AAC ou pas sur 96
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
AAC ou pas sur 96 - Page 4 Empty Re: AAC ou pas sur 96
Message par The_grizzli le Mar 02 Mai 2017, 23:41
hdmanillac a écrit:y'a la carto à faire aussi donc sois pas trop pressé quand même...
AAC ou pas sur 96 - Page 4 90029
Salut !
surtout avec de nouveaux AAC... il y a une carto de base pas trop mal pour commencer?
J'y pense pour le 96ci de mon pote the_shark!
The_grizzli
Message par lolo01 le Mer 03 Mai 2017, 07:04
si quelqu'un peux donner la carto pour un 96CI avec de nouveaux aac, je suis preneur AAC ou pas sur 96 - Page 4 3721376895
j'essaie de m'inscrire sur VTwin injection pour obtenir des infos et des explications sur les carto, et je ne sais pas ce qui se passe, pas moyen de le faire!!!
lolo01
lolo01
Son Age : 51
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
Message par hdmanillac le Mer 03 Mai 2017, 07:35
Pour les SE255 sur 96ci c'est facile, suffit de prendre la carto CVO et changer la cylindrée. Ca marche direct sans autre changement. Même  les VE sont pas trop décalés. Mais bon mieux vaut les refaire quand même.
SEPST : 044SCK002
DPV : J'ai une carto stock de RK 2013 CVO
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Harley-Davidson : 12R07 + RK09
Message par The_grizzli le Mer 03 Mai 2017, 08:05
cool, je te la demanderai si il passe le pas ! merci
@lolo01 : j'en parle au modérateur, je crois que c'est assez fréquent. Il va te débloquer !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Dark31 le Jeu 04 Mai 2017, 16:52
Avec le DPV, tu fais quelques "autotune" et le tour est joué, pourquoi injecter une carto différente ?
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par Beatnick le Jeu 04 Mai 2017, 17:05
Dans le cas d'un changement d'AAC, il faut prendre comme base une carto prévue pour le nouveau diagramme de distribution, sinon caca.
AAC ou pas sur 96 - Page 4 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par The_grizzli le Jeu 04 Mai 2017, 17:27
Beatnick a écrit:Dans le cas d'un changement d'AAC, il faut prendre comme base une carto prévue pour le nouveau diagramme de distribution, sinon caca.
je confirme +++ !
salut Maestro !
The_grizzli
The_grizzli
Message par hdmanillac le Jeu 04 Mai 2017, 19:27
Mais justement, la carto de CVO est bien calée au niveau IVO et IVC pour des AAC SE 255 sur Touring.
Sinon, le DPV est indispensable pour ajuster ces paramètres.
hdmanillac
hdmanillac
Message par Beatnick le Jeu 04 Mai 2017, 20:28
Oui, c'est une bonne base pour les tourings.
Les tables d'avances qui sont conçues pour le 110ci sont presque parfaites pour les 103ci qui compriment plus.
Sur un 96ci il faudra les pousser un peu.
Beatnick
Beatnick
Message par Dark31 le Ven 05 Mai 2017, 02:26
Je ne partage pas ce point de vue.
Je suis parti de la carto d'origine et l'auto tune à fait le travail.
Nous avons un materiel extraordinaire à notre disposition, autan l'utiliser, amha.AAC ou pas sur 96 - Page 4 919984
Dark31
Dark31
Message par Dark31 le Ven 05 Mai 2017, 02:29
Après, chacun fait comme il veut et fait ce qu'il veut, bien entendu.
Dark31
Dark31
Message par Streetglide69 le Ven 05 Mai 2017, 07:23
lolo01 a écrit:si quelqu'un peux donner la carto pour un 96CI avec de nouveaux aac, je suis preneur AAC ou pas sur 96 - Page 4 3721376895
Salut LOLO
Tu vas les monter toi meme ou par un gris?
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 69005
Harley-Davidson : Electra glide 2015
Message par lolo01 le Ven 05 Mai 2017, 07:30
Un pote mecano qui va me les monter. ensuite je vais essayer de voir la carto, et là faut que je m'y penche sérieusement AAC ou pas sur 96 - Page 4 90029
lolo01
lolo01
Son Age : 51
Message par hdmanillac le Ven 05 Mai 2017, 08:13
Oui a la base c'est la méthode qu'il convient de choisir.
Mais parfois, les réglages de la carto d'origine ne permettent pas de venir à bout des pétarades ou d'optimiser plus finement certaines zones de la carto. Dans ce cas il faut aller encore plus loin et ajuster les instants ou le capteur MAP prend ses mesures. On appel ces instants IVO (Inlet Valve Open) et IVC (Inlet Valve Closed). Ces paramètres sont très importants. Il convient donc de choisir une carto de base avec ces paramètres les plus proches possible de ceux demandés par les AAC.
C'est ça qu'a voulu dire Beatnick.
hdmanillac
hdmanillac
Message par Streetglide69 le Ven 05 Mai 2017, 08:54
lolo01 a écrit:Un pote mecano qui va me les monter. ensuite je vais essayer de voir la carto, et là faut que je m'y penche sérieusement AAC ou pas sur 96 - Page 4 90029
Je dois monter des SE255 sur mon street glide,ça m intéresse de voir ton pote réaliser l opération pour me rassurer a le faire moi même.
