Cames SE 255 vs THUNDERMAX
Re: Cames SE 255 vs THUNDERMAX
Message par Nocturnus le Mar 12 Sep 2017 - 14:19
Je voudrais savoir si ceux qui ont montée un AAC SE255 ont-ils changé les ressorts de soupape?
Nocturnus
Message par ACHILLE11 le Mar 12 Sep 2017 - 14:30
Nocturnus a écrit:Bonjour,
euh non, y'a pas vraiment d'utilité , a part de vouloir flinguer ta distri plus vite si tu montes du double ou taré plus dur...
ACHILLE11
Ville et C.P : somewhere
Harley-Davidson : switch 2013
Message par tamdhu le Lun 11 Déc 2017 - 14:08
Bon j ai changés mes cames ce week end par des SE255.
Réalisé par moi et mon pote.
On a changé les poussoirs par des s&s, bien que ceux d origine n avaient a priori rien a signaler.
Et également change les roulements d arbres ( on en a un peu chier, mon pote a fabrique un petit arrache roulement fait maison pour les extraire, et un outils pour les inserer).
Sinon pour le reste, rien de bien sorcier a faire, juste prendre son temps et être méthodique.
Ensuite modif carto dans le fp3 en sélectionnant les cames se255.
Je n ai pas eu le temps de faire un autotune a cause de la météo (pluie neige).
Juste un petit tour, a priori ca arrache bien quand meme.
Par contre j ai l impression que les sorties de pots sont plus bruyantes ...
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par louloupa le Lun 11 Déc 2017 - 18:12
De plus , les SE255 ont tendance à faire plus chauffer le moteur .
Message par ACHILLE11 le Lun 11 Déc 2017 - 18:14
et ca pousse bien mieux que les AAC limés d'origine du switch
ACHILLE11
Message par 103 de QI le Lun 11 Déc 2017 - 18:31
tamdhu a écrit:Bon j ai changés mes cames ce week end par des SE255.
Tu veux dire plus mélodieuses
Le son est plus fort et plus rauque, normal, et moins de frein moteur aussi
103 de QI
Harley-Davidson : XL1200N enfin je crois...
Message par Obscure le Lun 11 Déc 2017 - 23:51
Tiens Beatnick , toi qui a l'air callé en AAC et je réfléchissait au AAC S&S 583 et a ce que tu m'as dit hier et pour bien faire, il faudrait que je monte le kit de ressort "Ressorts de soupapes S&S street performance .585".
Obscure
Masculin Son Age : 30
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par tieri le Mar 12 Déc 2017 - 11:20
Avec mes SE255, pas moins de frein moteur,pas de chauffe moteur supplémentaire, son plus grave et plus agréable et enfin comme je le disais du couple en plus et donc plus de sécurité pour doubler... c'est pas un dragster mais si j'ai cette moto c'est pas pour faire des 400 m DA avec les "concurrentes" je réserve ça aux nouveaux 114 CI !!
tieri
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOB 103CI
Message par Beatnick le Mar 12 Déc 2017 - 11:36
Obscure a écrit:Tiens Beatnick , toi qui a l'air callé en AAC et je réfléchissait au AAC S&S 583 et a ce que tu m'as dit hier et pour bien faire, il faudrait que je monte le kit de ressort "Ressorts de soupapes S&S street performance .585".
Ce serait mieux.
Mais tu ne profiteras pas de la levée de ton AAC avec une culasse stock.
Dépasser .55 de levée ne sert pas à grand chose si tu ne prépares pas ta culasse.
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par fpat le Mer 24 Jan 2018 - 9:06
Et un kit 117 SE en conservant les SE255 et pas les 259 ça donne quoi?
fpat
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Low Rider S Power vision Targe
Message par louloupa le Mer 24 Jan 2018 - 18:39
fpat a écrit:Et un kit 117 SE en conservant les SE255 et pas les 259 ça donne quoi?
C'est gâcher .
Message par fpat le Ven 26 Jan 2018 - 6:28
C'est gâcher .
Ce qu 'il y a à haut régime c'est sur mais qu'en serait il du couple sous 3500tr/min
fpat
Message par Beatnick le Ven 26 Jan 2018 - 8:46
Ça ne marcherait pas non plus, la compression est trop élevée pour les 255.
