Le Deal du moment : -65%
CYBEX Silver Siège Auto Solution X-Fix (3 ...
72.88 €
Phares "Daymaker"
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Phares "Daymaker" - Page 4 Empty Re: Phares "Daymaker"
Message par tgtmini24 Sam 12 Nov 2016 - 20:52
Je pense que c'est cela
http://www.harley-davidson.com/store/the-burst-headlamp-trim-ring
mais a priori ça ne se monte pas sur ma cvo de 2011 Phares "Daymaker" - Page 4 389933
tgtmini24
Message par STREET 44 Dim 13 Nov 2016 - 0:45
Oui c est le bon.modele. Mon street est de 2013 ça se monte tout seul dessus.
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
Message par Docnico Lun 14 Nov 2016 - 10:46
J'avais ramené mes daymaker des us ,d'une cons Harley pour mon électra CVO 2011,phare+passing montage rapide sans problèmes de connections , tous les accessoires compris,  si  quand même un seul problème le prix , environ 900 $ mais à l'époque on avait 1,35$pour 1€
Aucun soucis depuis
Docnico
Docnico
Son Age : 70
Ville et C.P : 06330 Roquefort les pins
Harley-Davidson : Electra glide CVO
Message par Goozze Mar 15 Nov 2016 - 16:16
STREET 44 a écrit:Oui c est le bon.modele. Mon street est de 2013 ça se monte tout seul dessus.
Salut Street 44,
J'ai un SG de 2013, il est vraiment nécessaire d'acheter l'adaptateur (https://fr.aliexpress.com/item/OL-JMB-T-7-Inch-Stainless-Steel-Round-LED-Headlight-Shockproof-Mounting-Bracket-for-Harley-Davidson/32751798011.html?spm=2114.13010608.0.0.vukAOl) pour ta référence amazon (https://www.amazon.fr/dp/B017B8NHEE/ref=pe_386181_40444391_TE_item) ?
De plus, il est écrit que ça ne monte pas sur le SG (et RG) 2013 :
  • Installation simple - Plug & Play & LED Canbus & H4 / H13 Adaptateur
  • Date fantastique design Headlight LED Avec 6PCS LED CHIP remplace halogène original et HID phares, sans entretien, résistant à l'eau IP65
  • Nombre de LED: 6pcs LED 10W / lampe; Flux lumineux: 3000lm @ feux de route, 2000lm @ croisement; Connecteur: H4 / H13; Température de travail: -40'C ~ 80'C; Tension de fonctionnement: 10-30 DC; Couleur de LED: 6000K-6500K / blanc; Matériau du boîtier: Aluminium
  • Fit: Tous les modèles Harley Davidson avec 7 "projecteur, par exemple: 2012,2013,2014,2015 2016 FLD, 1994-2013 Touring (sauf Road Glide, Street Glide), 2009-2013 modèles Trike, modèles Softail 1994-tard équipés Freight train Headlamp Nacelle Kit 2006-2010 modèles FLHTCUSE nécessite l'achat séparé du faisceau de câblage P / N 71628-04 Si votre modèle est 2014 Street Glide, vous avez besoin d'un adaptateur à installer (Asin: B018HSCD1K); 1997 ~ 2016 Jeep Wrangler
  • Le paquet contient: 1pcs 7 "universel LED Phares + H4 à adaptateur H13
Goozze
Goozze
Ville et C.P : Ailleurs
Harley-Davidson : FLHX
Message par STREET 44 Mar 15 Nov 2016 - 17:26
Salut je pense qu ils indiquent non compatible avec stree glide justement à cause de la nacelle qui supporte l arrière du phare. C est pour cela que j ai commandé le support à part. Car au niveau connectique aucune difficulté. Si tu ne prends pas le support à part il te faudra meuler et découper cette fameuse pièce derrière le phare. J ai préféré prendre un support plutôt que découper.
STREET 44
STREET 44
Message par STREET 44 Mar 15 Nov 2016 - 21:32
C'est la pièce de la photo n°5 dont je te parle tu vois aussi l'ancienne et la nouvelle sur les photos n°8 et 9.
