Qualité de reception radio médiocre ... ???
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qualité de reception radio médiocre ... ???
si c'est inversé, c'est au niveau de l'autoradio, ca veut dire qu'il faut que je démonte le carénage avant pour vérifier.Kenavo a écrit:Inversion d'antenne ? Celle de la CB à la place de celle de la radio ?... bon, je ne sais pas si ça aurait une grosse incidence sur la radio. Sur la CB par contre c'est certain.
Par contre je doute que se soit les même prises.
je vais vérifier quand même
ladide- Full Member
Non. Pas les prises. Les brins d'antenne sont différent. Ça peut arriver lorsque des antennes longues sont changées pour des courtes.
Kenavo- Full Member
Il peut arriver que ton antenne soit HS aussi. Ça arrive lorsqu'elle trop souvent pliée ( les antennes courtes seulement : ouverture du tour-pack trop près du mur... ) fait un essai avec une autre antenne si c'est le cas.
Kenavo- Full Member
Les radios Françaises
, pour les conneries qu'ils nous passent, je n'écoute plus.
Un CD ou l'Iphone branché, cela me suffit.
Mais c'est vrai que la réception radio n'est pas top. Mes deux antennes sont montées sur le tour pack.
Désolé, je n'ai pas de solution.
Mignard78- Full Member
J'ai le même poste que toi et n'ai aucun problème de réception depuis 2010 Le RDS fonctionne parfaitement, même dans les coins reculés et je capte tous les radios sans souci.
Par contre, je n'ai pas la gamme d'onde US, mais LW, MW et FM.
Aussi je pense que le logiciel de ton poste n'est pas à jours, ce qui pourrait expliquer le problème.
Voici le lien du dernier logiciel pour cette gamme de poste HD (choisi la rubrique Other Softwar....puis Advanced Audio system.)
http://www.harley-davidson.com/content/h-d/en_US/home/owners/infotainment/software-downloads.html
Il te suffit de le graver sur un CD/RW et de suivre les instructions en pdf sur le site
thierry24- Full Member
Merci Thierry24 pour ces infos
il est pas impossible que le problème vienne de là.
Par contre je suis allé sur le site et les mises a jours qui sont a dispo ne concernent apparemment que les nouveaux poste car ils disent de faire la mise a jours via une clé USB (mon poste n'en a pas - mon Electra est de 2010).
Ou alors je n'ai pas su trouver, faut dire que mon anglais se situe au niveau des pâquerettes.
Si par hasard tu avait gardé le fichier de lise a jour je suis preneur.
ladide- Full Member
Effectivement ton anglais doit être nul
quand tu ouvre le lien indiqué par Thierry 24, tu es par défaut sur le choix "Standard radio" qui est pour les dernières radios, il te faut cliquer sur le bouton le + à droite
"other software downloads" et là tu as le choix entre deux softs
Ensuite le PDF d'instruction parait compliqué mais en suivant pas à pas ça doit le faire
Michoubidou- Full Member
Son Age : 70
En fait j'ai un peu navigué sur le site je suis bien allé sur l'onglet dont tu parle. J'ai vu les 2 soft, mais dans l'explication qu'ils donnent, du moins ce que j'en ai compris, il faut faire la mise a jours via une clé USB et mon poste n'en dispose pas d'où mon interrogation.
Quand au fichier PDF pour l'explication, j'ai rien pipé. va falloir que je fasse appel a mon amis "Google traduction" pour essayer de suivre la procédure.
Bon je vais essayer de décortiquer ces texte pour voir si j'en tire quelque chose
ladide- Full Member
Non, non, il s'agit bien d'un CD à graver.
Son Age : 70
OK j'avais pas bien saisi la traduction. (tu vois mon niveau d'anglais...je suis meilleur en occitan).
Je regarde ça de plus près et je donnerais le résultat
ladide- Full Member
La manoeuvre est simple : Sur le lien que je t'ai donné, tu télécharges le fichier ZIP sur ton ordi
Ensuite tu le "déZip"' sur ton ordi,
Puis tu graves ce fichier "dézipé" sur un CD.
Tu éjectes l'éventuel CD qui pourrait y avoir dans ton poste
Tu coupes le contact de la moto
Tu appuies sur 2 touches en même temps de ton poste (peut importe lesquelles), tu restes comme ça et tu mets le contact
Il va apparaitre à l'ecran du poste le message DIAG TEST
Tu appuies sur le bouton n° 5 où il y a écrit en face sur l'ecran UPDATE
tu mets le CD et tu laisses "la porte" ouverte. Quand il a fini, tu appuies sur le bouton n°6 où il y a écrit en face à l'ecran EXIT, le CD s'éjecte et c'est fini , tu as fait ta Mise à Jour
Covaille ?
Covaille ?
Ca c'est de la procédure !
simple, clair, précis !
Mon poste, un 2013 reconditionné, arrive de chez IronCrossAudio (fin nov 2016), le fichier HD est du 25 mai 2016, je pense être à jour non?
par contre, qualité de réception excellente par rapport à mon ancien de 2010.
Mais toujours la galère pour les modes scan, seek et pour le rds qui semble inexistant...
faut que je bosse un peu la doc...
la je me tape fréquence par fréquence... c'est long, c'est con et ça enerve et ça déconcentre !!
