Une WLA de 43 dans le sud-ouest
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 Empty Re: Une WLA de 43 dans le sud-ouest
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 8:27
C'est un manque d'essence , regardes , si ton alimentation n'est pas bouchée par des merde , ton niveau de cuve est correct , c'est une mécanique simple ,  l'allumage est bon ? Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 90029
Wesson
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 8:34
Hello Wesson ça va ?
Je comptais refaire le réseau d’essence car le robinet avait été bidouillé (le système de réserve ne fonctionne pas). J’ai commandé un kit complet avec du tube souple gainée et un filtre transparent (comme sur ma Mustang ;-) ). Je vais commencer par ça. Tu ne penses pas que ça peut être un pb moteur ?
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Ville et C.P : pau 64000
Harley-Davidson : flathead WLA de 1943
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 9:08
Tu n'as pas eu de symptômes avant et comme elle  redémarre par moment cela vide la cuve et après plus d'essence Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 90029
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 9:10
Wesson
Wesson
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 9:13
L'intérieur de ton réservoir n'est pas rouillé ?
Wesson
Wesson
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 9:18
Voici une photo de mon carbu :
Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 Bea6f910
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 9:27
Tu n'as pas de filtre Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 934157
Wesson
Wesson
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 9:40
CQFD alors !!!
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 10:12
Commence a démonter l'arrivé d'essence au carbu pour voir si l'essence coule , si oui démontes la cuve et regardes si il n'y a pas de saloperies qui pose problèmes au pointeau Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 90029
Wesson
Wesson
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 11:28
Ok je vais faire cela ce we...et vérifier aussi si j'ai pas de merde dans mon réservoir.
Je te demanderai peut-être comment démonter la cuve du carbu si nécessaire.
Merci Wesson pour ton aide...ça me rassure si ça se cantonne au carbu ;-)
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par Slimatt le Sam 10 Mar 2018 - 12:03
Tiens nous au jus Manault... Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 505113
C'est quand même rassurant d'avoir un WESSON à porté de main   Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 439502136
Slimatt
Slimatt
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
Message par Wesson le Sam 10 Mar 2018 - 12:30
Pour démonter la cuve c'est le gros écrou de 1 pouce qui a dessous Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 90029
Wesson
Wesson
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 15:00
Merci Wesson,
Je vais donc faire dans l'ordre : vérifier arrivée essence dans le carbu, puis la cuve, puis l'état du réservoir...et installer le nouveau circuit d'essence avec filtre.
et puis je vous tiens au jus ;-)
bye
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par Slimatt le Sam 10 Mar 2018 - 15:17
Slimatt
Slimatt
Message par sporty81 le Sam 10 Mar 2018 - 15:27
bonjour, cette panne était previsible, deja tu avais eu une alerte. si je me souviens bien, tu as un robinet sous le reservoir ! il y a une position reserve. dans un premier temps, demonte ta cuve de carbu pour le nettoyage de cette derniere, ensuite,  si j'étais toi, je nettoierais le reservoir d'essence, afin de repartir sur bonne base. mais pour un depannage radipe tu peux, peut etre mettre un bout de durite souple avec un filtre à essence à la sortie de robinet de reservoir, ainsi plus de saleté qui arriverait dans le carbu. bons travaux
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par sporty81 le Sam 10 Mar 2018 - 16:10
si mes souvenirs sont bons, tonrobinet est sous le reservoir, si c'est ça il est peut etre equipé d'un filtre, mais avec le temps le tamis c'est sans doute dechiré ! donc dans ce cas tu peux carrément changer le robinet avec le tamis ! donc à voir !
sporty81
sporty81
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 18:05
hello sporty81,
je n'ai pas de robinet sous le réservoir comme sur les plus ancienne ou plus moderne, j'ai le "robinet" d'origine sur mon laté. Il ne s'agit pas vraiment d'un robinet comme on l'entend. Mais ça a été modifié par le précédent proprio, donc je vais virer le robinet (tige qui réunit le haut et la bas du réservoir) par un raccord de sortie seul. je mettrai une durite renforcée avec un filtre transparent et peut être un petit robinet juste sous le réservoir.