STREET 44
STREET 44
Message par Goozze Mer 16 Nov 2016 - 9:33
Super ! Phares "Daymaker" - Page 4 919984
Je te remercie pour la précision de tes réponses ! Phares "Daymaker" - Page 4 831254 J'en prends bonne note !
Une dernière chose : as tu eu l'occasion de rouler dans l'obscurité afin de jauger de la puissance de l'éclairage par rapport à l'origine ? Merci Phares "Daymaker" - Page 4 788660
Commande passée (phare + support) via ton fournisseur SUNPIE => livraison samedi pour mon retour en France ! Phares "Daymaker" - Page 4 977583
Goozze
Goozze
Message par STREET 44 Mer 16 Nov 2016 - 13:05
Non je n ai pas encore roulé avec. Mais dans ma cour je dirai que l éclairage est beaucoup plus puissant mais aussi plus directif. Cela fais moins un halo large et diffus comme celui d origine. Mais celui d.origine.me convenait c est surtout pour l esthetisme.que j ai changé.
STREET 44
STREET 44
Message par El3ctra Mer 16 Nov 2016 - 17:14
Et le trou noir devant la roue dont parlent ceux qui l'ont monté, moi compris tu l'as aussi.. Bon avec les passings c'est plus un pb mais sans, c'est comment ?
El3ctra
El3ctra
Message par Goozze Mer 16 Nov 2016 - 17:18
L'ombre de la roue et du garde-boue ?
Goozze
Goozze
Message par STREET 44 Mer 16 Nov 2016 - 21:09
Faudra que je regarde ou prenne une photo le temps voulu. Mais en ce moment planning très chargé.
STREET 44
STREET 44
Message par MOTOALBERT Jeu 1 Déc 2016 - 11:22
bonjour à tous,
voilà j'ai reçu donc hier mon dernier envoi de rpc (aliexpress),à savoir le câble pour brancher de façon plug en play mon nouvel optique à leds de la même provenance.
J'ai blairé au début à tourner en rond pour le brancher car je n'avais pas commandé également avec le phare ce petit câble pensant que les deux déjà dans le paquet du phare conviendraient...ce n'est pas le cas ma machine est un Street glide  de 2014.
Et puis surtout je m'obstinais chaque fois à démonter les câbles directement aux niveau des optiques alors qu'il faut le débrancher plus haut.... Phares "Daymaker" - Page 4 90029
Voici donc mes achats qui auront mis en fait un mois pour arriver environ parfois cela va plus vite mais c'est le jeux...
Phares "Daymaker" - Page 4 UT8GpDmXSVXXXagOFbXd.jpg_50x50
Faisceau de câblage Pour 7 "ou 5-3/4" moto LED Daymaker Phare Plus pour Harley Davidson 2014-later H-D Trike Touring Modèle
[Transaction Screenshot]
8,17 X1
Nom du vendeur: Rambowill Gem Woo's Store
Montant de la commande:
8,16
Phares "Daymaker" - Page 4 UT8KYYZXEBaXXagOFbXB.jpg_50x50
Nouveau 7 Pouce Moto Projecteur Daymaker Salut/Lo Ampoule LED Phare Pour Harley
Nom du vendeur: Automobiles & Motorcycles Parts LeadersTMontant de la commande:
52,96
https://fr.aliexpress.com/item/Wiring-Harness-For-7-or-5-3-4-Motorcycle-LED-Daymaker-Headlight-Most-for-Harley/32760871829.html?spm=2114.13010608.0.0.ThqbVc&detailNewVersion=&categoryId=200000254
https://fr.aliexpress.com/item/New-New-7-Inch-Motorcycle-Projector-Daymaker-Hi-Lo-LED-Light-Bulb-Headlight-For-Harley/32658085570.html?spm=2114.13010608.0.0.ThqbVc&detailNewVersion=&categoryId=200000254
En même temps vu le prix...j'ai vu le phare en cons à Valence à 848 euros...
Voici la photo du mien.
Cela c'est monté rapidement moins d'un heure tout compris et il fonctionne bien à vérifier de nuit.
