Nike fin de saison : jusqu’à -50% sur une sélection d’articles
AAC ou pas sur 96
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
AAC ou pas sur 96 - Page 5 Empty Re: AAC ou pas sur 96
Message par Dark31 Mar 9 Mai 2017 - 16:58
Beatnick,
j'ai reçu la carto de chez DynoJet, ils sont super rapide et efficace,
par contre,
même en utilisant la fonction recherche, je n'ai pas trouvé comment insérer ladite carto dans un message sur le forum.
As-tu une idée de la manière de procéder ?
Bonne fin de journée.
Dark31
Dark31
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 13:56
Beatnick a écrit:Il n'y a pas assez de compression sur le 96ci pour obtenir de bons résultats avec un SE585. Il faudrait le monter avec des pistons HC (stage3).
Jette un œil chez S&S, leurs AAC "Easy start" sont tout à fait adaptés au 96ci.
@Beatnick une question
je peux avoir des cylindres 1690 à un prix modéré
mon 1584 a 30000kms, j'envisage de démonter cet hiver pour passer en 1690, avec pistons qui vont bien et un AC 585
judicieux pour toi de se lancer ds cet update?
deuxième soluce je revends et me lance sur un 110...
merci pour ton retour
AAC ou pas sur 96 - Page 5 3721376895
monsi
monsi
Message par Beatnick Sam 20 Mai 2017 - 14:10
@Dark31
Sorry, je viens de voir ton message que j'avais loupé.
Impossible de faire passer une carto via le Forum, il faut l'envoyer par mail.
=> MP
@monsi
Passer en 103 est une bonne idée.
Après pour le choix de l'AAC, il y a sans doute mieux que le SE585 si tu n'envisages pas de pistons HC ni de préparation de la culasse.
Mais le choix sera rapidement restreint en fonction du boîtier de carto que tu utilises. Si tu as le SEPST il faudrait vérifier avec ton n° d'ECM qu'il existe une carto SE pour le 585 qui soit compatible, sinon gros bricolage en vue...
Et tu as une troisième soluce: monter un kit 110 sur ton 96ci...
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Message par Dark31 Sam 20 Mai 2017 - 14:15
Je n'ai pas l'ordi sous le coude mais ré fais parvenir çà dès que possible
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 14:20
Beatnick a écrit:@Dark31
=> MP
@monsi
ok merci pour le retour
j'ai déjà les 255 et l'idée est de monter des pistons HC  et des AC ++
après pour la culasse, à moins que .... j'ai compris qu'au départ 103 et 96 c'est kif kif
on parle de la même ou il vaut mieux une autre option?
monsi
monsi
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 14:25
un peu vite sur le coup
pour le boitier...voilà..;
AAC ou pas sur 96 - Page 5 Boitie10
monsi
monsi
Message par Beatnick Sam 20 Mai 2017 - 19:42
Les culasses du 96 et du 103 sont identiques, aux ACR près. Si tu récupères les culasses du 103 tu pourras installer les ACR à condition que ta machine soit relativement récente (il me semble que les ECM des tourings ont les broches pour l'ACR à partir de 2009). Sinon il faudra mettre des décompresseurs manuels.
Le 585 a une levée importante de soupapes (qui nécessite le changement des ressorts de soupape), et je ne suis pas sûr qu'on en profite pleinement avec une culasse stock. Il existe des arbres comparables comme le 57H qui présente des levées moins importantes, à mon avis mieux adapté à la culasse stock.
Mais avec ton boîtier, il vaut mieux rester sur du matos SE, avec une carto de base conçue pour l'AAC.
Tu risques de pédaler dans la semoule pour régler ta carto avec un AAC exotique (à moins d'investir dans un DPV).
AAC ou pas sur 96 - Page 5 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par monsi Sam 20 Mai 2017 - 19:52
çà me fait penser aux différents post du Grizzly
je m'explique... tu pars d'un point et tu te retrouves sans certitude...
avec les évolutions moteur que tu veux ....
bien compris ta réponse et du coup de me dis que le 585 va bien aller ds un 110 ds les temps qui vont venir....
je veux un moulbif qui respire et qui tonne!
 non mais ss blague....
monsi
monsi
Message par chuvak Dim 21 Mai 2017 - 7:54
Si tu veux un moteur qui respire et qui tonne, va vers un 1800. C'est de la balle ce moulbif!! AAC ou pas sur 96 - Page 5 709301
chuvak
chuvak
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLSTSE
Message par Dark31 Dim 21 Mai 2017 - 15:50
=> MP
Beatnick, c'est fait.
Cordialement.
Dark31
Dark31
Dark31
Message par Beatnick Dim 21 Mai 2017 - 21:34
AAC ou pas sur 96 - Page 5 85798  Je n'ai rien reçu...
