TUTO démontage Pompe à essence de réservoir
Message par AdTell le Sam 12 Nov 2016 - 22:38
Bon, d'abord heureux de récupérer mon nouveau résé (vide)
il fallait d'abord démonter l'ancien et tout ce qu'il contenait :
pour ce qui est du démontage du réservoir je vous renvois à ces tuto déjà très bien fais :
http://www.passion-harley.net/t11103-demontage-reservoir
http://www.passion-harley.net/t22265-demonter-le-reservoir-du-fatboy-injection
J'ai préféré enlever toute la partie injection avant de démonter le réservoir,
déjà on est pas tenté de le retourner, ça évite de l’abîmer et c'est plus facile pour le purger complètement avant d'enlever la durite de liaison sous le réservoir.
On commence par enlever tout l'accastillage et dévisser la plaque de protection :
qu'on lève avec précaution avant de se dire "Putain de bordel de Merde, comment je vais sortir tout çà !? je vais tout refermer, tant pis"
le gros relais noir fixé sous la plaque ne sors même pas, les câbles électriques sont tendus comme des strings... gros moment de solitude, puis on se retourne les manche et on y va en commençant par décliper le relais noir de la plaque de protection, et débrancher la durite de mise à l'air :
puis on débranche les durites et le câble reliant la jauge
Attention, le câble 1 est solidaire de la sortie d'essence sous le réservoir, vous savez le raccord de jardinage
Voilà déjà ça d'enlevé... n'oubliez pas de protéger le réservoir des griffures que pourraient occasionner la platine
Là, il ne faut débrancher aucun autre raccord que celui de la platine, qui est un peu chiant à défaire à cause d'un gros ergot pris dans une pièce métallique. ensuite l'accès sera libre pour enlever tout le reste :
pour ensuite désolidariser la pompe à essence (coté gauche) il suffit de lever le bout de la patte en nylon blanche en la faisant glisser vers l'avant, ce qui libère tout l'ensemble de la pompe.
Pour la sortir il suffit de la faire pivoter d'un demi tour vers l'arrière (sur elle même) en tirant vers l'extérieur :
reste  démonter le supporte de la prise à l'air. Rien de plus simple : juste un écrou a desserrer
puis on sort la jauge qui est juste clipsé contre le renfort interne du réservoir
pour finir j'ai démonté la sortie inférieure du réservoir. Je vous conseil de tenir la durite à l'extérieur du réservoir pour qu'elle puisse tourner sur elle même le temps que vous dévissez la prise dont elle est solidaire
il n'y a plus ensuite qu'à finir de purger le réservoir maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle et de le démonter complètement...
Difficile quand même d'imaginer qu'il y a tout cela à l'intérieur :
pour le remontage de tout ça, j'ai fait la même chose à l'envers avant de remettre le réservoir en place
pour un résultat qui me va parfaitement :
Allez,
 Santé
AdTell
Son Age : 45
Ville et C.P : Libourne 33500
Re: TUTO démontage Pompe à essence de réservoir
Message par bushido le Sam 12 Nov 2016 - 23:36
Pas mal de boulot mais le rendu final est superbe.
MEerci et bravo pour le tuto
bushido
Ville et C.P : 21150 Mandubie / Venarey L
Harley-Davidson : Heritage Softail 2004
Message par El Bouco le Dim 13 Nov 2016 - 9:11
Mais quel boulot    superbe
El Bouco
Ville et C.P : West Coast 4.20.5
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Dlareg le Dim 13 Nov 2016 - 10:31
  SUPERBE
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par pierre v rod le Dim 13 Nov 2016 - 12:48
....  c'est exactement là où j'aurais tout stoppé .... puis, armé d'un courage extraordinaire :
quant à ton  travail :
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par h0m3r le Dim 13 Nov 2016 - 13:31
  super tuto ….
h0m3r
Ville et C.P : 77 Mickey Seine et Marne
Harley-Davidson : FLHRSE5
Message par Le borgne le Dim 13 Nov 2016 - 21:20
Le borgne
Son Age : 43
Ville et C.P : Cestas
Harley-Davidson : SLIM S
Message par oliver550 le Lun 14 Nov 2016 - 8:35
Bravo pour tout ce travail réalisé et ce super tuto !
oliver550
Son Age : 39
Ville et C.P : Colmar 68000
Harley-Davidson : Cross Bones 2009
Message par AdTell le Mar 15 Nov 2016 - 8:33
Merci à Tous.