Phares "Daymaker" - Page 4 20161210
MOTOALBERT
MOTOALBERT
Ville et C.P : AGDE 34300
Harley-Davidson : street glide fat bob cvo
Message par MIFAT Sam 3 Déc 2016 - 16:57
MOTOALBERT a écrit:bonjour à tous,
8,17 X1
8,16
52,96
Merci pour l'info motoalbert
MIFAT
MIFAT
Phares "Daymaker" - Page 4 Empty Daymaker 80 W
Message par Laspic78 Lun 19 Déc 2016 - 22:22
J'ai parcouru ce long, long fil de discussion... Et une chose manque :
Quoi penser de ce "nouveau" daymaker de 80W dont le lien est le suivant :
https://fr.aliexpress.com/item/Harley-Daymaker-7-LED-Headlight-With-High-Beam-Low-Beam-H4-Motorcycle-Headlamp-4-5-Fog/32606773464.html?spm=2114.13010208.99999999.262.OWVv4Z
80W pour 36W en feux de croisement (2800 lumen) + 48W feux de route (4450 lumen). C'est à dire que le feux de croisement produit autant de lumière que les feux de route d'un daymaker classique de 20 + 40 W !
Vous voyez mon interrogation ? Est-ce que du coup c'est supportable pour le voisin d'en face, voire accepté par notre réglementation ?
Est ce une bêtise de faire un tel choix pour qqn qui roule bcp notamment le soir ?
Si qqn peut me donner des renseignements ou me partager son expérience je suis preneur avant de faire une connerie !!!
Merci, merci... je vous suis d'avance reconnaissant de me dire !
Laspic78
Laspic78
Ville et C.P : Domont 95330
Message par chappi Mar 20 Déc 2016 - 9:32
Faut pas trop se fier au descriptifs des watts et lumen. ils sont tous les mêmes je pense.
chappi
chappi
Ville et C.P : 1232
Harley-Davidson : Slim FLSS
Message par Tabootikki Mar 20 Déc 2016 - 10:33
Laspic78 a écrit:Bonjour,
J'ai exactement le même ( c'est le deuxième)et comparé à d'autres et c'est du vécu ,c'est le meilleur de tous ! Fonce...il  a une veilleuse intégrée !!!
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par Laspic78 Mar 20 Déc 2016 - 20:01
Merci beaucoup Tabootikki,
Funroc (spécialiste "lumen et candela" !) me confirme que sur le papier il semble à prendre :
48W pour 4800lm c'est top.
IP67
Leds Cree
6000/6500°K, c'est un peu froid mais ça va.
Pour moi, vu de la doc, c'est tout bon ....
Laspic78
Laspic78
Phares "Daymaker" - Page 4 Empty Bref… j’ai un daymaker !
Message par Laspic78 Mar 27 Déc 2016 - 21:59
J’ai donc acheté ce daymaker qui ne ressemble pas tout à fait à une copie de HD :
Rappel : je suis sur uns street glide 2016 (ah le con... il n'a pas attendu la 2017. Oui ! oui ! Mais je l'ai acheté d'occaz...).
Phares "Daymaker" - Page 4 51308_IMG_4956
La cosse rouge et l'autre transparente, c'est le raccordement de la veilleuse entre bloc phare et nappe (non branchés ici vous avez vu hein ?).
Commande effectuée le 20 décembre à 12:00, reçu le 26 en début de pm ! Parfois je me demande si les chinois ne possèdent pas un dépôt en allemagne… Ou ils ont des avions en stage IV !
Phares "Daymaker" - Page 4 527845
Facture de 19,60 USD... Les chinois sont des voleurs, mais ils ont le sens des affaires ! Pas de douane Phares "Daymaker" - Page 4 337688
Ce produit est bien car il est conseillé par Funroc et Tabootikki ! Phares "Daymaker" - Page 4 3028990223
Plus objectivement, parce qu’il présente l’avantage d’être a priori un peu plus puissant, aux normes et avec la fameuse veilleuse (ACC, DRL…). Le tout est (presque) complet : il dispose de la nacelle, des passing lamp (que je n’utilise pas sur ma street glide à voir à l’avenir si qqun m'explique les branchements), mais il faut acheter en plus l’adaptateur Rushmore pour qq 6 euros. Ce que j’ai fait.
