-3%
5€ d’économie sur précommande d’un display EB6 Règne de ...
164.90 € 169.90 €
King Tour Pack
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
King Tour Pack - Page 6 Empty Re: King Tour Pack
Message par Bob31 Mar 12 Fév 2019 - 7:54
salut vous tous, Wile Coyote,
Je n'ai pas poussé jusqu'à brancher le bandeau lumineux directement sur le faisceau NTPCB01, je n'ai fait qu'un repérage des cosses de la prise avec le voltmètre. J'attends de recevoir ma prise  Molex commandé sur EBAY  UK (11 €) pour la câbler. Je devrais la recevoir cette semaine,  normalement  (Alibaba est presque +rapide).
Question : Ma brèle est une SGS 2015, donc multipliée et j'ai un peu de mal, vu le nbre de fils (6), à penser que ce faisceau ne fonctionnera pas correctement. Normalement, le multiplexage permet de faire passer plusieurs (infos) sur 1 fils ou plus, non? C'est l'intérêt du multiplexage.  Alors, pourquoi 6 fils ? J'aurais dû avoir le même problème lorsque j'ai monté le tri band(?)
Par contre, la semaine dernière, je me suis déplacé sur Lyon (pour des raisons pro), et j'en ai profité pour voir KS moto... J'ai expliqué à Philippe que le câble qu'il proposait pour le  Tour Park était bien trop court (malgré les infos de leur vendeur), et qu'il fallait le prolonger pour arriver au bandeau lumineux du TP. Il a pris note et vient de m'envoyer un mail m'informant que celui-ci (NTPCB 01PT ) était maintenant dispo chez eux (+/- 3 semaines de délais) https://ksmotorcycles.com/namz-faisceau-d-alimentation-de-tour-pack-harley-davidson-2014-2019.html. Cela permettra à ceux qui ne veulent pas s'embêter à bricoler (souder les fils sur la prise Molex ...).
Wile c... En fait, les fils que tu vois sur la photo sont soudés sur une prise (livré comme ça)  mais pas directement sur le bandeau. Cela permet de débrancher ou pas ce dernier rapidement.
Questions doublure : effectivement, il y a des retouches à faire et il faudra la coller (scotch double face) à certains endroits. J'attends de terminer le branchement afin de cacher/placer  le faisceau sous celle-ci.
Bob31
Message par WileCoyote Mar 12 Fév 2019 - 9:26
Effectivement, avec le NTPCB01PT, c'est plus propre mais bon dans mon cas c'est fait.
En plus, le bandeau que j'ai commandé chez Ali était livré nu et il a fallu que j'y rajoute le connecteur femelle.
Pour la doublure, j'ai déjà testé le scotch double face (du costaud) et à mon avis, vues les contraintes de température, çà ne tiendra pas bien longtemps.
Je vais tenter une finition avec une bande en alu fin et souple qui tiendra avec les boulons de charnières et poignée d'ouverture (mine de rien, presque 1m80 pour le cerclage intérieur). Faut juste qu'il soit assez souple pour se courber mais assez rigide pour maintenir la doublure plaquée.
Ce tour pack commence à me prendre la tête.
A +
WileCoyote
WileCoyote
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
Message par Bob31 Mar 12 Fév 2019 - 21:21
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Message par The_grizzli Mer 13 Fév 2019 - 8:08
tu sais que le week end carto, c'est bécane solo ONLY !
on accepte pas les autobus et les semi remorques !!
King Tour Pack - Page 6 807915 King Tour Pack - Page 6 111828 King Tour Pack - Page 6 356621
The_grizzli
The_grizzli
Message par Bob31 Mer 13 Fév 2019 - 8:32
The_grizzli a écrit:tu sais que le week end carto, c'est bécane solo ONLY !
Slt Dan
Tu t'es trompé de post . tu veux qu'on soit plusieurs ??
Bob31
Bob31
King Tour Pack - Page 6 Empty J'adore les traductions des chinois !!!
Message par WileCoyote Mer 13 Fév 2019 - 8:55
Moto-Fum-e-Visite-Pak-LED-de-Frein-de-Queue-Tournez-Signal-Lumineux-de-La-Lampe
J'adore les traductions des chinois !!!   King Tour Pack - Page 6 111828
WileCoyote
WileCoyote
Message par Bob31 Mer 13 Fév 2019 - 9:45
Oups!! Erreur de ma part le lien du bandeau équipé de sa prise + fils (pour raccordement sur le faisceau NTP CB01 PT)
 https://fr.aliexpress.com/item/Tour-pak-LED-Brake-Tail-Light-Wrap-For-Harley-Electra-Glide-Ultra-Classic-14-17-Ultra/32816666147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37uqyH75
Bob31
Bob31
Message par WileCoyote Jeu 14 Fév 2019 - 10:50
J'ai fait un petit schéma symbolisant les fonctions de chacun des 6 fils de la prise molex alimentant les feux arrière
Le câble en Y NTPCP01 de chez KS Motorcycles permet d'avoir ce molex femelle juste derrière la selle et d'y raccorder ce qu'on veut (attelage, feux tour pack, feux stop additionnels ou de porte bagages à l'aide du câble  NTPCP01 PT de chez KS ou en se le fabriquant soi-même.
