ASOS : jusqu’à -50% sur les pièces ...
fuite d'huile 1584
fuite d'huile 1584 - Page 3 Empty Re: fuite d'huile 1584
Message par brunodecrete le Ven 30 Avr 2010 - 18:22
sonnette a écrit:
brunodecrete a écrit:J'ai eu un souci similaire avec mon 1340. J'avais une fuite au joint spy No 72, le cons a tout ouvert et a changer egalement le No 78. Il en a eu pour 3 h de boulot. La fuite me pourissais ma courroie. J'ai un pote qui a eu le même souci sauf que lui était sur l'autoroute et que son joint a lâcher pendant de l'huile partout et sur la roue arrière! Mais plus de peur que de mal!!
merci pour la vu eclate, je vais archiver ca! un copain (Bouc de Fenouil) a tout le catalogue garage 1340, faut que je le copie absolument fuite d'huile 1584 - Page 3 831254
pour ton pote, ca a laché d un coup sans crier gare, ou ca pissait un peu avant?
merci encore
Ciao
Concernant les vue eclatee tu as toute la panoplie ici: http://www.bikebandit.com/harley-davidson-motorcycle-parts/oem-parts
Mais attention! Les références du site ne correspondent pas au références Harley des catalogues. De plus sur le site il n'y a pas de modèles 97, donc la vue éclatée est celle du 98, mais ca dois être la même chose pour aider!! Mais c'est une bonne source d'info.
Pour mon pote, ca fuyait un peu..puis de plus en plus et pendant un périple, au bout de 200 km ca a lâcher..Et toute l'huile sur le pneu arrière ...J'aurais pas aimer être a ca place!
SI la fuite viens du spy, en passant ta main sous le primaire tu devrais sentir de la mélasse. Au début je pensais que ca venais du joint 126, mais je me suis vite rendu compte que non.
brunodecrete
Message par sonnette le Sam 1 Mai 2010 - 15:07
c est exactement ca! :.12:
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997
Message par brunodecrete le Lun 3 Mai 2010 - 10:34
Alors? tu as réparer?
Ce qui fout les boules c'est que c'est juste pour 2 joints (rondelles de plastique) qui coutent 10 Euro au max les 2 fuite d'huile 1584 - Page 3 660256
brunodecrete
brunodecrete
Masculin Ville et C.P : Rethymnon 74100 Crete Grece
Harley-Davidson : Springer Heritage 1997
Message par sonnette le Lun 3 Mai 2010 - 20:45
brunodecrete a écrit:Alors? tu as réparer?
pas encore fait réparé! faut que je trouve une demie journée! fuite d'huile 1584 - Page 3 8536
ciao
sonnette
sonnette
fuite d'huile 1584 - Page 3 Empty Sointement primaire
Message par Snowy Red le Mar 3 Mai 2011 - 16:44
Salut à tous,
Quelqu'un sait-il me dire ce qu'il se passe àau niveau de mon primaire car voilà depuis peu j'ai remarqué un léger sointement au niveau du joint ?
Je ne sais pas ce qui s'passe ?
si çà peut aider, softail 1450 de 2003.
Merci.
fuite d'huile 1584 - Page 3 24042011
Snowy Red
Snowy Red
Ville et C.P : Nandrin 4550
Harley-Davidson : Softail
Message par JLC12 le Mar 3 Mai 2011 - 16:56
Bahhh ca, c'est pas grand chose...........moi aussi ca fait pareil sur la mobylette...........comme dirait chai pu qui....ca c'est un moteur qui prend son pied
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par FredP le Mar 3 Mai 2011 - 17:04
Black wrinkle powaaaa!
fuite d'huile 1584 - Page 3 977583
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8
Message par Snowy Red le Mar 3 Mai 2011 - 20:46
Aaahhh suuuper ! fuite d'huile 1584 - Page 3 578659
sympa, maintenant je vois fuite d'huile 1584 - Page 3 111828
Sinon, je dois faire quelque chose ou bien çà fait partie de la tradition mécanique Harley ? ! fuite d'huile 1584 - Page 3 527845
Snowy Red
Snowy Red
Message par bulle le Mar 3 Mai 2011 - 21:15
Si tu veux un moteur propre, tu le changes. Il coûte une cinquantaine d'euros. fuite d'huile 1584 - Page 3 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par acrobat54 le Lun 16 Mai 2011 - 11:20
ben nous y voilà, j'y est droit moi aussi, une goutte régulièrement, je suis bon pour le joint spy du selecteur !! au départ, j'avais pensé à une fuite derrière la poulie de courroie, vu que l'huile vient de derrière , il est vrai que c'est la galère pour bien voir le problème !!