Je le monte, dans la précipitation, comme si la simplicité ne mériterait pas de prendre son temps... Ben oui c'est presque trop simple. Je ne mets pas la veilleuse (quatrième fil isolé sortant du phare cf. Photo) et hop je m’en vais l’essayer. Je vous passe la description du sentiment de bien être et de sécurité, il suffit d’aller voir dans les pages plus haut. Le plein phare est tout simplement incroyable, un orage de photons. Attention au réglage du feu de croisement. Au dessus de la ligne supérieure d’éclairage on ne voit rien, en dessous très bien : c’est un peu le tout ou rien sans transition.
Phares "Daymaker" - Page 4 21043_IMG_4957
Les plugs gris et orange sont les fameux Wigo (Leroy Merlu), c'est top ! Ca tient dur, et réversible à l'infini (système de levier). Accessoirement ce sont les raccordement (pourris ?) de mes poignées chauffantes HD stream liner.
Alors donc, je roule et commence à avoir froid aux doigts. Pourtant j’ai des poignées chauffantes… Phares "Daymaker" - Page 4 255351 et bien elles ne chauffent plus ! Damned ! Phares "Daymaker" - Page 4 751864
Retour au garage, démontage. Forcement, j’avais enlevé la nappe d’origine pour la remplacer avec la nouvelle. L’ancienne, je l’avais laissé débranchée dans le phare (grruuiiikkk !) et il y avait un raccord soudé d’un fil que je ne connaissais pas… Phares "Daymaker" - Page 4 85798
Ben oui mon cons à l’installation de mes poignées avait fait un raccord de branchement soudé avec mes veilleuses… Là au passage je m’interroge du bien fait de ce travail, mais c’est un autre problème.
Je dessoude et mets des cosses pour brancher la veilleuse (du coup), des plugs Wigo pour les poignées chauffantes qui ont l’avantage d’être amovibles à volonté (cf. les plug gris et orange sur la photo).
Tout est rentré dans l’ordre. C'est propre, réversible et la veilleuse : je peux l'enlever facilement si je veux épuiser mes batteries moins rapidement avec la sono. C'est comme je veux je choise. Phares "Daymaker" - Page 4 90029
Voilà le travail :
Phares "Daymaker" - Page 4 64166_IMG_4959
Etat veilleuse : ce sont les feux de croisement en moins intense.
Phares "Daymaker" - Page 4 76672_IMG_4960
Etat : croisement, oui il y en a toujours deux.
Phares "Daymaker" - Page 4 76642_IMG_4961
Etat : feux de route : 2*2 lampes s'allument en plus. Ca pique très, très fort... En haut, en bas, à gauche, à droite, partout quoi. Votre voisin d'en face il va se tenir à carreau... Je pense même que c'est criminel de lui mettre dans les mirettes.
 Phares "Daymaker" - Page 4 439502136
Critiques :
1. Le verre du phare possède de micro rayures de conception et c’est un bon plastique contrairement (probablement) au daymaker HD qui doit être un verre trempé : prévoir des rayures, jaunissement et cataracte avec le temps !
2. Le tenon de la nacelle chinoise qui permet de visser le contour de phare n’est pas à la côté exacte de la vis d’origine HD, du coup ça foire. Je pense que le chinois doit être à côte européenne. J’ai donc dû réaléser le trou pour y mettre une autre vis que j’avais sous le coude. Le métal de la nacelle chinoise à l’air dur, il ne devrait pas y avoir de problème.
3. Curieusement la nacelle chinoise est la même que celle de la HD. J’aurai pu m’en passer. En conséquence, je ne comprends pas trop certaines remarques du forum : rabotage, achat de nacelle…
Ce phare est peut être plus conforme à la taille du phare d’origine. Il présente toutefois un peu de jeu si on réutilise la nacelle d’origine, en tordant les pattes du fermoir ça passe cependant.
