AAC ou pas sur 96
Page 1 sur 6 • Partagez
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
AAC ou pas sur 96
bonsoir à tous,
voila, ça me tarraude depuis quelques temps, je souhaiterais changer mes arbres à cames d'origine. j'ai un Electra de 2009, avec un 1584, en stage 1(supertrap et big sucker, boitier HD)
j'aimerais avoir des avis, car j'ai plusieurs questions:
la première , est ce raisonnable de monter de nouveaux aac sur un modèle de 2009, avec ses 48000km, étant donné le coût( 720 euros chez mon gris)
Et une seconde, j'hésite entre les 255SE ou les 585 SE, mais d'après les nombreux posts déja écrits sur ce sujet, les 585 nécessiterait le changement des ressorts,et donc un coût supplémentaire par rapport au 255
(mais les courbes du 585 me plaise plus
Si ça se fait,c'est pour aller chercher le gros couple en bas essentiellement. Aprés, pour ceux qui l'on déja fait, au niveau du ressentie de conduite, c'est vraiment un changement radical de la machine
Merci pour vos retours
lolo01- Discoverer
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
Re: AAC ou pas sur 96
Bonsoir
Fonce pour les 255, tu ne va plus reconnaître ta moto, j'en avais fait l'expérience sur un Fatboy 96 ci, eh beh le jour et la nuit par rapport aux arbres stock
Bruno 17- Full Member
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
j'ai des 585 sur un 110ci
je pense que les 255 sur un 96ci, c'est le top du top.
La réponse est dans de nombreux posts sur le forum...
The_grizzli- Full Member
c'est ce que m'a dit mon gris,aussi. en termes de prix, ça parait correcte?Bruno 17 a écrit:Bonsoir
lolo01- Discoverer
Il n'y a pas assez de compression sur le 96ci pour obtenir de bons résultats avec un SE585. Il faudrait le monter avec des pistons HC (stage3).
Jette un œil chez S&S, leurs AAC "Easy start" sont tout à fait adaptés au 96ci.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Perso je mettrais des S&S 551 qui sont comparable aux SE255 ou des S&S 557 qui procurent encore plus de couple. Ils existent en EasyStart : il n'y a pas de décompresseurs automatiques sur le 96. Problèmes (vécus) de démarrage à chaud : bruits de casserole dans le primaire. Retours de compression (fumée dans le filtre à air) pour les démarrages à froid. A court terme tu devras changer l'amortisseur de couple : celui sur les 96 est sous-dimensionné. Il faut installer le SE.
Just my two cents
Just my two cents
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
c'est marrant, dès qu'on parle AàC, le réflexe est SE, SE, SE, SE,SE, SE, SE......
Il y a d'autres marques pourtant, je n'entends quasiment jamais parler d'Andrews.
J'ai des 48H sur mon 96 et j'en suis très satisfait.
jms- Full Member
Normal, quand tu as un boîtier SEPST, ce qui est le cas de la grosse majorité des bécanes en stage 1, c'est quand même plus facile de rester chez SE pour faire le stage 2. Au moins tu démarres avec une carto cohérente.
Bon, sinon c'est Andrews qui fabrique pour SE, donc au niveau qualité, pas de soucis !
et dons pour comparer, quelle différence y a t'il entre un s&s 551 ou 557 et un SE 255?
pas évident à trouver les s&s, chez bigjack, par exemple, il n'y a pratiquement que des kits avec passage de la distrib en pignons, et donc coût en rapport
lolo01- Discoverer
non bikerstore, je les confond tous les deux
lolo01- Discoverer
regarde les petites annonces
mantabgte- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : French riviera
oui, j'ai vu que tu en vends des se 255, déja rodé
ils sont identiques à des standarts du fait qu'ils proviennent d'un CVO
Je suis un peu perdu avec toutes ces marques, différents modèles. j'étais partis sur les 255, puis en ayant vu les courbes j'ai aimé les 585, puis on me propose des s&s, andrews..
c'est sans fin et à mon humble avis, peu perceptible en ressenti entres tous ces modèles...
en fait , je recherche le meilleur rapport qualité, ressenti, prix. peu importe si il y a un poil moins de couple, toute proportion gardée, et encore moins la puissance...
lolo01- Discoverer
Salut Lolo01lolo01 a écrit:et dons pour comparer, quelle différence y a t'il entre un s&s 551 ou 557 et un SE 255?
Si ça t'intérresse, j'ai mes aac 255 que j'ai démonté de mon CVO pour passer en S and S 510 Gear drive easy start.
Ils ont environ 32000kms mais sont nickels, ni les lobes ni les portées de roulement sont marquées.
Si tu veux des photos c'est pas un problème et je te donne les pignons et les chaines du système d'origine.
a toi de voir
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
et tu passes au s&s ,pour quels raisons
lolo01- Discoverer
Question de fiabilité, plus de patins ni de chaines; et j'ai aussi changé les poussoirs par des premiumlolo01 a écrit:et tu passes au s&s ,pour quels raisons
Maintenant je peux rouler sans me poser de questions.
est ce que quelqu'un à un lien à me proposer pour apercevoir les rendements des cames s&s, et/ou andrews
j'ai beau chercher ,je ne trouve rien....
lolo01- Discoverer
Lolo01
Quand tu cherches un graphe, recherche dans Google
Dyno chart + nom de la cam (fabricant et modèle) tu verras pas mal de résultats dans "images"
Padawan- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Mennecy 91540
Pour du S&S vas sur le site https://www.sscycle.com/search/?category=1%7CCamshaftslolo01 a écrit:est ce que quelqu'un à un lien à me proposer pour apercevoir les rendements des cames s&s, et/ou andrews![]()
MP
Je squatte ce message car je me posais la question également pour ma SG de 2008 !
Gim83- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Sur un 96ci je monterais des SE255. T'en trouves pour 200€ d'occase sur le net. Tu peux les monter toi même c'est pas compliqué.
Sinon les Andrews 48H sont pas mal aussi mais plus difficiles à dénicher d'occase.
Tu peux mettre un pignon +4° avec les Andrews 48H et tu as quasiment le même couple que les SE255 avec un poil plus d'allonge.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
les monter moi même, oula , ça me parait trés compliqué, je n'ai jamais fait ce genre de manip,hdmanillac a écrit:Sur un 96ci je monterais des SE255. T'en trouves pour 200€ d'occase sur le net. Tu peux les monter toi même c'est pas compliqué.
même si au niveau mécanique, j'ai de bonnes notions, mais quand même, j'ai peur de m'effondrer en plein boulot
lolo01- Discoverer
si tu me les prends, je te les monte
Son Age : 48
Salut LOLO 01,il y a un bon Tuto sur le forum en mecanique.
C est justement le remplacement de AAC sur une 96ci,je n ai rien vu de compliqué.
Perso,je suis de l avis de Beatnick,des SE ,cela facilite l'evolution de la cartographie.
Bon courage
Bon courage
Streetglide69- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
mantabgte a écrit:si tu me les prends, je te les monte
Et si tu me montes, je te prends !
attention, bientot je descend et tu vas t'en prendre une !
Son Age : 48
Page 1 sur 6