Je sais que cela fonctionne sans code erreur pour la veilleuse et le feu stop et BOB31 testera si le multiplexage des machines à partir de 2014 tolère le rajout de clignotants sans générer l'allumage du voyant rouge d'erreur.
PS Attention de ne pas vous faire avoir (comme moi) en câblant le molex mâle et penser que si on regarde les deux de face, ils sont forcément inversés (gauche et droite). C'est con, mais c'est facile de se planter.
King Tour Pack - Page 6 Molex_11
Bonne journée
WileCoyote
WileCoyote
Message par Bob31 Jeu 14 Fév 2019 - 11:11
WileCoyote a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Merci Wilecoyote pour la photo et superbes annotations .Attention, il va te prendre la tête ce TP  King Tour Pack - Page 6 800810
De mon côté, pas de pb pour faire le test sur ma bécane de 2015, mais j'attends tjrs de recevoir ma prise cdée Ebay Uk mais qui, après recherche, viendrait maintenant de Chine et pour le 19/02 !!!  - Pour KS c'est aussi 3 semaines annoncées.  King Tour Pack - Page 6 389933
Bob31
Bob31
Message par Bob31 Lun 18 Fév 2019 - 17:18
Ola vous tous,
J'ai cdé cette pièce...
King Tour Pack - Page 6 2379792-40
Si celle-ci s'adapte comme il faut sur le Tour pak, ce sera plus pro et rendra le TP étanche à ce niveau, plutôt que d'avoir un trou (d'origine) de 30 mm sur le côté droit afin de laisser passer le faisceau pour alimenter le bandeau lumineux.
Je vous dis ça dès que je la reçois...
Bob31
Bob31
Message par WileCoyote Lun 18 Fév 2019 - 17:28
Salut Bob,
Ca c'est pas mal !!!
On ne voit pas bien sur la photo mais il faut que ta pièce soit un molex mâle (si c'est le cas, pense à rajouter les pinoches si elles ne sont pas fournies)
En ce qui me concerne, le trou sur le TP est en 25 mm et j'ai pris chez Amazon des caoutchoucs d'étanchéité
https://www.amazon.fr/gp/product/B07J3G4CGX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Bonne soirée
WileCoyote
WileCoyote
Message par Bob31 Lun 18 Fév 2019 - 17:41
Wile ...
Oui le support est bien un mâle.(ne se voit pas sur la photo.  J'ai aussi cdé les cosses ou pinoches mâles qu'il me faudra ensuite câbler et monter.
Devrais tout recevoir très rapido des UK (parti aujourd'hui)
Bob31
Bob31
Message par Bob31 Ven 22 Fév 2019 - 17:54
Wile,
J'ai fait le câblage de mes prises côté du TP (avec la prise  à encastrer visible sur dernier post)  et Faisceau lumineux .
Tout fonctionne impeccable pas de voyant rouge ou autre m'informant d'une connexion "parasite" due au multiplexage.
Je reste bien sur mon avis au sujet du multi...  pour mon SG 2015 : nos faisceaux alimentant nos feux de rte, de stop et clignos ARRIERE (l'avant est peut être câblé différemment),ne sont pas multiplexés.
Cela confirme  (ou alors grosse erreur de ma part), ce que je disais pour l'installation du tri band ou je n'ai pas eu non plus de pb et que le multiplexage a besoin de "modulateur et démodulateur" au départ et à l' arrivée pour pouvoir utiliser 1 seul fil, et là, il y en a 6!! L'avis d'un maestro en la matière pourra confirmer ou infirmer ...
Aïe, Aîe  King Tour Pack - Page 6 800810
Seul hic les clignos de mon faisceau sont de couleur rouges et par orange
Posterai les photos du montage dès que terminé
Bob31
Bob31
Message par WileCoyote Ven 22 Fév 2019 - 19:05
Salut Bob,
Bon boulot et au moins on est fixés.
Mon bandeau est (certainement comme le tien) aux normes américaines (même si bien sûr faits par les chinois).
Au USA les voitures et les motos ont des clignos rouges. C’etait une des deux raisons de mon hésitation avec le risque de multiplexage.
Effectivement avec du recul, le fait qu’il y ait 6 fils rend évident l’absence de multiplexage mais quand le doute s’installe...
