NRS de Nycow et évolutions
Re: NRS de Nycow et évolutions
Message par Johannight le Ven 16 Déc 2016 - 18:30
nycow a écrit:
Johannight a écrit:Perso je voudraisbien venir t'aider, mais je préviens je sais que démonter    Suffit de voir mon post sur le lifting de Poupa
Ca me rappelle une planche des "motards" où le type est en rade avec sa brèle dans une concentre, il se l'a fait démonter par "entre aide" et c'est juste l'antiparasite.
Mais je crois que certains ont vécu sensiblement pareil
j'avoue que sa "m’embêterai" de te faire traverser la moitié de la France juste pour démonter (le plus facile hein )
reste chez toi au froid avec une bonne bière chaude ;)
Johannight
Message par nycow le Ven 16 Déc 2016 - 18:31
nycow
Masculin Son Age : 26
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : Night rod spécial 2016
Message par Fifou le Ven 16 Déc 2016 - 18:49
Franchement,  je ny connais rien, et j'ai su faire les modifs, faut juste prendre son temps,  être organisé et ne jamais forcer.
Fifou
Masculin Son Age : 29
Message par dardagnan le Ven 16 Déc 2016 - 20:11
Fifou a écrit:Franchement,  je ny connais rien, et j'ai su faire les modifs, faut juste prendre son temps,  être organisé et ne jamais forcer.
Cool tu as finit de monter ton cul
dardagnan
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par Jujumanou le Ven 16 Déc 2016 - 20:16
Un peu de respect pour madame....
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Teutsy le Ven 16 Déc 2016 - 21:00
Joha, si cet été tu n'as toujours pas remonté poupa l'heure passe te filer un coup de main
Teutsy
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Johannight le Ven 16 Déc 2016 - 21:10
Teutsy a écrit:Joha, si cet été tu n'as toujours pas remonté poupa l'heure passe te filer un coup de main
Poupa commence à ressembler à un sandwich maison sous cellophane
Je protège toutes les parties finies par du film transparent pour la poussière.
Milieu de semaine prochaine je devrais être bon pour tout déballer, à moins que je patiente au 25
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Message par nycow le Ven 16 Déc 2016 - 22:04
Avec tout les tuto que j'ai vu/lu et les conseils de tout le monde, je vais bientôt commencer. il me manque le perçage du guidon (j'aimerai bien savoir où à part au milieu ^^ ) et la centrale pour LED
nycow
Message par Teutsy le Sam 17 Déc 2016 - 6:41
Le perçage je suis aller le faire chez un gris de mon coin , car pas envie de faire ça à l'arrache et surtout c'était la première modif, sinon après les cligno, c'est assez simple si besoin , mais la notice des blaze est clair.
Teutsy
Message par v-raf le Sam 17 Déc 2016 - 6:55
  bien placé celle la !!! Dixit celui qui voulais balancer son alarme a la benne pour gagner 3 cm3 il y a quelques jours...
v-raf
Masculin Son Age : 32
Message par dardagnan le Sam 17 Déc 2016 - 8:33
La centrale de clignotant a led te sert à rien si tu met des résistances comme tu avais marqué
dardagnan
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 11:21
dardagnan a écrit:La centrale de clignotant a led te sert à rien si tu met des résistances comme tu avais marqué
oui c'est se qu'on m'a expliquer, mais comme tout va devenir LED à la fin, il est préférable que je change la centrale
nycow
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 12:14
j'ai une question, se matin je suis allé toucher au seins de ma chérie (moto hein ;) ) et j'ai pas trouver la centrale d'origine (suis-je bigleux?)
pour moi c'est la baterie sa, sous la selle
et ca ?
C'est sous le seins droit (l'écope)
sous le gauche il n'y a que des cables
nycow
Message par Jujumanou le Sam 17 Déc 2016 - 13:13
La batterie n'est pas sous la selle.... ou alors tu t'assoies sur l'air box....
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Johannight le Sam 17 Déc 2016 - 13:44
Sauf changement majeur, ta batterie est sous ton air box.
Sous ta selle, ce sont les centrales : alarme, clignotant, compteur. Le cerveau en gros.  Y'en faut au moins 1 pour rouler, à défaut du notre
Johannight
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 16:04
On se moque pas des Noob ^^ bon je vais essayer de démonter sous la selle pour voir quel modèle de centrale il me faut (plusieurs types de branchement chez les badland)
nycow
Message par dardagnan le Sam 17 Déc 2016 - 18:02
il est préférable de changer la centrale d apres les vendeurs car ça coute plus chère que 4 résistances tout simplement
ta batterie est sous l airbox au niveau de la fourche , et la centrale de clignotant sous la selle passager
dardagnan
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 18:05
M€
Merci, mieux vaut changer la centrale si les feux AR et tout les clignos sont led non?
nycow
Message par Johannight le Sam 17 Déc 2016 - 18:44
Les feux ne sont pas sur la centrale clignotant. Après 4 résistance coûtent 40€ . Je ne connais pas le coup d'une centrale spéciale led. Mais les résistances s'installent vite et facilement. Le plus dur étant de trouver un endroit aéré
Johannight
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 19:21
à la base je voulais les mettres dans le guidon, mais si sa chauffe autant. . .
nycow
Message par Johannight le Sam 17 Déc 2016 - 19:26
Il est préconisé d'éviter. Sinon si tu mets les warning par exemple, ça chauffe trop fort. Perso, j'ai rallongé les fils pour mettre mes résistances dans le "sein" droit comme tu dis. Par contre si tu as déjà la centrale posé là
Johannight
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 19:27
non la centrale est sous la selle passagé on m'a dit, je sais pas se que c'est la
nycow
Message par Johannight le Sam 17 Déc 2016 - 19:42
Je voulais dire, si tu as déjà acheté la centrale, installe là.
Sinon les résistances suffisent
Johannight
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 19:51
j'ai rien acheter pour l'instant, le moins chère etant les résistance c'est sur
nycow
Message par Johannight le Sam 17 Déc 2016 - 20:09
Oui en plus j'ai dit une bêtise, ca m'arrive entre 2 conneries, c'est 10€ la paire, donc seulement 20 roros.
Johannight
Message par nycow le Sam 17 Déc 2016 - 20:12
c'est vrai, après faut savoir ou les mettre. comme je ne peux pas usiner mon guidon, je vais tous faire dans un atelier libre service a marseille lundi. a part si qqn vient se weekend
nycow
