Le Deal du moment : -31%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
449 €
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Page 14 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Empty Re: Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Message par laprenty le Lun 7 Mai 2018 - 18:52
la manette peu etre adaptée : rallongement de l'axe.
cf l'image pour ce qui concerne le levier
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 807915
laprenty
Message par DID40 le Mar 8 Mai 2018 - 11:33
MARCHE ARRIERE YELVINGTON USA
l'ami Fred proprio d’un superbe RK de 2013
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Img_0610
Etant court sur pattes, et souhaitant préserver le confort de son
popotin,il  a choisi l'option d’une marche arrière pour les moments et endroits difficiles .
2 options s'offrent à vous : modification de la boîte de vitesse ou alors mise en place du système YELVINGTON par le changement de la poulie arrière et d'un petit compresseur .
Évidemment le prix n 'est pas identique !
L'ami a opté pour le kit Yelvington ( Alléluia l’anniversaire de ses 50 ans !!!!;) )))
Commande passée directement sur le site 1995 $ + 118 $ de port (suivant le change et les réductions
à vous de choisir le moment opportun )
7 jours après UPS livre le colis de 12KG à son domicile ! No comment PERFECT !
Et bien entendu on ajoute les 400 € de frais de douane et de livraison.
Voici le KIT
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Img_0712
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Img_0714
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Img_0713
il y a une documentation à l'intérieur en noir et blanc:(((( et en ricain.BOF c’est de piètre qualité.
On retrouve sur leur site la même doc en couleur PDF qui te permet de zoomer via mobile et
tablette.
On trouve également des vidéos sur le site et sur youtube le tout en anglais.
L'ami et moi même faisons notre plan de bataille .
1er MAI
moto sur le LM.
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180521
démontage sacoches , silencieux , amortisseurs , roue et son étrier.
On enlève la poulie d'origine , à partir de cet instant on suit le tuto via la tablette
Modification de cette FLEUR SILEN BLOC ( je ne connais pas le nom ) on découpe et replace les
5 éléments sans la couronne centrale qui les maintenait.
Mise en place de la poulie YELVINGTON ET DE SON AXE SPECIFIQUE. Puis du support étrier
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180511
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180513
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180514
sans oublier le capteur ABS.
On teste manuellement à l'aide d'une tige métallique (fournie) la mise place du système de
verrouillage avant/arrière de la poulie : 1ère en poussant du côté gauche .
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180515
On entend un petit CLIC on tourne notre roue qui va dans le bon sens avant et arrière.
Lorsqu’on pousse du coté droit (lieu où arrivera l'air du compresseur) surprise on entend un CLIC
de passage en marche arrière, la roue tourne seulement pour marche arrière.
On a testé à plusieurs reprises.
Après cela , passage au centrage et tension de la courroie puis serrage des nouveaux éléments de
blocage de l'axe YELINGTON , pièce en acier rectangulaire côté gauche et escargot de tension
(stock) côté droit.
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180518
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180517
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180516
mise en place du raccord d’air en bout d'axe côté droit une durite d'air sur celui-ci rejoindra le
compresseur .
3 ème étape : l'électricité du compresseur et placer la durite d’air.
Rien de bien compliqué, repérer la prise accessoire de votre touring qui correspond à l’interrupteur
côté gauche à l'arrière du phare, cette prise se trouve entre le réservoir et votre batterie.
Il suffit de clipser des prises, modification légère au niveau du capteur PM , suivez le tuto et avec un peu de réflexion no soucis !
ATTENTION : nous avons débranché la batterie avant de monter la bécane sur le lève moto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180519Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180519
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 20180520
mise en place du petit compresseur dans la sacoche côté droit son alimentation et sa durite.
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Img_0810
on rebranche la batterie, ignition, pas de bruit bizarre   YES ! , voyant vert allumé OK.
