Sonorité "Avec et Sans" Chicane Street Glide M8 2017
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Sonorité "Avec et Sans" Chicane Street Glide M8 2017
Oui donc je n’ai pas de chicane bizarre car le son est vraiment proche de l’origine
fantasia91- Full Member
Avec les chicanes, oui, c'est pas très loin du son d'origine (un peu plus rauque, mais en volume, c'est pas plus fort). Sans par contre, impossible de confondre. Tu dois avoir un problème quelque part...
Annihilator- Full Member
Son Age : 44
Les screamin ne sont jamais très sonores (depuis que les types 2 ont disparu il y a des années, là ça crachait) , il vaut mieux taper ailleurs, perso ce seront des Bassani
Même s'ils ne sont pas très sonores, il y a quand même une différence quand tu roules avec et sans chicanes.
Quand ils me préparaient le Road Glide, j'avais vu qu'ils les avait laissé. Du coup, j'ai demandé à entendre le son avec. Et ben la, oui, c'est vraiment proche de l'origine.
Mais une fois retirées, le son est quand même plus fort (sans être parmi les plus sonores).
Son Age : 44
Je vais voir pour démonter ça ou les changer sinon dommage ils me plaisent bien
Harley-Davidson : Street glide Cvo 2020
oui mais tu vois sur ma photo, c'est vraiment obstrué, est-ce c'est identique sur ta sortie droite
Trop beau son sans les chicanes!
jeanrami- Qualified
Du coup j’ai gardé mes pots et acheté un collecteur decatalysé j’espère que le bruit ne sera pas infernal sinon je vais réguler avec des chicanes
D’ailleurs je ne sais pas qui vends ça
https://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=1299124fantasia91 a écrit:Du coup j’ai gardé mes pots et acheté un collecteur decatalysé j’espère que le bruit ne sera pas infernal sinon je vais réguler avec des chicanes
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
slt, j'ai un collecteur decatalysé avec des pots SE sans chicanes et c'est tout à fait correct comme son. Pas trop fort.
Dom77- Full Member
Son Age : 71
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Ok super j’ai hâte d’essayer
Salut Beatnick, j'avais fait un post il y a quelque temps pour savoir si sa vallait le coup de faire un stage 2 pour gagner en sonorité (pas forcément en volume mais un son plus beau)Beatnick a écrit:Le changement de l'arbre à cames a un très gros impact sur la puissance de l'échappement au ralenti. Sur le M8 qui a un arbre très fermé d'origine, c'est encore plus flagrant.
Effectivement le M8 est très discret et surtout au ralenti, pour toi le changement de cames avec un stage 2 pourrait remédier à ca ? un ralenti un peu plus potato-potato ?
Merci:.21:
Benji68- Newbie
Son Age : 27
Ville et C.P : Mulhouse
Harley-Davidson : FXLRS 114
Oui, le stage 2 ça change tout, tant en termes de performances que de sonorité du moteur, et compte tenu du coût, il ne faut surtout pas hésiter.
Le rendu sonore dépend bien sur de ton nouvel arbre et de tes pots. Pour te donner une idée, regarde ce post tu y trouveras une vidéo de mon ralenti avec un S&S475:
http://www.passion-harley.net/t81399p175-que-choisir-dyna-low-rider-103-ou-softail-low-rider-107#2576930
puis quand tu auras accès à la rubrique mécanique:
http://www.passion-harley.net/t81758-evolutions-mecaniques-et-reglages-sur-softail-m8?highlight=evolutions+mecaniques+reglagles
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Merci beaucoup pour ces infosBeatnick a écrit:Oui, le stage 2 ça change tout, tant en termes de performances que de sonorité du moteur, et compte tenu du coût, il ne faut surtout pas hésiter.
Niveau coût: on est bien aux alentours de 1000 euros avec la main d'oeuvre c'est ca? Y a t-il juste les cames à changer lors du passage au stage 2??
Etant donné que ma moto est neuve est que je veux rester dans la garantie, aurais-je un bon résultat sonorité avec des cames screamin eagle de couple ?
Benji68- Newbie
Son Age : 27
nécureuil- Full Member
Très chouette, en effet. Par curiosité, le ralenti est calé à combien ?
hddyna1584- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : Essonne
nécureuil a écrit:a chq fois que j'entends ton ralenti
Celle là, le jour ou je veux la vendre, je ne passe pas d'annonce. Je vais à la cons un Samedi et je la laisse tourner 5mn au ralenti…
Benji68 a écrit:Merci beaucoup pour ces infosBeatnick a écrit:Oui, le stage 2 ça change tout, tant en termes de performances que de sonorité du moteur, et compte tenu du coût, il ne faut surtout pas hésiter.
http://www.passion-harley.net/t81758-evolutions-mecaniques-et-reglages-sur-softail-m8?highlight=evolutions+mecaniques+reglagles![]()
Arbre à cames, tiges réglables et 2-3h de M.O. Normalement, on est nettement sous les 1000€.
La mélodie sera beaucoup plus feutrée, et tu n'auras pas ce ralenti chaloupé.
850rpm, comme sur un M8 Stock.hddyna1584 a écrit:Très chouette, en effet. Par curiosité, le ralenti est calé à combien ?
Merci. Vraiment spectaculaire !
Son Age : 68
Street cannon aussi pour moi sur mon M8 avec le stage1 et chicanes enlevées dès le montage ! J’imagine pas sans !!
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
D'accord ;)Beatnick a écrit:Benji68 a écrit:Merci beaucoup pour ces infosBeatnick a écrit:Oui, le stage 2 ça change tout, tant en termes de performances que de sonorité du moteur, et compte tenu du coût, il ne faut surtout pas hésiter.
J'ai demandé un devis complet pour un stage 2 à mon concessionaire, on verra ce que sa donne niveau tarif....
Ce ralenti chaloupé est top franchement, cela peut il aussi dépendre de la carto ?
Benji68- Newbie
Son Age : 27
La carto permet d'amplifier le phénomène, mais c'est vraiment une caractéristique de l'ACC S&S.
Sa marche,Beatnick a écrit:La carto permet d'amplifier le phénomène, mais c'est vraiment une caractéristique de l'ACC S&S.
J'ai fait un devis j'en ai pour 700 euros de pieces et 300 euros de MO (4h) pour du screamin eagle couple...
Obligé pour garder la garantie.. En mettant ce prix là j'espère qu'elle peut potato un peu plus
Benji68- Newbie
Son Age : 27
pour moi le son et impeccable sens et sa marche très fort
harson- Full Member
Ville et C.P : 38090
Salut, de mon coté, j'ai aussi monté un collecteur stock decatalysé avec les SE (tout neufs) sans chicane, je trouve que le son est très beau et sourd mais trop fort à mon gout... Question de ressenti surement ! Du coup, je pense remettre les chicanes pour voir ce que ça donne, quite à les modifier un peu en rajoutant des trous ou en ouvrant l'embout au besoin.Dom77 a écrit:slt, j'ai un collecteur decatalysé avec des pots SE sans chicanes et c'est tout à fait correct comme son. Pas trop fort.
Loonz- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Street Glide Special 114
Page 2 sur 3