Je ferai des photos de la modifs dès que j'aurai reçu les pièces.
bye
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par mitch81 le Sam 10 Mar 2018 - 18:28
Pourquoi ne pas remettre un filtre essence au carbu comme a l'origine ,et un robinet sous le réservoir .
pense que si tu supprimes le robinet d'origine avec la tige qui traverse il te faudra trouver une astuce pour combler l'ouverture SUR ton réservoir ,a coté du bouchon !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par manaut64 le Sam 10 Mar 2018 - 18:37
Salut mitch81,
j'ai déjà la pièce pour fermer cette ouverture à côté du bouchon ;-)
pour le filtre, j'y ai pensé trop tard, j'avais déjà commandé le kit d'adaptation en souple. Mais tout est réversible :-)
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par manaut64 le Lun 12 Mar 2018 - 16:04
Bon comme promis quelques news :
Sur les conseils de Wesson, que je remercie encore ;-), j'ai apparemment résolu le problème. j'ai donc démonté le raccord d'essence du carbu, puis la cuve. cette dernière était propre mais par contre le pointeau qui gère le basculement du flotteur était sorti de la patte à 3 griffes qui le maintient...ce qui explique peut-être le pb de remplissage de la cuve du carbu.
bref, remontage des éléments du carbu.
Suppression de la tige du robinet d'essence qui relie le haut et la sortie d'essence du réservoir. Installation du petit bouchon haut et mise en place de tube souple armé avec un filtre entre le réservoir et le carbu. Certes, c'est pas vintage mais ça fait apparemment son boulot.
Essai entre 2 averses sans rouler mais moteur tournant. Démarrage nickel et je laisse le moteur tourner 10 min sans problème (pour rappel, il s’arrêtait au bout de 30 sec).
Je suis plutôt rassuré donc demain au boulot en moto...s'il ne flotte pas ;-)
Je reçois demain le siège buddy et tout l'équipement pour enfin amener femme et enfants faire une balade.
Je ferai un tof de tout ça
En attendant, vu que je viens de me remettre à l'argentique (avec un Zorki 4k, une merveille de copie de Leica russe des années 70), voici 2 petites photos de mon laté...le cadrage est à revoir mais ça fait parti des joies du télémétrique.
Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 00006210
Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 00006511
manaut64
manaut64
Son Age : 47
Message par mitch81 le Lun 12 Mar 2018 - 18:19
en noir et blanc en plus, ça fait trés vintage tes photos  Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 578659
mitch81
mitch81
Message par Slimatt le Lun 12 Mar 2018 - 19:16
rhooo qu'est ce que c'est beau ! content pour toi Manaut  Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 700608
Slimatt
Slimatt
Message par Wesson le Lun 12 Mar 2018 - 19:38
Belles photos , il ne te reste plus qu'a rouler Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 90029
Wesson
Wesson
Message par louloupa le Lun 12 Mar 2018 - 19:47
C'est toi qui développe ?
Message par moket le Lun 12 Mar 2018 - 20:16
Le Buddy seat en une place et demi, tu pourra pas emmener femme et enfants Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 807915
Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 356621
moket
moket
Ville et C.P : 73 AVANT PAYS SAVOYARD
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 93 / HYDRA GL
Message par manaut64 le Lun 12 Mar 2018 - 20:31
merci !!!
pour les photos, je ne développe pas encore mais ça arrivera...
Bon petit essai sur route pendant 15 min, tout va bien pour le moment...
...sauf que je viens de découvrir un nouveau problème (gnarf gnarf !!!) :
je trouvais que la chaine avant faisait un peu de bruit aux relances et je viens de comprendre pourquoi :
après avoir retirer la trappe d'accès à la chaine, elle a beaucoup de jeu. je me dis, pas de soucis, je vais régler la tension de la chaine...sauf que la vis de tension n'est plus là :-(
J'ai trouvé une vis avec le bon pas mais sans la collerette de celle d'origine :
Sur quelle partie la collerette doit être en appui : sur le cadre (auquel cas la collerette doit être à l'extérieur avec l'écrou) ou à l'intérieur (entre le cadre et la boite)
Si c'est sur le cadre, je dois pouvoir utiliser ma vis en rajoutant une rondelle pour faire appui sur le cadre.
Bref c'est pas encore gagner...
y a t il un risque à prendre la moto sans cette vis ( ça doit faire quelques temps qu'elle n'est plus là.
Quand on me disait de resserrer toutes les vis et boulons sur un laté, je comprends mieux maintenant.
Par avance merci à tous
Une WLA de 43 dans le sud-ouest  - Page 8 2018-010
manaut64
manaut64
Son Age : 47