Enfin on y est arrivés et j’espère que nos péripéties aideront les prochains installateurs de bandeaux.
En tous cas c’est déjà pas mal de jour et super beau la nuit.
Dommage qu’on soit les seuls à pas le voir ...
WileCoyote
WileCoyote
Message par Bob31 Sam 23 Fév 2019 - 18:27
Slt vous tous, Wile.
Tout d'abord, merci Wile pour ton aide.
Quelques photos :
Connecteur mâle (avec contacts mâles), qui viendra s'encastrer (après usinage de sa "collerette") dans la réservation Ø 28mm (d'origine) du TP  King Tour Pack - Page 6 Connec11
King Tour Pack - Page 6 Connec10
"colerette" du connecteur  un peu grande ( qui empêche sa mise en place par rapport au fond du TP), a été meulée sur un côté (partie basse)King Tour Pack - Page 6 Modifi10
Connecteur- vue intérieure du TP
King Tour Pack - Page 6 Vue_in10
Connecteur vue extérieure du TP
King Tour Pack - Page 6 Vue_ex10
Agrandissement -extérieur du TP
King Tour Pack - Page 6 Connec12
Montage des prise, cosses sur câble +/- 1 m
King Tour Pack - Page 6 Contac10
King Tour Pack - Page 6 Vue_cz10
Prise femelle livrée avec faisceau . Le fil bleu en attente peut servir à brancher un allume cigare ou autre, pour tel et/ou éclairage intérieur du TP (la nuit en bord de rte)
King Tour Pack - Page 6 Vue_pr10
Connecteur câblé. Bien repérer les positions des cosses (message de Wile) car une fois enfichées (entendre le petit "click") et connecteur collé sur TP, l’accès aux cosses reste très difficile. donc, faire un test en condition réelle sur bécane avant.
King Tour Pack - Page 6 Connec14
Test avant montage dans TP (sage précaution !!)
Contact mis et cligno droit : ok!
King Tour Pack - Page 6 Cligno11
Contact (veilleuse) seul : ok!
King Tour Pack - Page 6 Contac12
Warning : ok !  (voir couleur tri band  "orange" en bas de la photo )
King Tour Pack - Page 6 Feux_s13
Aucun défaut signalé sur voyants du tableau de bord ... super !!
King Tour Pack - Page 6 Tablea10
Arrivée du connecteur NTP CB 01 sur TP après être passé sous la selle
King Tour Pack - Page 6 Arrivz10
Faisceau intérieur au TP. Le câble d'alimentation du faisceau passe sous la feutrine
King Tour Pack - Page 6 Tour_p10
Arrivée sur bandeau lumineux
King Tour Pack - Page 6 Tour_p11
Contact : veilleuse et warning allumé (triband sous la plaque immatriculation en orange)
King Tour Pack - Page 6 Cavale11
Veilleuse seule /contact
King Tour Pack - Page 6 Contac13
LA cavalerie arrive !!  Tout est  allumé
King Tour Pack - Page 6 Cavale12
Et BOB 31 est satisfait
King Tour Pack - Page 6 Casque11
Bob31
Bob31
Message par LULU06 Sam 23 Fév 2019 - 21:54
King Tour Pack - Page 6 578659 Bob31
J attends la livraison des câbles pour finir l’installation
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par Bob31 Lun 25 Fév 2019 - 8:08
Oups, j'ai oublié de vous mettre la réf de la prise "encastrée" Molex type A -6 voies  dans le TP pour ceux qui seraient intéressés :
https://fr.farnell.com/molex/34840-3010/conn-automobile-male-6-voies/dp/2379792?CMP=ADV-CRFR-300018032-2379792&CA_6C15C=120185620001226239
... sans oublier les Cosses Mâles (sur le même site  ref 33000-003 (le denier chiffre 003 est en fonction du câble que vous souhaitez monter 0.75 mm - 0.50 mm. Pour ma part, j'ai monté le + permanent (veilleuse) et la masse  en 0.75 mm et les autres (clignos, stop) en 0.50 mm.
Pour la gaine thermo retractable j'en ai trouvé chez Leroy Merlin.
Bonne soudure
Bob31
Bob31
Message par Bob31 Lun 25 Fév 2019 - 8:12
WileCoyote a écrit:Salut Bob,
Wile,
 j"y ai remédié, j'ai monté un rétro sur la plaque arrière King Tour Pack - Page 6 807915   Le jour pas mal et la nuit top !!
Bob31
Bob31
Message par WileCoyote Lun 25 Fév 2019 - 10:53
Chuis content et rassuré car pas le seul obstiné et perfectionniste....
Je commençais à penser à consulter un psy pour troubles obsessionnels du comportement.
En tous cas tu as fait du bon boulot.
Bonne route
WileCoyote
WileCoyote