The_grizzli- Full Member
Si tu regardes les version des softwar, Les Standard Radio, les Premium Radio et Premium CVO radio ont la même version du 04/2016 (1.20.31)
Pour ce qui concerne le RDS, le mien fonctionne parfaitement sur mon 2010, bizarre que ça ne fonctionne pas bien sur ce nouveau modèle qui semble bein plus performant, du moins sur papier. A voir avec ton concs peut-être.
effectivement, le firmware est à jour.
Hier, quelques tests en plein centre ville de La Rochelle.
1. Avec antenne amplifiée dans le fairing, réception radio, RTL2 par exemple : excellente.
2. La fonction Seek... pas bien clair... elle reste affichée... je ne comprend pas trop ce qu'elle doit faire...
3. la fonction Scan : çà marche, mais très très long pour passer de 96.1 à 96.2 puis à 96.3 etc.. il faut en bonne dizaine de secondes entre chaque... sur un poste radio auto, çà check en 1 à 2 secondes avant de passer au digit suivant, non?
Alors pour faire toute la gamme, il faut 5 mn !!!!
4. pour le rds... pas testé... pas encore. Il y a sur nos postes auto le logo RDS qui s'affiche... il n'y a rien sur le poste HD, n'est ce pas?
merci de tes conseils
Ca y est , j'ai mis a jour le firmware de la radio (il était a la version 8.22 au lieu de la 8.25).
Petite info au passage, il m'a fallut graver sur un CDr, le RW il n'arrivait pas a le lire (bon, bref!)
Pour le moment ça n'a apparemment rien changé. Mais bon la moto est resté dans le garage vu le temps.
Sur les LW et MW on capte toujours rien, mais ça m'est égal, et en FM pas plus ni moins...
Dès qu'il fait meilleur, j'irai faire un tour histoire de voir si la réception est meilleure (j'ai un doute, mais on verra bien).
Je vous dirait
Je vous dirait
ladide- Full Member
The_grizzli a écrit:Salut,
Bizarre qu'en même, car chez moi en Dordogne, ça marche bien et pourtant nous sommes voisins et vous captez plus de radios nationales que chez nous, enfin c'est ce que j'ai constaté quand je roule dans les charentes
la fonction scan est rapide sur ton poste?
c'est peut être a cause de mon antenne amplifiée dans le fairing...
tu as un "logo" RDS ?
Non pas de logo RDS, par contre le scan est rapide.
J'ai toujours entendu dire que les amplificateurs d'antenne ne font qu'amplifier le problème et non augmenter la capacité à capter le signal d'onde.
Maintenant je me trompe peut être, mais je me souviens que les ampli d'antenne CB sont des équipements qui n'ont rien à voir en taille et en électronique, avec les petits boitiers d'antenne de bagnole qu'on peut trouver dans le commerce.
Je dois ouvrir le fairing bientôt... j'ai autre chose à tester à la place de cette antenne "amplifiée ?
Bon voila la mise a jour du soft a été faite, je suis allé tester sur route et....aucunes améliorations, voir pire.
Je pense que ca vient de l'antenne ou de la connectique.
Je doute qu'un autoradio Harman/Kardon (en principe c'est de la qualité) ne puisse pas avoir une réception correcte.
Je capte nickel les radio (ex:RTL2) sur un vulgaire autoradio de bagnole et pas sur la bécane ????
Bon il ne me reste plus qu'a ouvrir le fairing pour regarder de prés la connectique de l'antenne sur l'autoradio.
J'ai recu l'antenne amplifié, j'en profiterai pour tester...
A suivre
A suivre
ladide- Full Member
Je reçois parfaitement bien RTL2 (sur 102.0 de mémoire) avec mon antenne amplifiée.
Moi, c'est le scan qui tourne à vitesse mini-mini...
bizarre ces postes...
Pas la même région , moi, RTL2, c'est sur 99.7The_grizzli a écrit:Je reçois parfaitement bien RTL2 (sur 102.0 de mémoire) avec mon antenne amplifiée.
Bizarre ton histoire de scan, je ne vois pas ce que l'antenne amplifiée viens faire la dedans
t"es sur que ton poste est a la dernière version logicielle ?
ladide- Full Member
J avais eu unn probleme similaire sur mon street
Apres verification de la continuité du fil d antenne,il saverait qu il etait coupé au niveau du T de fourche.
Verifies si tu veux?
Streetglide69- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Ca me parait être une bonne piste une coupure du câble. Bien que quand je débranche la fiche d'antenne au niveau du tour pack , pour le coup je n'ai plus rien du tout.
Comment as tu trouvé et localisé la coupure ? sauf si c'était une coupure franche et visible
ladide- Full Member
Je viens d'essayer de faire la manip sur ma SG de 2009 (j'étais en version .19 au lieu de la .25 actuelle) mais lorsque le CD est inséré l'affichage reste bloqué sur "Verifying DSP Image". J'ai essayé de graver sur OS X et sous Windows mais rien de passe. Dans la procédure ils disent de graver en x8 maximum et sur mes deux ordinateurs le mini est x10. Est-ce que c'est cela qui bloque? Le CD est un CD-R.thierry24 a écrit:La manoeuvre est simple : Sur le lien que je t'ai donné, tu télécharges le fichier ZIP sur ton ordi
Covaille ?
Street62- Discoverer
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Streetglide69 a écrit:Salut,
Moi aussi sur une electra 2011
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Page 2 sur 3