Beatnick
Beatnick
Message par Dark31 Dim 21 Mai 2017 - 21:59
Je refais ça demain, j'ai dû me tromper dans l'adresse.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Mar 23 Mai 2017 - 9:57
Merci Beatnick.
Dark31
Dark31
Message par monsi Sam 27 Mai 2017 - 20:04
Beatnick a écrit:
@monsi
@Beatnick salut
par exemple?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1115710983.htm?ca=22_s
monsi
monsi
Message par Beatnick Sam 27 Mai 2017 - 20:15
AAC ou pas sur 96 - Page 5 3571261942 MAlheureusement, non. Pour monter des cylindres de CVO sur ton 96, il faudrait rectifier les carters. C'est un gros boulot,il faut sortir le moulin du cadre. Je te le déconseille.
Les cylindres du kit 110 ont une embase beaucoup plus fine, ce qui permet de les monter dans des carters de 96/103 sans rectifier les carters.
Beatnick
Beatnick
Message par hdmanillac Sam 27 Mai 2017 - 21:53
Mais ces kits 110ci pour 96ci ou 103ci sont en acier et pas en fonte.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par monsi Mar 30 Mai 2017 - 8:00
Caremba encore raté 😡
Qq chose me dit que le 110 se rapproche...
@beatnick merci pour la réponse 👋
monsi
monsi
Message par lolo01 Mer 12 Juil 2017 - 20:42
Quelqu'un a déja monter des aac easy start?
j'ai le ralenti instable, je me demande si ça vient des aac easy start ou un autre problème(injecteur...)
quelqu'un aurait il un retour avec ces aac s&s?
lolo01
lolo01
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
Message par Dark31 Mer 12 Juil 2017 - 21:19
lolo01 a écrit:Quelqu'un a déja monter des aac easy start?
Bonjour lolo01,
à question simple (merci), réponse simple : non !
La masselotte de l'easy start s'efface dès qu'on un certain régime est atteint.
Ne me demande pas quel est ce régime, je ne le connais pas.
Tout au plus, il peut être représenté in situ jusqu'à deux tours de vilebrequin, à mon avis pas plus, c'est à dire à un régime très bas, en tout état de cause, largement au dessous du régime de ralenti.
Ma belle en est équipée depuis un certain nombre d'années, je n'ai rien constaté de tel.
Si tu as monté toi même cet aac tu as pu conster que cette masselotte est libre, je veux dire qu'il n'y a aucun point d'accroche, elle est entièrement autonome dans sa course, seule la vitesse de rotation de l'aac la fait s'effacer.
Je t'invite avec toute la modestie que j'ai, au vu de mes (in)compétences en mécanique de rechercher une autre cause.
Bonnes recherches et surtout, bonne solution.
Amicalement.
Dark31
Dark31
Message par Aries Jeu 13 Juil 2017 - 14:01
Si après ton changement d'AAC tu as un ralenti instable, c'est que la carto injectée ne prend pas en compte les courbes de tes AAC. Si tu as un DPV, tu peux facilement demander à Dynojet de te faire une carto adaptée (ils répondent dans les 48h). Sinon il faut mettre une carto qui se rapproche le plus.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Message par tamdhu Mar 20 Fév 2018 - 23:20
louloupa a écrit:Comme table cachée , il y a aussi les paramètres du " knock control " . La détection ionique de cliquetis est basée sur la pression au moment de l' allumage . Quand on modifie sont taux de compression ( lié aussi aux AaC ) , il faut modifier les paramètres de pression dans la carto . Si on ne le fait pas , on a des fausses détections ou/et des non détections .
Malheureusement, ces paramètres ne sont  accessibles avec aucune interface du commerce . Donc, il faut mieux partir d' une carto avec une config équivalente .
à priori   sur le fp3 c est modifiable...
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Beatnick Mar 20 Fév 2018 - 23:22
A l’aide de quels paramètres ?
Beatnick
Beatnick
Message par louloupa Mar 20 Fév 2018 - 23:27
Ça m étonnerais fort.
Message par tamdhu Mar 20 Fév 2018 - 23:29
Tout les menus sont editables
tamdhu
tamdhu
Message par tamdhu Mar 20 Fév 2018 - 23:32
AAC ou pas sur 96 - Page 5 Screen12
AAC ou pas sur 96 - Page 5 Screen13
tamdhu
tamdhu
Message par Beatnick Mar 20 Fév 2018 - 23:35
Non, ces paramètres servent à définir quelles sont les valeurs maximales de réduction des avances en cas de cognement.
Ce ne sont pas les paramètres qui permettent de déterminer si la combustion est normale ou s’il y a détonation.
Beatnick
Beatnick
