Une WLA de 43 dans le sud-ouest
Page 1 sur 11 • Partagez •
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Je vous présente donc ma première Harley qui n'est autre que ma première moto. Tant qu'à faire, autant commencer par ce qu'il y a de mieux.
C'est, d'après le vendeur, une WLA de 1943, civilisée en 1955, d'après un document qu'il m'a remis.
Après quelques observations,
le numéro moteur est 49WLAxxxx.
Mes numéro sous carter sont 44xxxxx
Le numéro du cadre est 6018
Le carbu est un linkert M-77 apparemment assez rare et tout juste reconditionné.
Donc si vous avez des idées sur ces numéros ...
Voici quelques photos :
manaut64- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : pau 64000
Harley-Davidson : flathead WLA de 1943
Re: Une WLA de 43 dans le sud-ouest
en tout cas elle est magnifique!
MIKE 31- Full Member
Harley-Davidson : RK
elle est vraiment sympa !
THB- Discoverer
Ville et C.P : gers entre canard et poulet
Harley-Davidson : dyna low rider S
Magnifique moto
fifi63- Qualified
Son Age : 47
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : FLSB Sport glide
Magnifique !
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Harley-Davidson : 12R07 + RK09
Tres belle,felicitations
Herr K- Full Member
Son Age : 68
Harley-Davidson : RGU 2016; Springer Evo 92 Bobb
J'adore la 1ere tof...
Pat31- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Chez moi (31)
Elle est belle ta machine
Tu sais les motos de plus de 70 ans sont un peu disparate au niveau des pièces par rapport a leur année d'origine , le principal c'est de les utiliser en prenant du plaisir
Wesson- Full Member
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
nécureuil- Full Member
Ville et C.P : 56 Mor quelque chose
Harley-Davidson : RGS M8
On dirai qu'elle sort de l'usine, belle machine
Tintin133- Qualified
Son Age : 42
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Only
Une vidéo pour écouter sa mélodie
Pat31- Full Member
Son Age : 47
Merci pour votre accueil!!!
Les photos sont flateuses mais je dois avouer que la moto est en super état.
Cela m'intéresserait de connaître un peu son historique d'après les numéros que j'ai indiqués. Je sais qu'elle n'est pas matching number mais je m'en fous un peu...il ne doit pas y en avoir tant que ça des WL 100% d'origine de toute façon ;-)
- Son Age : 47
Pierrot Lapince, si tu passes par là..........
Le Monsieur a besoin de renseignements
WebMaster- Administrateur
Son Age : 68
Ville et C.P : Roanne (Loire)
superbe machine, bravo!
sur ta route, tu vas certainement faire des jaloux!!!
Hollister1340- Full Member
Ton moteur est de 1949
Ta carte grise est de 1943
Tes carters moteur correspondent a 49
Ton n° de cadre tu la trouvé ou ? il correspond au n° de série du moteur ?
Le Linkert doit etre rare car je ne l'ai trouvé nul part
Ton compteur a été bidouillé pour etre en KM/H
Wesson- Full Member
- Son Age : 47
MAGNIFIQUE moto !!
Les yeux qui sécarquillent et le filet de bave aux bords des lèvres ............
kiki49- Full Member
Ville et C.P : 49000
D'après la forme de la pièce le cadre correspond au 2eme série donc bon pour ta carte grise ou ton moteur .
Le n° de gravé est un chiffre qui n'est pas d'origine , je pense qu'il a était mi lors de la transfo pour être civilisé
Wesson- Full Member
Bonjourmanaut64 a écrit:
Bonsoir à tous,
Pour répondre à ce message, tout d'abord, il faut d'abord savoir qu'il n'y a jamais eu de WLA 1943 de fabriquée.
La numérotation des WLA s’arrête à 1942 pour reprendre en 1949. Pour les 42 WLA, il a existé 7 types différents que l'on reconnait en fonction de plusieurs critères notamment au numéro de moteur (car HD les a tous affublés du 42 WLA XXXXX avec des numéros moteur se suivant) ensuite au numéro d'appairage frappés sous les carters. 44-XXXX signifie que les carters ont été appairés en 1944 mais ont très bien pu être montés sur des motos après guerre (WL, WLA, servicar).
Ton numéro moteur et tes numéros moteurs concordent donc entre eux et confirme cela. Il s'agit bien d'un moteur de 1949 WLA militaire.
Par contre, ton numéro de cadre frappé sur la partie gauche de la pièce de fonderie à côte du tube de plongeur de selle indique un cadre de WLC. En effet, seuls les canadiens ont frappés le numéro moteur sur le cadre a cet endroit comme l'indique le document d"époque suivant
En résumé, au vu de la grille de sélection, il semble que ta machine soit le résultat du croisement entre une WLA 49 (moteur), une WLA 42 (fourche et roue avant) et une WLC 43 (cadre). En ce qui concerne la boite à vitesses, elles étaient identiques sur la WLA 42 et la WLC 42 et 43 (seule la lecture des chiffres indiqués dans le petit cartouche sous la boite proche de l'orifice de remplissage d'huile permettront de donner ses mois et années de fabrication). la boite était également identique sur les WLA 49, seul changeait le tambour de sélection à l'intérieur (sens du passage au levier inversé).
Concernant ton carbu, il est tellement rare qu'il ne lui est connu aucune affectation bien qu'il ait effectivement existé. A titre d'info, les WLA 49 étaient équipés du M88.
A bientôt pour la suite.
mammouth1304- Full Member
Merci Mammouth1304 pour ces renseignements précieux ;-) Une WLA de 49 avec pièces de 42 et cadre de WLC 43, ça fait un beau Frankenstein :-)
je viens de regarder le numéro inscrit dans le cartouche de la boite de vitesse : H 3
- Son Age : 47
Superbe machine qui n'est pas toute jeune puisque de 49 mais bien entretenue, tu dois en être fier moi je le serais en tout cas.
Ce qui serait sympa est une petite vidéo pour que l'on puisse apprécier le son de ta belle
william25roger- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : MATHAY 25700
Je m'occcupe de la video des que possible.
je dois faire quelques achats de pièces (mon klaxon est en 12v au lieu de 6v, pas de clé pour le ignition switch etc...), quel site vous me conseillez ?
J'ai trouvé 4 ou 5 en europe...
- Son Age : 47
tu vas en faire des jaloux !!!
super machine
super machine
claudiRK10- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : arcis sur aube 10700
Je t'ai mi un MP Seb
Wesson- Full Member
Ce n'est donc pas une pièce d'origine.manaut64 a écrit:Je m'occcupe de la video des que possible.
Tu peux trouver de la repro en 6 volts ici :
http://webshop.45flatheadservice.com/en_GB
https://www.45parts.eu/
http://www.45store.de/index_eng.htm
Maintenant, si tu en cherche un d'origine à tout prix, c'est assez cher et assez rare mais il te reste EBAYMOTORS
Sinon, pour de la pièce détachées (beaucoup de pièces NOS), un site très sérieux :
https://www.jwboon.com/
Page 1 sur 11
