma courroie de chez Jersey HD ... c'est long !
Non elle est plus courte 😂😂😂
dardagnan
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par andynarol le Mar 27 Juin 2017 - 19:26
Mika59 a écrit:Donc, histoire d'alimenter mon poste, j'ai donc commandé mon boitier Power comander chez Maxpower, rdv prévu fin Aout pour le stage 1 avec passage au banc. En attendant, je vais monter courroie 151 dents et la poulie 26 dents.
à suivre ...
Punaise !! Un barbier à Sainghin-en-Weppes !  La ville a bien changé !
Y a pas un tatoueur ? J'ai une copine qui tatoue à Wavrin..
en tout cas, ça fait bizarre de revoir ce nom de bled !
andynarol
Message par Nooby le Mar 27 Juin 2017 - 19:42
Superbe machine et les photos a l'ancienne trop cool .
Nooby
Son Age : 46
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
Message par Mika59 le Mer 28 Juin 2017 - 11:17
Le barbier est à Hallennes, pas de barbier à Sainghin en Weppes ^^ on a quand même Pizzeria, Kebab et friterie
Merci Nooby
Sinon :
Y'a plus qu'à ...
Mika59
Message par night rod 972 le Mer 28 Juin 2017 - 12:18
Question bête: tu remplaces toi même la courroie....pour savoir si je peux le faire seul ou dois-je la déposer chez le concessionnaire
night rod 972
Message par Mika59 le Mer 28 Juin 2017 - 14:14
Oui je souhaite le faire moi même, c'est pas compliqué mais il faut un cric d'atelier et un outils pour contrôler la tension de ta courroie ( que j'ai pas ).
Tintin300C sur le forum a fait une superbe vidéo, il explique parfaitement la procédure à suivre pour faire l'opération :
https://www.youtube.com/watch?v=A6oG70Uf3I4
Mika59
Message par dardagnan le Mer 28 Juin 2017 - 17:38
Mika59 a écrit:Oui je souhaite le faire moi même, c'est pas compliqué mais il faut un cric d'atelier et un outils pour contrôler la tension de ta courroie ( que j'ai pas ).
et une clé torx en T50 pour démonter un coté de l amortisseur et une crosse clé à molette pour l écrou de l axe de roue ... , l outil de tension manuel va très bien aussi
dardagnan
Message par David-son le Mer 28 Juin 2017 - 21:43
Si tu regarde a travers la regle gradué du protege courroie et que tu pousse la courroie vers le haut d'un grand trait a l'autre grand trait sans forcer la tension et bonne environ 1 cm de débatement
David-son
Harley-Davidson : Vrod
Message par Jujumanou le Mer 28 Juin 2017 - 21:45
David-son a écrit:Si tu regarde a travers la regle gradué du protege courroie et que tu pousse la courroie vers le haut d'un grand trait a l'autre grand trait sans forcer la tension et bonne environ 1 cm de débatement
Tu as une force à respecter.... c'est pas une chaîne..... d'où l'outil qui va bien....
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par David-son le Mer 28 Juin 2017 - 22:05
Mon mécano fait comme ça sur toutes les harley
David-son
Message par TONI le Mer 28 Juin 2017 - 22:30
C'est peut être pour ça qu'elle est là, non ?
TONI
Message par Mika59 le Jeu 29 Juin 2017 - 9:13
J'ai commandé l'outil qui va bien hier, je préfère faire les chose parfaitement que " à peu prés " .
Maintenant, je doit trouver un cric moto car pas possible d'investir en ce moment ...
Et en effet Dardagnan, il faut également la douille de 50 ;)
Mika59
Message par Silver Bullet le Jeu 29 Juin 2017 - 17:57
  Car appliquer 4 kg 1/2 du bout des doigts sur la courroie pour obtenir un débattement de 6 à 10 mm, il faut s'appeler Musclor .....
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Jujumanou le Jeu 29 Juin 2017 - 18:32
David-son a écrit:Mon mécano fait comme ça sur toutes les harley
Change de mécano....
pour le niveau d'huile , il trempe son doigt dedans et il goûte ?
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par night man le Jeu 29 Juin 2017 - 19:05
Mika59 a écrit:J'ai commandé l'outil qui va bien hier, je préfère faire les chose parfaitement que " à peu prés " .
pour  faire  quoi
une douille de 50
Message par TONI le Jeu 29 Juin 2017 - 21:00
Pour un écrou de 50
TONI
Message par dardagnan le Ven 30 Juin 2017 - 8:26
Du T50 pour démonter l amorto
dardagnan
Message par Mika59 le Ven 25 Aoû 2017 - 11:35
Petite mise à jour :
j'ai donc comme vous le savez, procédé au montage des divers pièces reçu pour ma NRS :
- Fender NRS 2012 -
- Relocalisation de la plaque
- courroie 151 dents et poulie 26 dents
- Suspension Dirty Air
Voici en image ce que ça donne :
Les suspensions :
c'est en effet plus confortable bien que en toutes franchise, ça n'était pas l'objectif principal !
Je ne suis pas convaincu à 100%, je les trouve trop "flexible" à mon gout, j'ai mon support de cale pied arrière qui touche le cache courroie, il vient en butée et donc je ne peux pas rouler ainsi ...
Même si je relève un peu, avec mon poids sur la moto et les défauts de la route, ça viens en butée donc je doit trouver le bon réglage ...
Je vais voir à l'occaz si y'a possibilité de comparer avec le montage de Yankee. Mais dans l'ensemble c'est très sympa !
Quoi qu'il arrive je compte bien rester en pneumatique, c'est un régal ce truc !
Le fender :
J'avais peur du résultat entre le fender des 2012 et la tête de fourche des 2008 car je trouvait rien sur la toile, mais perso c'est exactement ce que j'attendais niveau look !
Poulie et courroie :
La par conte c'est autre chose, je sais pas trop comment expliquer ... Alors oui j'ai pas encore le stage 1 mais justement, qu'est ce que ça va être avec ?
Parce que la c'est dingue comme ça tire, et du coup, le son de l'échappement me semble plus "roc", on mets un chouilla de gaz et ça part direct !
C'est pas donné mais je trouve que ça les vaut largement !
Reste le stage 1 et les carter de fourche noir pour fignoler l'ensemble.
Je vais faire une peinture du fender, de la air box et de la tête de fourche mais j'ai aucunes idée de la teinte ...
Mika59
Message par blondin666 le Ven 25 Aoû 2017 - 12:32
beau travail
blondin666
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
