STAGE 2
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: STAGE 2
Message par ODLA le Jeu 09 Fév 2017, 06:47
Oh putain j'ai tout lu ! Un Advil Caps 400 viiiiiiiiiiitttttttte
ODLA
Re: STAGE 2
Message par Hugo le Lun 06 Nov 2017, 11:04
Petit déterrage   Je voulais savoir si j emmene ma belle pour un changement d arbres à cames chez le cons, puis je repartir sans problème sans avoir toucher à la carto (le temps qu elle soit refaite) vu que je suis en  powervision
Hugo
Son Age : 35
Ville et C.P : 59000 Lille
Harley-Davidson : Fat bob fxdf
Re: STAGE 2
Message par ACHILLE11 le Lun 06 Nov 2017, 11:07
je dirai que oui, puisque je l'ai fait . et en carto d'origine , puisque j'avais monté mon pot et mon filtre sans avoir touché la carto.
j'ai refait la carto 2 ou 300 bornes plus tard. mais c'est des 255 que j'ai mis , et elle tournait correctement. avec des AAC plus agressifs, peut etre plus de contraintes?
ACHILLE11
Son Age : 47
Ville et C.P : somewhere
Harley-Davidson : switch 2013, electra 2002
Re: STAGE 2
Message par louloupa le Lun 06 Nov 2017, 11:14
J'ai jamais essayé ça , mais je pense que tu pourras rentrer chez toi avec l' ancienne carto .
Autre solution , tu emmènes ton powervision dans lequel tu auras préalablement chargé une carto adaptée à tes nouveaux arbres ( de chez dynojet ) . Et tu flashes ton ECM avant de partir .
Re: STAGE 2
Message par Hugo le Lun 06 Nov 2017, 11:20
Ok dans le premier cas pas de danger pour le moteur? Car la 2eme solution je sais pas si elle serait bonne car de 1 jconnais pas trop le boîtier pb ,de 2 j ai les sondes shunté pour le moment mais avant de faire installer les AAC la moto disposera d un Target tune TT4 est ce qu avec ça elle va s auto adapter ?
Hugo
Son Age : 35
Re: STAGE 2
Message par Beatnick le Lun 06 Nov 2017, 11:31
Ce serait mieux de flasher directement la carto correspondant à tes AAC (c'est vraiment enfantin).
Tu fais monter quels AAC ?
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Re: STAGE 2
Message par louloupa le Lun 06 Nov 2017, 11:34
Oui , avec le TT , une partie de la carto va s' adapter , les sondes vont tendre à récupérer les AFR de la table . Il n'y a donc pas de danger pour le moteur  .
 Ceci étant dit, il faudra quand même charger une carto adaptée ensuite . Il y a les avances qui vont changer , la map load , les CDE et toute une série de paramètres .
Re: STAGE 2
Message par Hugo le Lun 06 Nov 2017, 11:37
**Beatnik**---> Ba sûrement déjà des SE (en cons) prévu au printemps prochain avec un peu plus de couple à bas et mi régime donc des...
Je peux flasher une carto avec sondes shuntés?
**louloupa**---> jme doutais un peu ça aurait trop facile
Hugo
Son Age : 35
Re: STAGE 2
Message par louloupa le Lun 06 Nov 2017, 11:41
Tu dis que le TT sera installé , donc les sondes WB seront montées et branchées .
Re: STAGE 2
Message par Hugo le Lun 06 Nov 2017, 11:45
louloupa a écrit:Tu dis que le TT sera installé , donc les sondes WB seront montées et branchées .
En fait mon stage 1 jle fait mercredi 15 novembre donc elle sera réglé au banc dyno 250 et printemps prochain montage arbre à cames chez le cons puis direction le gris ( sondes shunté) pour monter le TT
Hugo
Son Age : 35
Re: STAGE 2
Message par ACHILLE11 le Lun 06 Nov 2017, 11:51
pourquoi tu fais pas tout d'un coup comme moi?
stage 1,5 direct et voila. on est en hiver bientot , elle chauffera un peu moins elle pourra attendre le printemps pour le tout.
ACHILLE11
Son Age : 47
Re: STAGE 2
Message par Beatnick le Lun 06 Nov 2017, 12:07
Tu ferais mieux d'économiser le passage au banc et de monter directement le Target Tune.
Tu n'auras qu'à changer de carto au moment du passage en stage 2.
Beatnick
Re: STAGE 2
Message par Hugo le Lun 06 Nov 2017, 12:17
Ba ouais j aurais bien voulu aussi faire comme tu dis mais j ai investi la ligne+ filtre heavy breather+ PV ça commence à chiffré
Hugo
Son Age : 35
Re: STAGE 2
Message par Beatnick le Lun 06 Nov 2017, 12:48
C'est un peu couillon de payer un passage au banc qui ne te servira à rien...
Au pire, pose la ligne et le TT; puis monte le filtre à air plus tard...
Beatnick
Re: STAGE 2
