Phares "Daymaker"
Page 6 sur 11 • Partagez
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Phares "Daymaker"
Voici le lien !
http://s.aliexpress.com/riMFrENv
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Et voici sur quoi ça se monte: 7 Pouce Moto LED Head light avec Blanc Angle Yeuxmontage:
pour 2015 Harley-Daviddson Electra Glide Low
pour1989-1996 Harley-Daviddson Tour Glide
pour1989-2009 Harley-Daviddson Softail Springer
pour1989-2015 Harley-Daviddson Electra Glide
pour1989-2015 Harley-Daviddson Heritage Softail
pour1989-2015 Harley-Daviddson Softail
pour1994-2015 Harley-Daviddson Road King
pour1997-2003 Harley-Daviddson Patrimoine Springer
pour2006-2007 Harley-Daviddson Street Rod
pour2006-2015 Harley-Daviddson Street Glide
pour2014-2015 Harley-Daviddson Ultra Limitée
Note: pls confirmer le point si elle correspond à votre modèle avant vous achetez.
le forfait Comprend:
1x7 pouce Moto Led Phare Avec Blanc Angle Yeux (Noir)
1 x H13 Adaptateur
1 x H13 Adaptateur
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Exactement ! Mais normalement a partir des modèles 2014 on a plus besoin de la nacelle ! Moi (modèle 2014) pose direct et réglage avec les 3 vis sous ressort d’origine du support d’optique ! Validé par Bougnat également !
SUR ressort d’origine....
ben oui mais moi c'est un modèle 2011
Salut Maillard-ley
je ne peux pas mettre de lien car je suis encore nouveau,mais quand tu vas sur ali avec la réf ,tu vas sur recherche puis entrée et tu tombes dessus
LULU06- Discoverer
Ville et C.P : 06500 menton
je le mets pour toiLULU06 a écrit:Salut Maillard-ley
https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-LED-Headlight-Daymaker-with-White-Amber-DRL-2-4-5-inch-LED-Auxiliry-Fog/32824765621.html
c'est lequel ?
Scorpion le grand frère !!
Le noir apparemment !
le noir !!!
LULU06- Discoverer
vous en pensez quoi vu les caractéristique
LULU06- Discoverer
Ben c’est bon tu as l’angel ! C’est ce que tu veux !!
LED Phare caractéristiques:
[size=14]Plug & Play, LED Ballast, LED Canbus Prêt (Built-In) et H4/H13 Adaptateur Inclus
faible Consommation D'énergie, Durée de vie: 30000Hrs.
Protection de basse Tension, haute précision Puce Conducteur Courant Constant.
Halo Ange Yeux Éclairage Diurne
système De Refroidissement intégré avec grand arrière ailettes de refroidissement pour la dissipation thermique optimisée.
[/size]
[/size]
Moi j'ai commandé ça sur les conseilles de Maillard :
https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-7-inch-cree-canbus-45w-LED-Headlight-with-DRL-Angel-Eyes-2pcs-4-5-inch/32635032202.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sWc4df
Plus ça pour l'installation car mon RK est de 2011 :
https://fr.aliexpress.com/item/Round-Headlight-Mounting-Bracket-Mounting-Bracket-Ring-for-7-inch-LED-Headlight-Harley-motorcycle/32656078016.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sWc4df
Le tout plug and play et super efficace pour le moment .
yoyog5629- Full Member
- Son Age : 47
super yoyog5629 avec l'anneau de couleur
LULU06- Discoverer
Reçu en moins de 2 semaines.
J'ai oublié, il faut cependant souder ou ensemble 2 fils de chaque feu auxiliaire pour que le halo de ceux-ci fonctionnent (le temps de chauffe du fer est suppérieur à l'opération).
Encore merci à Maillard pour l'astuce
- Son Age : 47
De rien pour moi la mission première d’un forum c’est l’echance le partage et l’entraide ! On a tous à y gagner !
C est tout à fait ça PascalMaillard-ley a écrit:Exactement ! Mais normalement a partir des modèles 2014 on a plus besoin de la nacelle ! Moi (modèle 2014) pose direct et réglage avec les 3 vis sous ressort d’origine du support d’optique ! Validé par Bougnat également !
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Ahh je savais bien que je parlais sous ton contrôle Pascal !
On peut aussi ajouter un fil branché sur le circuit accessoires ou la veilleuse pour avoir les feux de jour avec le halo allumé sans les feux auxiliaires c'est super sympa comme rendu et l'éclairage est tip-top pour être bien vu.yoyog5629 a écrit:Reçu en moins de 2 semaines.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
sinon en fouillant un peu sur Aliexpress on voit pour des phares qui se ressemblent des puissances affichées différentes
30w
40w
45w
50w
60w
70w
c'est du simple au double
en trop et pas assez il faut prendre quoi ?
30w
40w
45w
50w
60w
70w
Vu que je ne mets pas les auxiliaires, je n’ai pas de soudure à faire
Je vais faire mon choix avec celui de yoyog5629 et Maillar-ley, et quand l’installation sera faite , je posterai une petite photo
LULU06- Discoverer
Faut prendre celui qui va bien et celui qui va bien c'est celui qui monte sur ta bécane je dirait même plus c'est celui qui va dans le phare et après ça les watts c'est un peu la même histoire que pour les Lumens comme dirait Homer Simpson c'est du pipeau tout ça.
Enfin plus il y a de LED dans l'optique et plus il consomme de puissance alors commence par regarder les modèles pour ta moto et compare les optiques selon qu'ils sont équipés de 4, 6 ,8, etc. LED 5W ou 10W ça te donnera une idée.
Donc la puissance totale est égale au nombre de LED en feux de croisement + nombre de LED pour les feux de route le tout multiplié par la puissance théorique d'une LED (si c'est indiqué off-course)
Bien dit HD désire ! En résumé on s’en bat une peu les c.... de la puissance ! On est 5 à être passé au led avec bécanes différentes m, on a pas regardé les puissances et on crache tous un Max de lumière !!
Les experts bonjour,
Petite question le Halo fonctionne comment ?
faut-il le raccorder sur quoi ?
Comment change t-on les couleurs ?
Merci d'avance
Merci d'avance
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
D'ailleurs, un réglage du phare est nécessaire après l'installation car sinon beaucoup d'appels de phares en perspective .
- Son Age : 47
bin moi il on enlever la prise pour se brancher sur le tri glide de 2017 obliger de se brancher direct sur le faisceau 1h 30 pour le faire brancher part la cons a 83roro de l’heure et moi j’y connait pas assez pour aller mettre le nez la dedans
patrice1961- Full Member
Ville et C.P : nievroz 01120
El Bouco a écrit:Les experts bonjour,
Merci d'avance
La couleur, c'est toi qui la définie lors de l'achat.
En ce qui concerne le halo du phare, tu n'as rien à faire, c'est l'équivalant de la veilleuse;
Par contre pour les feux auxiliaires il faut de mémoire souder le fil jaune avec le fil rouge ou comme l'a dit Hdesir le fil jaune sur le fil de veilleuse du phare pour un fonctionnement différent.
- Son Age : 47
J'ai fais une commande chez aliexpress pour un roulement, délais de livraison pas du-tout respecter
Il faut de la patience mais ça arrive
jean jacques Biker- Full Member
» Phares "Daymaker"
» Phares "Daymaker"
» tri sur les phares daymaker sur street glide ...
» Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
» Phare DAYMAKER et Softail
» Phares "Daymaker"
Page 6 sur 11