Beatnick
Message par KIKIBIKEUSE le Ven 26 Jan 2018 - 10:50
Non, pas les TOURINGS en 103 CI, Mais OUI à partir de 110 CI
Bon WE
KIKIBIKEUSE
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Message par Topgun76 le Ven 26 Jan 2018 - 17:07
Et sans tout changer (juste les cames) sur un 96CI de fatbob 2008. juste pour plus de couple, vous conseillez quoi ?
j'ai pas vu de 255 sur le site harley . mais je m'y prend peut être mal...
Topgun76
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Orival 76500
Harley-Davidson : Dyna FATBOB 2008
Message par Beatnick le Ven 26 Jan 2018 - 18:04
Le SE255 sur un 96ci c'est parfait. Le S&S551 c'est très bien aussi. Un poil moins de couple tout en bas, mais plus d'allonge. Un bon choix pour une machine légère.
Les deux cames sont 'bolt-in', et ne nécessitent aucun autre changement.
Beatnick
Message par Topgun76 le Ven 26 Jan 2018 - 18:20
Cool, merci pour ta réponse. Qu'est ce que te entends par bolt in ?
Topgun76
Message par Beatnick le Ven 26 Jan 2018 - 18:31
bolt-in = qui ne nécessite le remplacement d'aucune autre pièce de la distribution (poussoirs, tiges, ressorts de soupapes).
Beatnick
Message par Topgun76 le Ven 26 Jan 2018 - 18:59
merci pour la traduction ;-)
Topgun76
Message par fxdf2013 le Dim 28 Jan 2018 - 19:39
salut tieri, ton retour m'intéresse. Peux tu me dire combien cela t'a couter chez le cons de valencienne ?
En esperant de croisé un jour pour
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par tieri le Mar 30 Jan 2018 - 13:40
Je voulais t'envoyer en MP mais pas possible on est discoverer ou newbie ou je sais quoi, bref donc ma réponse ci -dessous :
hello !
je l'ai fait chez Harley Valenciennes et ça m'a couté 1092€ tout compris. Je trouve le résultat comme indiqué sur le sujet excellent, plus de couple bien sur, un son plus grave (VH Big Shot)en pots, le moteur tourne plus rond, et pour doubler un vrai plaisir avec une reprise instantanée. je ne vais jamais au dessus de 3500 / 3800T mn mais apparemment ça cause jusque 4500...
maintenant l'autre solution pour un budget un peu supérieur c'est le THUNDERMAX qui est un ECM qui calcule en permanence la carto la mieux adaptée à la situation en temps présent, très bon retour des utilisateurs avec quelque chose qui ressemble au carbu, LEUK à Landas le pose, ça vaut le coup d'y aller et d'en parler avec lui c'est un vrai passionné.
voilà bon ride !!
tieri
Message par christian34 le Mar 30 Jan 2018 - 15:58
tieri a écrit:Je voulais t'envoyer en MP mais pas possible
Ah bon, pourquoi ? C'est  confidentiel ?
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par tieri le Mar 30 Jan 2018 - 17:47
Non mais j'avais déjà dit tout ça c'était pour éviter la redondance...putain faut pas faire un pet de travers sur ce forum, j'avais déjà remarqué mais là...
 Christian
tieri
Message par fxdf2013 le Mar 30 Jan 2018 - 22:31
T'inquiete pas ... je te remercie du retour !!!! SYMPA
fxdf2013
Message par christian34 le Mer 31 Jan 2018 - 13:16
tieri a écrit:Non mais j'avais déjà dit tout ça c'était pour éviter la redondance...putain faut pas faire un pet de travers sur ce forum, j'avais déjà remarqué mais là...
 Christian
D'abord sur ce forum, on se la péte pas, même de travers.
Ensuite si tu ne veux pas que l'on s'intéresse à ce que tu dis, c'est plutôt dommage.
Par ailleurs, comment je devine que tu en as déjà parler sur un autre post ?
Bonne journée quand même.
christian34
Message par OldMadZad le Mer 31 Jan 2018 - 18:45
Beatnick a écrit:Le SE255 sur un 96ci c'est parfait. Le S&S551 c'est très bien aussi. Un poil moins de couple tout en bas, mais plus d'allonge. Un bon choix pour une machine légère.
Bonsoir.
Question de poireau : j'ai un 96ci 100% stock sur un FXDC 2013. Je le trouve un rien anémique. Le fait d'installer ces cames aurait-il un effet ou est-ce rêservé à des moteurs déjà en stage 1 ?
Merci par avance.
OldMadZad
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : FXDC 2013
