-17%
Plaque de cuisson induction OCEANIC 3 foyers L60 x P52 cm à 99,99€
99.99 € 119.99 €
Fuite d'huile vers passe-fils
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 Empty Re: Fuite d'huile vers passe-fils
Message par Yukulélé Ven 02 Juil 2021, 21:56
Effectivement j'avais lu plus haut cette méthode.
J'irai chez norauto acheté ce joint silicone et je ferai comme pour un joint classique avec le doigt et de l'eau pour la finition  Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 788660 merci pour vos réponses.
Yukulélé
Message par HerveRK Ven 02 Juil 2021, 22:26
Bon courage ! Tiens nous au courant bien sûr hein  Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Yukulélé Ven 02 Juil 2021, 22:39
Oui je ferai une photo.
Mais avant ça j'ai un sujet en cours, résoudre mon problème de compteur qui merde et d'autres bricoles à changer, mon electra à 20ans forcément ça bug un peu à droite à gauche...
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par Pascal_1584 Sam 03 Juil 2021, 09:56
Yukulélé a écrit:mon electra à 20ans forcément ça bug un peu à droite à gauche...
C'est ce qui lui donne tout son charme, des petits bugs.... Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 90029
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par HerveRK Sam 03 Juil 2021, 18:34
mouai , vite fait quand même les petits bugs, si ça empêche de rouler pendant 3 plombes ……..  Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 751864   Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 111828
HerveRK
HerveRK
Message par marcus Mar 09 Aoû 2022, 16:07
Le même suintement au même endroit est apparu depuis quelque temps sur mon RK 2008. Une petite goutte se formant sous le moteur quand la moto vient d'être utilisée.
Mon gris me dit que c'est une fuite du cable d'embrayage. Visiblement, il se trompe, et je ne vous parle pas du prix de la réparation qu'il m'a balancé.
Merci pour la solution Loctite, je vais m'y atteler prochainement.  Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 788660
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par Pascal_1584 Mar 09 Aoû 2022, 18:26
Bonjour Marcus,
Une fuite du câble d'embrayage ? Comment cela est-ce possible?
Nettoie bien ton moteur et tu verras d'où vient la fuite.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par HerveRK Mar 09 Aoû 2022, 18:44
Ouaip surtout que le câble d’embrayage est de l’autre côté !!  Fuite d'huile vers passe-fils - Page 2 111828
HerveRK
HerveRK
Message par marcus Mar 09 Aoû 2022, 18:50
Salut Pascal,
Ce que je peux te dire c’est que le cable, de la sortie de la boîte de vitesse et sur environ 25 cm, est assez gras. Mais pas de fuite selon moi. La goutte qui tombe sur le sol quand la moto est chaude vient du bas moteur, comme dans le cas de Beauseigne.
marcus
marcus
Message par marcus Mar 09 Aoû 2022, 18:53
Je vais, de toute façon, nettoyer le moteur. Tu as raison, ce sera le moyen de savoir si j'ai, en plus du suintement au niveau du passe-fils, un problème de ce côté-là.
marcus
marcus