Si j'ai bien compris il faut démonter la primaire, c'est bête j'ai fait la vidange il y a quinze jours de l'ensemble !!
au fait, j'ai une super glide de 2004 fuite d'huile 1584 - Page 3 751864
acrobat54
acrobat54
Ville et C.P : 54150 BRIEY
Harley-Davidson : SUPER GLIDE CUSTOM 2004
Message par jacouile le Jeu 19 Mai 2011 - 18:57
c'est un petit défaut fuite d'huile 1584 - Page 3 8536 récurant ,c'est le joint spi derrière ,le primaire , fuite d'huile 1584 - Page 3 8536 fuite d'huile 1584 - Page 3 660256 il faut sortir le primaire complet et le carter avec , le boulot est assez long mais ça ce fais bien , et surtout ne pas remonter un joint d'origine ,car ils sont trop fragile , les joints adaptable, sont plus résistant , et moins cher ( 1,52€) celui d'origine coute :"8,70€ " fuite d'huile 1584 - Page 3 751864
je l'ai changé sur la mienne aux moi de février ,environ 3h30 de boulot , a 42000 km , et depuis fuite d'huile 1584 - Page 3 919984 fuite d'huile 1584 - Page 3 919984 fuite d'huile 1584 - Page 3 919984
je précise que le précédant ,changé en cons sous garantie n'avais pas tenu + de 300 km fuite d'huile 1584 - Page 3 85798 fuite d'huile 1584 - Page 3 85798
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par hilux le Jeu 19 Mai 2011 - 22:52
info interessante fuite d'huile 1584 - Page 3 919984 . sinon pour moi , streetglide 2007 , une tres legere fuite a la sortie du cable d'embrayage depuis le debut . en fait , ça "degueulasse" le debut du cable fuite d'huile 1584 - Page 3 443262 que je nettoie regulierement avec du gasoil fuite d'huile 1584 - Page 3 831254 .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par DTMarco le Dim 22 Mai 2011 - 21:52
Et hop ! A mon tour fuite d'huile 1584 - Page 3 751864
Perso elle fuite marque son territoire là ou il y avait le sélecteur à l'origine (je suis en commandes avancées)
Dyna custom 2008 10500 km
DTMarco
DTMarco
Ville et C.P : Monceau sur Sambre 6031
Message par gudukman le Jeu 26 Mai 2011 - 20:18
la mienne a ca depuis au moins 2 vidanges , et je pense qu'elle attendra que je change la courroie pour lui changer le joint , j'ai la flemme de demonter tout le fourbi.
Une goutte de temps en temps , c'est que la bete est vivante . fuite d'huile 1584 - Page 3 807915
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par DTMarco le Ven 27 Mai 2011 - 9:05
Mardi je suis allé chez mon cons. (Mons) après le boulot, je suis arrivé à 17h30, à 18h30 je repartait avec un nouveau joint (moto sous garantie). Plus rien à signalé depuis. Franchement à Mons ils sont fuite d'huile 1584 - Page 3 919984
DTMarco
DTMarco
Message par Makaya le Sam 28 Mai 2011 - 9:47
C'est drôle : moi aussi j'ai constaté la même fuite côté gauche, vers le primaire ou le joint de sélecteur ???) ; j'ai une Electra de 2001, avec dix ans de bons et loyaux services, et pas loin de 80000 kils ; j'ai fait réparer deux ou trois fois, en gris ou en cons ; en vain : la fuite revient au bout de qqs centaines de bornes ; maintenant, je vérifie simplement plus souvent le niveau d'huile et cela ne me semble pas grave ; c'est juste un peu moyen pour le garage.
Claude
Makaya
Makaya
Message par flht le Sam 28 Mai 2011 - 18:46
Claudy a écrit:C'est drôle : moi aussi j'ai constaté la même fuite côté gauche, vers le primaire ou le joint de sélecteur ???) ; j'ai une Electra de 2001, avec dix ans de bons et loyaux services, et pas loin de 80000 kils ; j'ai fait réparer deux ou trois fois, en gris ou en cons ; en vain : la fuite revient au bout de qqs centaines de bornes ; maintenant, je vérifie simplement plus souvent le niveau d'huile et cela ne me semble pas grave ; c'est juste un peu moyen pour le garage.
Claude
Même maladie sur ma Guzzi, même avec des spis neufs la jonction moteur/embrayage/boite faisait sa petite goutte à chaque arrêt.
