Perte pression sur poussoirs.
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Perte pression sur poussoirs.
Perdu , j' avais une chance sur deux .
tige qui est sortit du poussoirs, et qui s'est fait tordre par le culbu ? dans ce cas là ca veut dire que la soupape s'est faite refermer par le piston...
Frédéric CM- Full Member
Son Age : 34
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Je pense que la tige a plus de chance de sortir de sa cavité du culbu . Ensuite elle se met dans un endroit à côté du culbu, ce qui la coince et elle se tord à la prochaine remontée de la came .
Elle a pas beaucoup de place pour se coincer dans le haut moteur non ?
Son Age : 34
Non, elle n' a pas beaucoup de place, si elle sort , elle se coince .
Je suis justement en ce moment dans mes culbuteurs . Je change mes poussoirs et j' en profite pour caler les culbu en latéral .
Caller en lateral, tu fais quel montage ? celui avec les calles super fines, ou les plus épaisses avec reusinage ? T'avais déjà des Rockout toi non ?
Son Age : 34
Pour l' instant , j'ai fait les avant , j'ai mis deux cale de 0,18 mm à chaque . J'avais 0,45 mm de jeu . Je les ai mis à l' opposé de la force , donc y' a pas de raisons qu' elles s' usent .
J' avais déjà les rockout montés , j' avais peur de les abîmer en les sortant , puis non, ça sort tout seul .
J'suis curieux du resultat ;) Tu les a mises de quel coté les calles ? coté Primaire ou coté Distrib ?
Son Age : 34
Une dans un sens , l' autre dans l' autre sens . Quand on voit l' angle des tiges , on voit bien bien que une tire d'un côté et l' autre pousse de l' autre côté .
J'ai fait le test en tournant à la main . Il y a bien un culbuteur qui va d' un côté et l' autre dans l' autre .
Ta pas fait un surégime, c'est bizarre ce truc.
Ca fait penser à un affolement de soupapes
jiji06- Full Member
Ville et C.P : nice, 06000
jiji06 a écrit:Ta pas fait un surégime, c'est bizarre ce truc.
Ou alors lors de ton dernier remontage, tu n'avais pas remis les tiges sur leurs poussoirs respectifs. Ca fait vraiment penser à un jeu trop important entre le culbuteur et la tige...
Le Lézard- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
