Fusible ABS sur Switchback
Message par christian34 le Sam 03 Déc 2016, 19:00
Bonsoir,
Il me semblait pourtant déjà avoir lu sur le forum des problèmes d'ABS sur FLD, je ne retrouve plus.
Pour le moment je suis à la recherche d'un éventuel fusible sur le système ABS
Quelqu'un s'est il déjà penché sur la question ?
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Re: Fusible ABS sur Switchback
Message par ACHILLE11 le Sam 10 Déc 2016, 18:07
christian34 a écrit:Bonsoir,
moi j'ai un souci d'allumage du voyant en permanence, mais j'ai mis des jante de softail , et j'ai monté des roulements neufs ABS de chez biker store. depuis l'ABS ne marche plus (je pense que c'est celui de l'avant car j'avais essayé avec la roue arriere d'origine avant de la changer et j'avais deja le soucis du témoin)
donc pas d'ABS, mais bon, je m'en passe sans soucis
ACHILLE11
Son Age : 47
Ville et C.P : somewhere
Harley-Davidson : switch 2013, electra 2002
Message par christian34 le Sam 10 Déc 2016, 20:14
ACHILLE11 a écrit:moi j'ai un souci d'allumage du voyant en permanence, mais j'ai mis des jante de softail , et j'ai monté des roulements neufs ABS de chez biker store. depuis l'ABS ne marche plus (je pense que c'est celui de l'avant car j'avais essayé avec la roue arriere d'origine avant de la changer et j'avais deja le soucis du témoin)
Bonsoir,
Il y a des roulements spécifique "ABS", si tu monte n'importe quoi, je veux dire si tu installe des roulements pas prévu, forcément ça ne fonctionne pas.
Dons tu as le voyant ABS + le voyant rouge qui reste allumé, c'est bien ça ?
christian34
Message par ACHILLE11 le Sam 10 Déc 2016, 22:18
re,
non, c'est bien des roulements ABS que j'ai monté , mais a priori y'en a au moins un qui est deffectueux. je vais remonter ma roue avant d'origine pour voir si ca fonctionne. si oui : roulement ABS HS , sinon , je vais chercher d'ou ca peut venir .
quand j'avais encore pas monté la nouvelle roue arriere , le voyant ABS a commencé a clignotter avec le remplacement de la roue avant (j'ai mis des jantes de softail)
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par Dlareg le Lun 12 Déc 2016, 11:07
Y en a pas, la FLD est multiplexée...
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par speedychti le Dim 18 Déc 2016, 20:00
Bizarre j'ai 2 roues de slim montées avec les roulements abs de la dyna et ras .
Il faut faire attention au sens de montage du roulement  !!!
Par contre si quelqu'un sait comment déconnecter l'abs me rendrait un grand service en side .
Quand ça glisse ou dérape je n'ai plus de frein
speedychti
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par ACHILLE11 le Dim 18 Déc 2016, 20:02
speedychti a écrit:Bizarre j'ai 2 roues de slim montées avec les roulements abs de la dyna et ras .
 c'est pour ca que j'ai laissé mon ABS en rade. marre de me prendre la porte de mon garage quand je freine sur l'herbe humide, l'abs relache et je me prend la gueule dans la porte.
ABS en rade, je me sens enfin en sécurité.
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par speedychti le Dim 18 Déc 2016, 20:07
C'est pas faux !
Moi ça m'a coûté un parechoc de 308 et une plaque .
Ce qui serai bien serait d'enlever un fusible ????
Et de le remettre en solo .
speedychti
Message par ACHILLE11 le Dim 18 Déc 2016, 20:12
fusible je pense qu'il n'y en a pas, mais faire une coupure (inter ou fiche reconnectable) sur un des fils de capteurs. sachant que si un des deux ne marche pas, c'est tout l'ABS qui est HS.
ACHILLE11
Son Age : 47
