Quel indice d'octane?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Quel indice d'octane?
Message par marsu56 le Lun 10 Avr 2017 - 12:11
j'ai voulu essayer l'eau mais on m'a dit que ça fait rouiller
donc je mets de l'essence
sinon vu sur Wiki
donc le tout c'est de savoir lequel est le moins corrosif
Message par ACHILLE11 le Lun 10 Avr 2017 - 12:38
le 95 est moins corrosif sauf s'il contient beaucoup d'éthanol (mais l'ethanol est corrosif uniquement sur certains alliages et certains elastomeres).
après sur wiki....
ACHILLE11
Son Age : 47
Ville et C.P : somewhere
Harley-Davidson : switch 2013, electra 2002
Message par elfreak le Lun 10 Avr 2017 - 13:33
Faut faire un mix, une fois 95, une fois 98 :)
elfreak
Son Age : 38
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par McGyver72 le Lun 10 Avr 2017 - 14:38
Sinon ya l'alcool de betterave , j'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner , mais ils ont du arrêter d'en vendre , les clients devenaient aveugles
McGyver72
Son Age : 46
Ville et C.P : Sud Sarthe 72
Harley-Davidson : Low rider S
Message par Dreineck le Lun 10 Avr 2017 - 14:50
McGyver72 a écrit:Sinon ya l'alcool de betterave , j'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner , mais ils ont du arrêter d'en vendre , les clients devenaient aveugles
Dreineck
Message par saldang le Lun 10 Avr 2017 - 16:24
Moi c'est pas le cons, mais le mécano qui m'a dit, mets plutôt de 98, il arrive qu'il y ai des traces de E10 dans le 95, c'est pas grave en soi si c'est une foie en passant, mais pour limiter les risques sur le long terme, si tu peux, met du 98. Rien d'obligatoire, juste de la prévention. Du coup moi je l'écoute. Après si c'est monsieur Total qui me conseille le 98, là je me méfie.
saldang
Son Age : 47
Ville et C.P : 38170 Seyssinet-Pariset
Harley-Davidson : Softail Fat Bob
Message par dom et pat le Lun 10 Avr 2017 - 21:05
a chaud, demarrage difficile voir une légère détonation ...
sur un street bob neuf 2017
ca peut venir du carburant
là je roule au 95
merci d avance pour vos réponses
dom et pat
Message par phamtome le Lun 10 Avr 2017 - 21:46
1 plein 95 sur 2/98 et pas vu de différence pour le moment
phamtome
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Sporster1200c
Message par squall le Lun 10 Avr 2017 - 21:54
dom et pat a écrit:a chaud, demarrage difficile voir une légère détonation ...
là je roule au 95
Je ne pense pas que ton souci vienne du carburant.
squall
Son Age : 31
Ville et C.P : vigneux sur seine 91270
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par Fritz the Cat le Lun 10 Avr 2017 - 22:17
98 sans réfléchir au delà...
Fritz the Cat
Message par dom et pat le Mar 11 Avr 2017 - 17:53
ok, as tu une idée de ou ça peut venir ?
dom et pat
Message par ACHILLE11 le Mar 11 Avr 2017 - 17:58
d'une sonde qui verrait le moteur froid et enrichirait trop ?
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par dom et pat le Mar 11 Avr 2017 - 18:20
ok ACHILLE11
si ça persiste, j'en parlerai à la concession
dom et pat
Message par ACHILLE11 le Mar 11 Avr 2017 - 18:21
c'est une interrogation comme une autre , ca peut etre 1000 choses !
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par squall le Mar 11 Avr 2017 - 18:27
Effectivement sa peut être plusieurs choses....
Essaie de branché ton boîtier pour voir si tu à pas un code erreur.
squall
Son Age : 31
Message par ACHILLE11 le Mar 11 Avr 2017 - 18:28
ila un acces direct aux codes non  par le bouton "trip" ?
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par squall le Mar 11 Avr 2017 - 18:30
ACHILLE11 a écrit:ila un acces direct aux codes non  par le bouton "trip" ?
Oui aussi.
squall
Son Age : 31
Message par dom et pat le Mar 11 Avr 2017 - 20:10
un accès au code ...
faut appuyer sur le trip à quel moment pour voir ce code
dom et pat
Message par ACHILLE11 le Mar 11 Avr 2017 - 20:14
y'a une manip a faire :
tu appuies sur le bouton trip , et sans relacher tu mets le bouton rotatif sur contact .
ton aiguille de compteur va monter en butée , tous les voyants s'allument , et l'aiguille redescend.
a ce moment tu laches le bouton , et ton afficheur va t'indiquer des sections .
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par robotriri le Mer 12 Avr 2017 - 7:58
Oui aussi.
Sur le forum il y avais un tuto de la manip.
Tien un lien que j'avais fait à l'époque.
Voila. pour un rappel.
Son Age : 47
Harley-Davidson : Road-Glide S + 883 Low
Message par robotriri le Mer 12 Avr 2017 - 8:02
ACHILLE11 a écrit:je comprend bien , mais ca change rien , ce qui definit le taux d'octane MINIMAL du carburant a utiliser , c'est le taux de compression , rien d'autre .
après c'est du subjectif, certains entendent des cliquetis, d'autres trouvent moins de puissance , c'est un peu comme les additifs dans le gasoils, certains ont l'impression de faire 100 bornes de plus avec un plein de chez esso par rapport a une grande surface, juste parce que cette fois là , ils ont roulé moins fort...
mais "sur le papier" , dire que mettre du 98 c'est mieux , c'est une simple vision de l'esprit , le fabricant lui meme préconise le 95 pour le marché europeen , et aux US le taux d'heptane est encore plus élevé qu'en france (SP 91)
tien pour justifier la différence entre 95 et 98,
– le n-heptane dont l’indice d’octane est 0 (il s’auto-inflamme donc très facilement)
– l’isooctane dont l’indice d’octane est 100 (il s’auto-inflamme difficilement)
En gros,
– le SP95 a la capacité de résistance au cliquetis d’un mélange de 95 % (en volume) d’isooctane et de 5% de n-heptane.
– le SP98 a la capacité de résistance au cliquetis d’un mélange de 98 % (en volume) d’isooctane et de 2% de n-heptane.
Son Age : 47
Message par dom et pat le Mer 12 Avr 2017 - 18:15
merci à tous pour les infos
dés que c 'est possible, je teste et je témoigne sur le forum
dom et pat
