Remplacement guidon Road King avec tirage électronique
Comme je n'ai pas d'accès à tout le forum, j'espère ne pas créer de doublon.
J'ai changé le guidon de mon RK et comme je n'ai pas trouvé grand chose sur de démontage du tirage électronique, je vais essayer de faire profiter de mon expérience.
Pour la première partie du démontage cette vidéo est pas mal :
https://www.youtube.com/watch?v=lhKB6FPMuXE
Le modèle de la vidéo est avec câble d'accélérateur. Donc les photos ci-dessous devraient aider à comprendre le cas tirage électronique.
Du moins j'espère
Bonne route à tous
Du moins j'espère
Bonne route à tous
beauseigne- Newbie
Ville et C.P : 63430
Harley-Davidson : Road King 2011
Re: Remplacement guidon Road King avec tirage électronique
Le guidon c'est un MENTELE chrome avec gros diamètre 1,5"
https://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=814460
Au final ça donne ça:
Bonne route à tous
V
Bonne route à tous
V
beauseigne- Newbie
j'ai le meme guidon mentele sur mon road king pas de pb et c'est le mentele et pas le king mentele que j'ai monté . pourtant bikerstore preconise le king mentele pour le road king mais je le trouvais trop grand , le mentele se monte parfaitement et est un peu moins large , plus maniable.
steph37- Full Member
steph37 a écrit:j'ai le meme guidon mentele sur mon road king pas de pb et c'est le mentele et pas le king mentele que j'ai monté . pourtant bikerstore preconise le king mentele pour le road king mais je le trouvais trop grand , le mentele se monte parfaitement et est un peu moins large , plus maniable.
Je ne l'ai pas vu le King Mentele.
Je voulais surtout ne pas modifier les cables et tuyauteries. Au niveau de la durite de frein il n,ya pas beaucoup de marge.
Il est chouette celui-là et tu comprends mieux la contre-braquage avec un levier pareil
Bonne route
beauseigne- Newbie
sympa ton tuto ça donne envie
ledoc- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
effectivement mes cours de moto ecole me reviennent en tête , pousser sur le guidon du coté d'ou l'on tourne , plus facile avec ce type de guidon
Dommage que les câbles électriques ne passent pas dans le guidon, sinon il est super.
Loulou06270- Full Member
Loulou06270 a écrit:Dommage que les câbles électriques ne passent pas dans le guidon, sinon il est super.
C'est vrai la finition serait supérieure.
J'ai hésité à le percer et à mettre les petits colliers clips de l'origine. Les câbles seraient plus collés sous le guidon.
Je vais essayer de trouver une solution discrète.
Bonne journée
beauseigne- Newbie
Désolé du déterrage mais peut on me dire à quoi correspondent les deux fil de la prise noir?
Édit: trouvé pour ceux qui aurait la même question c'est pour les poignées chauffante
BdV- Discoverer
Son Age : 35
Ville et C.P : ST THUAL 35190
Gros déterrage pour une petite question...
Si je comprend bien, pour changer la poignée d'accélérateur électronique, il suffit de tirer dessus tranquillement et c'est tout??
Il suffit ensuite de mettre la nouvelle et le tour est joué, c'est bien ça?
Si tel est le cas, le côté gauche est plus chiant car il faut démonter le cocotte...
Neko- Full Member
Il faut quand même ouvrir la cocotte avant de tirer .
louloupa a écrit:Il faut quand même ouvrir la cocotte avant de tirer .
Et non pas tirer la cocotte avant de l'ouvrir
White Rabbit- Discoverer
Ville et C.P : St Germain sur Morin 77860
Ah bin oui, j'suis con...
C'est parque les poignées que j'envisage n'on pas de collerette, du coup j'ai oublié que celle d'origine oui...
Neko- Full Member