Pour nos HD pas de souci tant que le ou les spis ne lachent pas complétement, normalement ce n'est pas le cas mais il y a quelques exceptions et dans ce cas changement obligatoire.
l'info de jacouille est intéressante fuite d'huile 1584 - Page 3 788660 les adaptables sont plus costauds que l'origine (comme souvent), mais si la porté de l'arbre est marquée il y aura toujours une goutte sans conséquence.
L'avis des mécanos, comme le webmaster, famous, samourai et les autres, serait très intéressant fuite d'huile 1584 - Page 3 37298
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par SQUIRREL le Lun 30 Mai 2011 - 19:49
Pour alimenter le sujet, j'ai eu un problème similaire il y a quelques années sur un Dyna 1450. Il s'agissait d'une micro bavure de métal sur l'axe de sélecteur qui abimait le joint spi. Aprés 3 changement de joint (sous garantie) le mécano a fini par trouver la solution.
SQUIRREL
SQUIRREL
Ville et C.P : TOURS
Harley-Davidson : FLSTF
Message par Proxo le Lun 30 Mai 2011 - 21:17
moi c'est pareil , une goutte de temps en temps mais bon maintenant je remonte la lunette et ma femme elle gueule plus
Proxo
Proxo
Ville et C.P : Auboquesson
Message par menardo le Mar 31 Mai 2011 - 8:07
fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 807915
menardo
menardo
Message par flht le Mar 31 Mai 2011 - 20:07
Proxo a écrit:moi c'est pareil , une goutte de temps en temps mais bon maintenant je remonte la lunette et ma femme elle gueule plus
Ok pour toi mais ta bécanne c'est pas un mâle ? donc le coup de la lunette ça marche pas fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 807915
flht
flht
Message par Proxo le Mar 31 Mai 2011 - 21:08
non ma bécane elle est trés pudique elle doit pisser en cachette , jamais une trace
Proxo
Proxo
Message par snake10310 le Mar 31 Mai 2011 - 21:12
fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 807915 fuite d'huile 1584 - Page 3 111828
snake10310
snake10310
Ville et C.P : villard de lans 38250
Message par chris60 le Mar 31 Mai 2011 - 22:06
suite a toutes vos réponses aux fuites d'huile juste pour info le conces H-D mais en place sur tous les bouchons de vidange du téflon utilisé en plomberie le remplacement du joint d'origine ne figure pas dans le protocole et cela évite de trop serrer le bouchon et les vibrations ne le desser pas alors quand il y a fuite contrôle de la provenance de celle ci avant de changer les pneu av et ar
je blague ......
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
fuite d'huile 1584 - Page 3 Empty fuite d'huile sur dyna !!
Message par acrobat54 le Lun 20 Juin 2011 - 11:21
Bonjour à tous
Petite info pour les proprio de super glide custom ( la mienne est de 2004), je l'ai déposée chez mon réparateur suite à un suintement d'huile sous la poulie de courroie. Quelques gouttes à chaque arrêt sur le bas du carter primaire, logique la moto penche du côté primaire !!
Après inspection par le mécano et démontage de toute la primaire, il s'agit du joint Spy de sortie de boite qui fuit ...Mon brélon a 15000 KM et je crois que la facture va me rester en travers de la gorge pour le coup, plusieurs heures de main d'oeuvre et changement de l'huile primaire et boite et tous les joints jusqu'à la boite ....L'avantage c'est que tous les joints seront neufs ce qui je l'espère me laissera un peu de repos pour mon budget ..C'est ma première Harley ( achetée en avril ) et là je prends un petit coup au moral !!!
Enfin bon, pas le choix de faire autrement et j'ai franchement envie de rouler cet été alors voilà, je vous tiens au courant pour la suite et surtout pour la facture ....
Bonne route à tous et faite pas ch.. avec les gilets jaunes c'est hors de question que je me balade déguisé en Packman !
acrobat54
acrobat54
Message par CAPOSUD28 le Lun 14 Mai 2012 - 9:47
Voilà c'est mon tour pour le joint de primaire petite tache sous le bouchon de vidange après une balade et puis plus rien et plus d'un mois après re petite tâche et verdic , j'avais resseré le bouchon et je croyais que c'était réglé suite a la révision... a 25000km pas très fiable ce truc ... bon y a plus ka fuite d'huile 1584 - Page 3 8536
CAPOSUD28
CAPOSUD28
Ville et C.P : 28130 Maintenon
Harley-Davidson : Road King 07
