fxs low rider 1977
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
fxs low rider 1977 - Page 6 Empty Re: fxs low rider 1977
Message par night man le Mer 16 Jan 2019 - 19:04
   fxs low rider 1977 - Page 6 50013010
sympa  fxs low rider 1977 - Page 6 564998
Message par Le Vizir le Dim 20 Jan 2019 - 9:31
Très belle bécane, je vais suivre ta restauration avec intérêt fxs low rider 1977 - Page 6 831254
(Je suis sur la piste d'une FXS (française) si ça se fait comme je veux.. Mais chuuut)
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par dardagnan le Dim 20 Jan 2019 - 9:46
Le Vizir a écrit:Très belle bécane, je vais suivre ta restauration avec intérêt fxs low rider 1977 - Page 6 831254
Merci  fxs low rider 1977 - Page 6 37298
J en ai vu une de 77 en 6 ans de recherche full stock sur leboncoin maisj avais déjà acheté la mienne n en trouvant pas en france ...
Elle était en Charente
dardagnan
dardagnan
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par Le Vizir le Dim 20 Jan 2019 - 15:56
Modèle 1980 fxs low rider 1977 - Page 6 831254
fxs low rider 1977 - Page 6 F20af310
Le Vizir
Le Vizir
Message par dardagnan le Dim 20 Jan 2019 - 16:09
Moi un 77 obscure un 79 , toi un 80 , qui a le78  fxs low rider 1977 - Page 6 90029
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan le Ven 1 Fév 2019 - 13:50
les joies de l importation  fxs low rider 1977 - Page 6 807915 fxs low rider 1977 - Page 6 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Le Vizir le Ven 1 Fév 2019 - 15:30
Haaaa meeeerde... fxs low rider 1977 - Page 6 860377
Le Vizir
Le Vizir
Message par dardagnan le Ven 1 Fév 2019 - 15:54
vaut mieux en rire , et s en apercevoir avant de prendre la route , a là base je voulais juste faire tomber les 2 tubes de fourche , et bé vous savez quoi apres 2h , ils ont pas bougé 1mm , soit c est bien gripper soit c est oublié de dévisser un truc par là fxs low rider 1977 - Page 6 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Obscure le Ven 1 Fév 2019 - 23:11
Au moins, il sont pas grippé :p
Obscure
Obscure
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par philpan le Sam 2 Fév 2019 - 11:56
fxs low rider 1977 - Page 6 85798 ou est le problème.
C'est normal que ça flotte  (d'où le nom)
Tu peux remplacer les bagues en acier des fourreaux de fourche et les deux vis alen de maintien si tu a trop de jeux axial  fxs low rider 1977 - Page 6 90029
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par dardagnan le Dim 3 Fév 2019 - 12:43
philpan a écrit:fxs low rider 1977 - Page 6 85798 ou est le problème.
Un étrier est fixe normalement il manque des entretoises...
Vu que l étrier bouge au lieu de freiner en pinçant le disque uniformément, la le piston pousse une seule plaquette sur le disque ...