Je me suis bien amusé, ça me donne envie d'en acheter d'autres, de toutes les couleurs, de toutes les formes et les changer toutes les semaines, voire d'en mettre partout. C'est grave docteur, un syndrome chinois ?
Laspic78
Laspic78
Message par @funroc Mar 27 Déc 2016 - 22:40
Trop content pour toi Laspic 😊😊
@funroc
@funroc
Ville et C.P : Gone du 69
Harley-Davidson : Street Glide Crushed ice cream
Message par Laspic78 Mar 27 Déc 2016 - 23:10
@funroc a écrit:Trop content pour toi Laspic 😊😊
Merci encore à toi Funroc !
Laspic78
Laspic78
Message par Senshei Sam 31 Déc 2016 - 14:11
Hello,
Après 40 et quelques pages de lecture assidue je me suis lancé : passage en LED pour le phare avant et les passings.
Electra Ultra Limited FLHTK 2012.
Produit commandé :
http://www.ebay.com/itm/7-Chrome-LED-Projector-Daymaker-Headlight-Passing-Lights-For-Harley-Davidson/162270000421?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D0bb7330d3cd1422daec8a82369506ee4%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D361428393455
Prix : 108,65 US Dollar.
Commandé sans urgence de livraison le 23 Décembre et reçu le 29 Décembre par livraison Chronopost sans taxe ni quoi que ce soit d'autre à payer.
Le contenu de la boite :
Phares "Daymaker" - Page 4 20161217
Phares "Daymaker" - Page 4 20161218
Phares "Daymaker" - Page 4 20161212
Phares "Daymaker" - Page 4 20161211
Montage hier Phares "Daymaker" - Page 4 977583
Soucis rencontré : cable trop long et connecteur trop gros pour tenir dans les coques des passings et de ce fait pas possible de fermer correctement. Cosses, pince et caches en plastique sont devenus mes copains Phares "Daymaker" - Page 4 919984
Tout le reste est OK même pas eu besoin de la connectique fournie dans la boite reçue.
Phares "Daymaker" - Page 4 20161213
Phares "Daymaker" - Page 4 20161214
Phares "Daymaker" - Page 4 20161215
Phares "Daymaker" - Page 4 20161216
Tiens ! Y'a une pièce qui vient du Mexique dans mon phare d'origine Phares "Daymaker" - Page 4 831254
Travaux finis en 1h30 environ.
Phares "Daymaker" - Page 4 20161219
A priori ça éclaire mieux.
Il reste à essayer et régler tout ça : ce serait fait la semaine prochaine si le climat veut bien se calmer un peu avec la neige, le brouillard givrant et les fortes gelées.
@pluche
Senshei
Senshei
Ville et C.P : Eure et Loir
Message par germix Sam 31 Déc 2016 - 17:30
Beau boulot senshei.
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Harley-Davidson : FXDC 2009 - FLTRUSE 2015
Message par NIGHTMARE91 Jeu 5 Jan 2017 - 22:38
J'ai commandé ces phares il y a une semaine sur Ali, apres avoir lu les 40 pages je suis content que ca fonctionne,
un petit cadeau de Noel a 50€ au lieu de 500 chez mon concess preferé, photos a suivre et commentaire
NIGHTMARE91
NIGHTMARE91
Ville et C.P : 91760
Harley-Davidson : Street glide 2014
Message par NIGHTMARE91 Ven 6 Jan 2017 - 17:12
j'ai bien lu les 40 pages, mais une question me taraude lol, faut il l'anneau de montage? pour bien positionner le phare? ainsi que le faisceau additionnel?
votre avis! merci
NIGHTMARE91
NIGHTMARE91
Message par bougna71 Ven 6 Jan 2017 - 17:18
Oui avec la nacelle ç est mieux et à partir de 2014 il te faut un faisceau
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par NIGHTMARE91 Ven 6 Jan 2017 - 17:20
ok, merci Bougna, je vais rectifier  Phares "Daymaker" - Page 4 37298
NIGHTMARE91
NIGHTMARE91