Bonne route
AdTell
Son Age : 45
Message par legus le Mar 15 Nov 2016 - 20:54
Il n'y a pas moyen de peindre sans démonter la pompe complète, car cette partie est cachée par le plastron du contacteur, non.....
legus
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par steevlo le Mar 15 Nov 2016 - 23:43
super tuto, bravo et merci
steevlo
Son Age : 46
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Slim
Message par AdTell le Mar 15 Nov 2016 - 23:51
legus a écrit:Il n'y a pas moyen de peindre sans démonter la pompe complète, car cette partie est cachée par le plastron du contacteur, non.....
Si tu fais peindre ton réservoir d'origine, aucun problème, tu laisses tout dedans.
AdTell
Son Age : 45
Message par Domico le Mer 16 Nov 2016 - 7:12
Super tuto !  Merci..................... Bon si je décide de faire repeindre ma moto, ben ... j’amène directement le brelon chez le peintre, ça sera plus simple
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par legus le Mer 16 Nov 2016 - 7:53
Et a qui t'es tu adressé pour faire peindre ton réservoir ?
legus
Message par AdTell le Mer 16 Nov 2016 - 9:06
le logo est un stickers acheté ici :
 http://www.lezebre.lu/autocollants-moto-stickers-harley-davidson-kit-stickers-harley-davidson-deco-reservoir-p-86081.html?cPath=251_253
pour la base noir métal et les couches de verni c'est un pote carrossier qui s'en est remarquablement chargé.
AdTell
Son Age : 45
Message par macdoud76 le Lun 9 Jan 2017 - 15:14
oui tu caches et tu protèges toutes les prises, mais apparemment notre copain adtell a fait peindre un autre réservoir et remis le matos de l'ancien dedans!? non!???
bye
macdoud76
Message par chica le Lun 9 Jan 2017 - 19:06
super tuto
chica
Son Age : 67
Message par AdTell le Lun 9 Jan 2017 - 19:52
bye
c'est exactement ça MacDoud
et merci aux autres pour vos remarques.
AdTell
Son Age : 45
Message par Nono69 le Ven 13 Jan 2017 - 18:27
sympa ton tuto
Nono69
Ville et C.P : LOZANNE 69380
Harley-Davidson : fatboy
Message par lolo01 le Ven 13 Jan 2017 - 21:45
jolie peinture, j'aime bien, trés sobre , brillante, ça va super bien avec ta moto...
et bravo, pour le tuto
lolo01
Son Age : 50
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
Message par DrK le Mar 23 Mai 2017 - 5:08
Un grand merci pour le tuto. Ça va bien m'aider pour réparer ma jauge :)
DrK
Son Age : 31
Ville et C.P : 91700 Ste Geneviève des Bois
Harley-Davidson : Softail Heritage de 2004
Message par DrK le Mar 23 Mai 2017 - 5:11
Une petite question : Ton compte-tour, il est fonctionnel ? Parce que j'ai un heritage qui n'en a pas d'origine et j'aimerais lui en mettre un mais niveau branchement j'ignore où faire la connexion. Si tu avais une petite photo, ce serait
Merci d'avance.
DrK
Son Age : 31
Message par AdTell le Mar 23 Mai 2017 - 8:34
oui il fonctionne,
tout est électronique, le branchement se fait sur la prise d'origine du compteur d'origine.
comme c'est un compteur Harley c'est du plug and play, il vaut environ 350 € en concession
et tu peux même régler la couleur de fond et des aiguilles.
il y a aussi 2 tachymètres, une pour l'autonomie, l'heure, etc ... il ne manque que la température.
AdTell
Son Age : 45
Message par Simsim le Mar 23 Mai 2017 - 8:46
J'ai ce compteur aussi il est top !  Les couleurs de chaque aiguille, lcd sont paramétrables indépendamment. Et il permet d avoir le rapport engagé et une jauge quel que soit ce que tu souhaites afficher sur le LCD.
Simsim
Son Age : 33
Ville et C.P : Paris 75
Message par AdTell le Mar 23 Mai 2017 - 8:53
je confirme, l'essayer c'est l'adopter, ensuite on ne peut plus s'en passer
je l'avais sur ma switchback, et j'ai craqué dés réception du slim.
AdTell
Son Age : 45