Résultat c est une plaquette neuve et une plaquette à la féraille
dardagnan
dardagnan
Message par philpan le Dim 3 Fév 2019 - 13:43
Heu non,pour moi,ç est plutôt l inverse.le piston pousse la plaquette mobile ,qui frotte sur le disque ,puis l étrier se deplace pour permettre a l autre plaquette qui est fixe de frotter a son tour
philpan
philpan
Message par dardagnan le Dim 3 Fév 2019 - 14:00
philpan a écrit:Heu non,pour moi,ç est plutôt l inverse.le piston pousse la plaquette mobile ,qui frotte sur le disque ,puis l étrier se deplace pour permettre a l autre plaquette qui est fixe de frotter a son tour
je suis pas un expert en ancienne , moi je pensais que ce n était pas normal , pour moi un étrier est fixe
et sur la vue éclatée que j ai sur la fourche du FX il y a des entretoises
fxs low rider 1977 - Page 6 51094010
dardagnan
dardagnan
Message par philpan le Dim 3 Fév 2019 - 14:09
Non.la piece 17,ç est la .bague en acier que tu peux changer si tu as trop de jeux axial .les vis spéciales qui maintiennent  l etrierdoivent bien coulisser dans cette bague
philpan
philpan
Message par dardagnan le Dim 3 Fév 2019 - 14:11
philpan a écrit:Non.la piece 17,ç est la .bague en acier que tu peux changer si tu as trop de jeux axial .les vis spéciales qui maintiennent  l etrierdoivent bien coulisser dans cette bague
Ok
Je suis passé pour un con , j assume  fxs low rider 1977 - Page 6 90029 fxs low rider 1977 - Page 6 807915
Je dormirai moins con ce soir , merci à toi  fxs low rider 1977 - Page 6 37298
dardagnan
dardagnan
Message par philpan le Dim 3 Fév 2019 - 14:56
Mais non....j  ai aussi des problèmes de freinage sur mon shovel donc je me suis penché sérieusement sur le sujet.......il freine toujours aussi peu  fxs low rider 1977 - Page 6 807915
philpan
philpan
Message par dardagnan le Dim 3 Fév 2019 - 15:08
J ai une plaquette quasi neuve et une à la ferraille, c est sûr que ça doit pas freiner  fxs low rider 1977 - Page 6 90029 fxs low rider 1977 - Page 6 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Obscure le Dim 3 Fév 2019 - 15:51
dardagnan a écrit:Moi un 77 obscure un 79 , toi un 80 , qui a le78  fxs low rider 1977 - Page 6 90029
j'ai un pote qui a un 78 (enfin le numero moteur correspond a un 78 , dans un cadre after market et une carte grise de 71 ou 72 xd) donc cela ne compte pas.
ha bon il y a des freins sur un Shovel ??? je croyait qu'il fallait tout faire au frein moteur moteur (je pensait même installer des patins sur le volant moteur pour faire la fonction de frein :p )
Obscure
Obscure
Message par philpan le Dim 3 Fév 2019 - 16:12
fxs low rider 1977 - Page 6 934157 j ai un FXS 79.
Au sujet du freinage,j ai changé les pistons,les joints,les bagues et les axes d etrier,les plaquettes,mis de la durite aviation,re-changé les plaquettes pour des plus tendres,viré un étrier pour avoir plus de pression sur celui qui reste......et ça ne freine toujours pas .
Heureusement,l étrier arrière est efficace
philpan
philpan
Message par Obscure le Dim 3 Fév 2019 - 16:21
tu as quoi comme étrier Ar Philpan ?
Obscure
Obscure
Message par philpan le Dim 3 Fév 2019 - 16:32
D origine.......une sorte de banane fxs low rider 1977 - Page 6 90029
philpan
philpan
Message par dardagnan le Dim 3 Fév 2019 - 17:45
Moi qui freine jamais de l arrière, faut que je m y mette alors  fxs low rider 1977 - Page 6 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Obscure le Dim 3 Fév 2019 - 20:15
Philipan le même que le mien alors.
Dardagnan , sur une HD c'est mieux de freiner de l'arrière que de l'avant :p
Obscure
Obscure
Message par dardagnan le Dim 3 Fév 2019 - 22:35
Obscure a écrit:Philipan le même que le mien alors.
Je t assure que sur le nigth rod l avant suffit  fxs low rider 1977 - Page 6 90029  c est du lourd le freinage
dardagnan
dardagnan
Message par HerveRK le Dim 3 Fév 2019 - 22:55
 M’enfin là tu est aux antipodes de ton nrs Nico  fxs low rider 1977 - Page 6 807915
Chelou ton problème de freins , Philipan à l’air de bien connaître les grands mères , mais le fait que tu aies une plaquette neuve et l’autre ferraille c’est pas normal fxs low rider 1977 - Page 6 255351
Le fait que l’un des pistons soit mobile et l’autre fixe , c’est comme ça sur tous les étriers de mémoire fxs low rider 1977 - Page 6 90029
Moi je te dirais bien de mettre des entretoise comme tu disais pour voir ce que ça donne fxs low rider 1977 - Page 6 977583
Bon courage poto fxs low rider 1977 - Page 6 37298
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : saran 45770
Harley-Davidson : RK EX POLICE 2017
Message par Mabilodeau le Lun 4 Fév 2019 - 3:36
Beau projet, la moto est formidable.
Mabilodeau
Mabilodeau
Ville et C.P : Bury J0B 1J0
Harley-Davidson : Dyna fxdi 2006