On démarre, on bascule l’interrupteur accessoire , le compresseur se met en route
on passe la première on débraye la moto recule hihaaa avec le petit buzzer en prime que l'on a
étouffé car trop bruyant.
 L'ami fred va certainement mettre un led au lieu du buzzer car on a déjà
droit au bruit très léger du compresseur.
On coupe l’interrupteur, étant en 1ere , on avance.......
Finalement suppression du buzzer , remplacé par un bouton led
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 Img_0812
LE TIP TOP , l'ami heureux et bibi également.
VIDEO DE FIN ….
Bonne lecture.
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par iicare le Mar 8 Mai 2018 - 11:43
Bravos et super tuto,
 plus simple apparemment à monter que le système boite
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 919984
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par DID40 le Mar 8 Mai 2018 - 11:48
Merci iicare
on a trouvé cela assez simple. Comme je l ai dis patience , réflexion et ça roule   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 90029
DID40
DID40
Message par bougna71 le Mar 8 Mai 2018 - 11:50
Bravo pour le tuto
Par contre plusieurs inconvénients sur cette marche
arrière le prix et le compresseur dans la sacoche qui bouffe de la place
Sinon c est très ingénieux
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par DID40 le Mar 8 Mai 2018 - 11:55
Merci bougna71
Ok avec toi pour le prix çà commence à piquer mais bon l'anniversaire à aider au plaisir , après on part sans ses espadrilles pour les holidays  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 807915
merci encore
DID40
DID40
Message par francis04 le Mar 8 Mai 2018 - 23:01
Super Tito en tout cas
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par DID40 le Mar 8 Mai 2018 - 23:29
Merci francis04   Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 3721376895
DID40
DID40
Message par ladide le Sam 12 Mai 2018 - 19:25
ultra17 a écrit:Je viens de recevoir de nouveaux devis:
- Zodiac ref 743401: 1248€
- Motor Trike: ref MTTR-0022/11030028: 1706€
jS Motorcycles
475 rue Piani
69480 Ambérieux – France
https://ksmotorcycles.com/reverse-kit-flh07-08-fxd06-up-fst07-up-kms212825.html
https://ksmotorcycles.com/motor-trike-kit-marche-arriere-boite-6-vitesses-
harley-davidson-2006-2017.html
Je trouve un peu cher le kit MotorTrike chez KSmotorcycles... Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 800810
Je l'ai acheté chez Zerider pour 1329 euros taxes comprise et rendu a la maison Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 90029
ladide
ladide
Message par Kiffkos le Ven 18 Mai 2018 - 21:59
Bravo et merci pour le tuto. C'est une bonne alternative à la marche arrière mécanique. Vous pouvez être fiers de vous. Bonne route. ✌️
Kiffkos
Kiffkos
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Message par DID40 le Sam 19 Mai 2018 - 8:41
Kiffkos a écrit:Bravo et merci pour le tuto. C'est une bonne alternative à la marche arrière mécanique. Vous pouvez être fiers de vous. Bonne route. ✌️
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 3721376895 ça fait plaisir
DID40
DID40
Message par hymer le Dim 27 Mai 2018 - 18:46
kit zodiac monté sur ma super glide; qui se monte sans modif de la ligne d'échappement.y a pas à dire ça ne sert pas très souvent mais il n'y a pas à calculer ou se lancer dans des manœuvres pour se garer. une fois passé et digéré le coût, je ne regrette pas et ma hanche gauche qui fais de l'auto allumage me remercie .
hymer
hymer
Son Age : 67
Ville et C.P : mourenx 64150
Harley-Davidson : dyna super glide
Message par philou83 le Dim 17 Juin 2018 - 8:03
bougna71 a écrit:Bravo pour le tuto
oui je suis d'accord avec toi, surtout pour la place dans la sacoche, nous on ne roule qu'en duo, et même pour trois ou quatre jours, le moindre centimètre carré est nécessaire pour les bagages ( et je rajoute les bagages de madame … ), c'est pour cela que j'avais opté pour une Zodiac, je ne saurais plus m'en passer, là on rentre de la  wheels and waves ( 1600 bornes aller retour !  ) , bin il n'y a pas photo, chargé et en duo, la marche arrière devient indispensable à la moindre manœuvre !
Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 14_jui10
philou83
philou83
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Message par hymer le Dim 17 Juin 2018 - 12:24
bonjour philou 83, peux tu me dire ou as tu trouvé l'embout du levier de la marche arriére, tu l'as collé, mis en force. en te remerciant
hymer
hymer
Son Age : 67
Message par philou83 le Dim 17 Juin 2018 - 12:31
c'est une boule de levier de vitesse d'un vieux élévateur Manitou ( donc la boule avait déjà un filetage en son centre ), j'ai démonté la poignée de la moto, je l'ai percé au bout, puis taraudé du même diamètre que la boule, ensuite j'ai coupé un bout de tige filetée et j'ai vissé l'ensemble avec du "stop filet", ça m'a pris 15mn, le plus long c'est sortir et ranger les outils !
philou83
philou83
Message par louloupa le Dim 17 Juin 2018 - 13:31
Pour le prix, ils pourraient bien mettre ça d 'origine .  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 8536
Message par scorpion45 le Dim 17 Juin 2018 - 13:57
louloupa a écrit:Pour le prix, ils pourraient bien mettre ça d 'origine .  Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 8536
bien d'accord avec toi, même juste un truc qui fonctionnerait avec le démarreur
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par hymer le Dim 17 Juin 2018 - 16:42
merci philou 83, comme tu n'as pas breveté la combine je vais faire idem
hymer
hymer
Son Age : 67
Message par ultra17 le Ven 22 Juin 2018 - 21:05
J'ai commandé la mienne (une Zodiac, 1249€ livrée Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 14 90029 ) qui sera montée le 07 juillet, ,  je vous tiendrai au courant!
ultra17
ultra17
Ville et C.P : Abu Dhabi (EAU)
Harley-Davidson : ELECTRA
Message par michel-64 le Ven 6 Juil 2018 - 5:51
Très content du zodiac
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par guycalvados le Ven 6 Juil 2018 - 6:27
Pareil, c'est top.
Ca m'a couté 1530 euros à la conc de Rennes. Mon gris les monte pour environ 1300 euros, dommage que je l'ai connu après.
Message par Clarivoile le Mer 26 Fév 2020 - 19:44
Mika27 a écrit:sur mon kit Champion qui est quasi identique à celui de Motortrike je ne n'embraye pas entre deux. juste 1ère, point mort puis MA et pas de craquement.
`Tu peux en dire plus de ce kit Champion?
Clarivoile
Clarivoile
Ville et C.P : LA ROCHELLE 17000
Harley-Davidson : Ultra limited
Message par Clarivoile le Mer 26 Fév 2020 - 19:49
Ici l'installation est entre 2200 et 2600€!
faut réfléchir
Clarivoile
Clarivoile
Message par Nounours72 le Dim 1 Mar 2020 - 0:04
Merci ladide pour ton tuto, je pense que je vais me lancer, d'abord voir les tarifs actuels et avec mes petites pattes ce ne sera que du bonheur
Nounours72
Nounours72
Ville et C.P : Avessé
Message par ninoferrari le Mer 8 Avr 2020 - 13:32
Bonjour aimerai avoir des retours sur ton expérience pour la marche arrière car j ai l intention d en monté une sur une electra 2003 j ai peur que sa passe pas avec  l échappement a ras du carter d embrayage.merci par avance cdm.
ninoferrari
ninoferrari
Ville et C.P : 38390
Harley-Davidson : electra glide
Message par Clarivoile le Mer 8 Avr 2020 - 15:06
La mienne est commandée mais ....la livraison est reculée....
Clarivoile
Clarivoile
