Voyant rouge Alarme et phare à Led
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Voyant rouge Alarme et phare à Led
Salut StefBreak,StefBreak a écrit:Non, je ne me suis pas encore procuré les résistances pour faire les essais, mais c’est pour bientôt.Tabootikki a écrit:Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Et promis je vous tiens au courant dès que j’ai trouvé la solution.
As tu résolu ton problème de voyant ?
Jimo38- Full Member
j ai eu ce problème de voyant rouge, j ai mis une résistance et c est ok.
faut chercher un peu sur le forum, y a deja un topic sur daymaker chinois :
http://www.passion-harley.net/t75429p625-votre-avis-sur-les-phares-daymaker-chinois
tamdhu- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Haut de france
Résistance impératif .
Mitaux- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75011
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2011 / Street
Ben moi j'ai mis un badland avec l'installation de clignotants LED . Aucun codes erreurs, tout fonctionne bien mais le voyant rouge est toujours là ?
Si quelqu'un à la soluce, je suis preneur ?
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Je ne peux pas croire qu'il faille rajouter une résistance supplémentaire au Badland ...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Tu dois avoir un code erreur.. et ça dit quoi ?
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Non j'ai branché mon SEPST sur la bécane et aucuns codes erreurs dans le DTC
Le Badland est plug n play -14 up un fil sur la borne + et les prises a cheval sur le cordon qui passe sous le garde boue arrière.
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Et sur ton compteur ?
Y a une manip à faire, pour afficher les codes erreur ou défaut.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Oui, j'ai pas fait la manip au compteur...
Demain je me barre en Espagne pendant 1 mois on verra ça au retour ,
Merci,
Merci,
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
ulyys,
Est ce des clignos led trois en un ( avec feu stop intégré)? J ai également le même souci suite à l installation de clignotants kerllermann.
Mon Badlands rectifie simplement les clignotants mais ne prend pas en charge le feu stop d où le code erreur. Je pense qu il faut rajouter une résistance sur le fil du stop.
Juliodez- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : 97200
Harley-Davidson : Fatboy
Excuse moi , mais je rentre de vacances ... (un mois en Espagne)
(Le voyant rouge est resté présent pendant tout le voyage);
Mon installation LED :::::
: deux clignos latérales de fourche avant.
Remplacement du feu de tour pack (position/stop) par (Stop/ clignotants).
En fait je crois qu'il faut placer le badland : AVANT de faire les modifs .
Donc rétablir les dispositifs à l'origine , placé le Badland , faire fonctionner l'ensemble ( à l'origine) et ensuite installer les leds.
Donc pour moi qui ai tout soudé à l'étain ...
Je le savait mais je n'ai pas complètement respecté la procédure il me semble et après pressé par le temps ...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Salut la compagnie,
Alors j'ai un problème relativement similaire à celui ci.
J'ai installé mon phare à led chinois il y a 1 mois, 15 minutes et tout va bien. Il y a 15 jours je laisse ma bécane chez le mécano pour qu'il puisse faire repeindre mes jantes (qui sont très belles photo demain quand j'aurais monté les caches axe de roue que j'ai reçu entre temps).
Et là miracle... Ou plutôt malédiction, en repartant de chez le mécano le voyant de plein phare s'allume tout le temps, que je sois en feu de croisement ou feu de route (ca change rien au fonctionnement du phare) ... Je pensais pas que repeindre des jantes provoquait ce genre de problème
... Mais qu'est ce qu'ils ont branlé sur mon tracteur !!!
Bref... Que ce soit le voyant d'alarme ou le voyant de plein phare, vous pensez que ca peut être le même problème de résistance ???
Ensuite et en fonction de vos réponses j'opterais potentiellement pour la solution proposée par Dlareg ou pour autre chose si vous émettez d'autres pistes ;)
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
Ville et C.P : Montigny le Bretonneux 78180
Harley-Davidson : FXDLS 2016
Salut, ça dit quoi côté code erreur ?
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Je suis une tanche... Comment on voit le code erreur ? Désolé de mon niveau ras des paquerettes
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de choix d’affichage (TRIP) sur la poignée gauche.
• Tout en maintenant le bouton enfoncé (TRIP), mettre le contact (OFF > RUN) sur la poignée droite.
• Relâchez le bouton (TRIP) lorsque l’écran du compteur kilométrique affiche « diag. »
• Presser et relâcher le bouton (TRIP) pour faire défiler les différents modules et codes. Si un module affiche un « Y », un code d’anomalie est présent.
• Appuyez et maintenez le bouton (TRIP) pendant cinq secondes et le code de la panne sera affichée.
• Notez le code d’anomalie pour plus tard.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Pour la signification du code, aller dans le moteur de recherche du forum..
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
J'ai trouvé après en faisant une recherche
http://www.passion-harley.fr/mecanic/imagesmecanic/code-erreur.pdf
Ca me dit :
Ca me dit :
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
putain je suis une buse... J'ai été dans le menu mais sans rentrer dans les categories ...
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
Oh bordel... C'est la foire aux codes erreurs :
J'ai trouvé le lien ici : http://www.passion-harley.fr/mecanic/codepanne.htm
Et je sais pas plus ce que ca veut dire :/
U0156 | Lost communication with speedometer |
B2116 | Fuelpump output Open |
B2132 | High Beam output shorted high |
B2137 | Low Beam output shorted high |
B2161 | Brake lamp output open |
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
T'as essayé de remettre l'ampoule d'origine pour voir si t'as les mêmes phénomènes.?
Penses à effacer tes codes erreur avant.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
A vrai dire j'ai récupéré ma meule à 19h, j'ai pas un garage de mécano (pas trop de place) et pas bien éclairé... Je ferai ca demain devant chez moi. Merci pour l'aide Jimo !
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
De rien Cédric, c'est normal.
Tu feras des photos de tes jantes ??
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
J'ai pas repris la route pais j'ai juste réinitialisé, redemarré le tracteur et relancé un diag après...
Me reste que la B2132 comme erreur soit le voyant de plein phare... Donc je creuse demain en démontant le daily maker
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
J'ai juste une photo de base dans l'atelier vite fait, j'ai 2-3 bidouilles à monter pour montrer le tracteur demain avec cache axes de roues et cache filtre à air SE et je la mettrai en harleyinoscope .
En attendant j'ai donc ça... Moi j'adore, basique, sans couleur criarde (et j'en pouvais plus du doré des jantes d'origine :D ) :
Cedrig- Discoverer
Son Age : 46
Ah ouais, ça d'la gueule..Très joli.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
» Coupure compteur et voyant rouge engine
» voyant rouge compteur
» Voyant d alarme invisible
» voyant clef rouge allumé
Page 3 sur 4
