Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
etanchéitée échappements
etanchéitée échappements Empty etanchéitée échappements
Message par papybike Lun 3 Avr 2017 - 20:05
Bonjour à tous... etanchéitée échappements Biggrin-1611
Juste une petite question,
je vais changer mes pots stock pour des vance & hines straightshots slip-on,
faut-il mastiquer la liaison silencieux tube et joints tube de liaison,
avec mastic échappement...
Merci d'avance de vos réponses... etanchéitée échappements Razz-1620 etanchéitée échappements Img_0312
etanchéitée échappements Img_0313
etanchéitée échappements Mastic11
papybike
papybike
Ville et C.P : Garons 30128
Harley-Davidson : softail héritage 2010
etanchéitée échappements Empty Re: etanchéitée échappements
Message par Clebelo48 Lun 3 Avr 2017 - 20:40
Pour les silencieux, ils doivent s'emboiter sec. Le diamètre est juste à dimension. Pour les tubes de liaison, il faut mettre les bagues comme celle que tu as dans ta main. Si possible des neuves pour ne pas avoir de prises d'air suite à l'écrasement des précédents. etanchéitée échappements 465647
Clebelo48
Clebelo48
Ville et C.P : CARPIQUET (14)
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par papybike Lun 3 Avr 2017 - 20:45
Merci donc je vais suivre tes préconisations, j'ai prévu un kit de joint neuf... etanchéitée échappements 555306
papybike
papybike
Message par papybike Mar 4 Avr 2017 - 12:33
Dans le pire des cas ça facilitera l'introduction... etanchéitée échappements 807915
papybike
papybike