Pour la carto,un PC portable et le super tuner,le boitier SE et ça roule.
Par contre ,je suis a la recherche d un extracteur de roulement de came car je vais les remplacer en même temps,a tu prévu de les remplacer?
Streetglide69
Streetglide69
Message par Beatnick le Ven 05 Mai 2017, 09:08
@Dark31
Nos cartos contiennent un tas de tables cachées, plus ou moins accessibles en fonction du boîtier utilisé.
Comme le dit Hdmanillac, certains de ces paramètres comme IVC/IVO, mais aussi les tables CDE qui permettent de calibrer le capteur MAP dépendent étroitement du diagramme d'admission des AAC.
Quand on effectue un Stage 1, la méthode la plus fiable consiste à développer sa carto à partir de la carto d'origine quand c'est possible. Avec le SEPST par exemple, c'est impossible.
En revanche à partir du Stage 2, si on utilise la carto d'origine, on est à peu près certain que la mesure de la MAP ne s'effectuera pas au bon moment, avec comme première conséquence des VE assez instables.
Il vaut mieux donc développer sa carto à partir d'une carto de Stage 2 prévue pour un AAC dont le diagramme d'admission correspond à celui utilisé.
Et bien sûr il faudra déterminer les VE par Autotune, puis la table AFR, puis les avances... comme d'hab...
Beatnick
Beatnick
Message par louloupa le Ven 05 Mai 2017, 11:59
Comme table cachée , il y a aussi les paramètres du " knock control " . La détection ionique de cliquetis est basée sur la pression au moment de l' allumage . Quand on modifie sont taux de compression ( lié aussi aux AaC ) , il faut modifier les paramètres de pression dans la carto . Si on ne le fait pas , on a des fausses détections ou/et des non détections .
Malheureusement, ces paramètres ne sont  accessibles avec aucune interface du commerce . Donc, il faut mieux partir d' une carto avec une config équivalente .
Message par The_grizzli le Ven 05 Mai 2017, 12:29
Je confirme en live tout ce qui est écrit plus haut par Beatnick et Louloupa...!!!
J'ai galéré au passage en stage 2 avec une carto inadaptée aux AAC SE 585... depuis les réglages IVO/IVC MapLoad et tout le reste... çà va beaucoup mieux !
Après...on enclenche la  procédure normale des VE et des Avances... bien sur !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Streetglide69 le Ven 05 Mai 2017, 14:43
Ce qui me laisse perplex ,c est qu'un gris a qui on demanderait un stage deux va normalement se contenter d'injecter la carto SE correspondant au AAC.
Chercher l'erreur
AAC ou pas sur 96 - Page 4 800810
Streetglide69
Streetglide69
Message par Beatnick le Ven 05 Mai 2017, 15:06
Ben déjà s'il charge la bonne carto c'est pas si mal...
y'a des artistes! AAC ou pas sur 96 - Page 4 111828
Beatnick
Beatnick
Message par Streetglide69 le Ven 05 Mai 2017, 15:11
Beatnick a écrit:Ben déjà s'il charge la bonne carto c'est pas si mal...
c est pas faux hehe
Pour changer de carto, certains préconisent un tom tom rider!!
AAC ou pas sur 96 - Page 4 807915
Streetglide69
Streetglide69
Message par Dark31 le Sam 06 Mai 2017, 11:12
Je prends bonne note de vos avis.
Petite question subsidiaire,
pour AC S&S 583 sur un 96CI, quelle carto préconisez-vous ?
Merci de vos réponses.
Dark31
Dark31
Dark31
Message par Beatnick le Sam 06 Mai 2017, 12:16
Puisque tu as le DPV, le mieux c'est de demander à Dynojet de t'envoyer une carto pour le 583. Quand tu l'auras on pourra vérifier que les paramètres sont correctement réglés.
Avec le SEPST il faudrait partir d'une carto pour le SE255.
Beatnick
Beatnick
Message par Dark31 le Sam 06 Mai 2017, 19:07
Demande expédiée, donc attente de réponse la semaine prochaine.
Je dois dire que la carto maison ne fonctionne pas trop mal, je dirais même plutôt bien même, mais s'il est possible de faire mieux, ça me dit.
Dark31
Dark31
Message par chuvak le Sam 06 Mai 2017, 21:50
Hello,
Pourinfo, j'avais monté un aac 255 sur mon 96 puis hd Rennes avait injecté une configuration racing dans l.ecu.... résultat nickel chrome: pas de pétarade, un moteur bien rempli qui ne s'asseyait plus avec un vent de face. Bref, tout ce que.il manquait pour profiter pleinement de l'Electra.
Tchuss
chuvak
chuvak
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLHTCU
Message par Dark31 le Mar 09 Mai 2017, 16:58
Beatnick,
j'ai reçu la carto de chez DynoJet, ils sont super rapide et efficace,
par contre,
même en utilisant la fonction recherche, je n'ai pas trouvé comment insérer ladite carto dans un message sur le forum.
As-tu une idée de la manière de procéder ?
Bonne fin de journée.
Dark31
Dark31
Dark31
