Softail sacoche rigide
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Softail sacoche rigide
Oui, et elles craignent probablement les chocs et frotements plus que sur du cuir
Philox- Discoverer
Enfin se rendu est quand même carrément classe a écrit:
Bien mieux que les simple sacoche en cuir enfin de mon point de vue
malteo- Full Member
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
Attention...
Pas sûr que ça existe pour Breakout...
loliv- Qualified
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
Bah peut être que cela se monte, c'est un softail avec les mêmes sabres. C'est le gommard qui change. Peut être la hauteur tu penses ?
Philox- Discoverer
Ville et C.P : VILLEBAROU - 41000
Harley-Davidson : FXSB Breakout
pas sur ...
J'en ai jamais vu sur un breakout...
Pas sûr que ça le fasse. ....
Mais c'est sur que ça se revend bien en cas d'échec. ..
loliv- Qualified
Ouaip mais on laisse toujours des plumes..
Philox- Discoverer
Bonjour les amis voici en photos le montage terminé de mes sacoches rigides sur mon heritage softail de 1996.Il ne me reste plus qu'a trouver un carrossier peintre pour les faire repeindre couleur carrosserie
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Sûrement très pratique mais visuellement
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Salut charly effectivement plus pratique pour moi que les sacoches en cuir visuellement je te l accorde mais cela est du au fait qu elles ne soient pas peintes voici ce que ca donne une fois repeintes..
Jeff- Full Member
oui effectivement mais ce qui aide sur cette dernière photo c'est que les pots dépassent les sacoches et qu'elles ont l'air plus hautes et moins en arrière
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Elles ne sont pas positionnées pareil , elles sont beaucoup plus en arrière , ça choque . Les bleues/gris sont positionnées comme sur un RK . C'est plus harmonieux .
je trouve que le rendu est vraiment sympa !!!
marsou1868- Full Member
Il est vrai qu elles sont plus arrière que sur la photo ou elles sont peintes en vert et gris...en fait cela est du au tube inférieur du support qui a une forme de L et qui s emboite dans une empreinte en forme de L moulée dans la partie inférieure de la sacoche.du coup deplacement de la sacoche en avant ou en arrière impossible.
Jeff- Full Member
Ok merci Jeff
Ton retour est sympa
Si je le fais un jour je prendrai les Tsukayu qui propose un rendu plus proche de ce que je souhaite
N'hésites pas à poster une fois peinte c'est très intéressant !!
loliv- Qualified
Charly a écrit:Sûrement très pratique mais visuellement
Salut Charly,apres observation voici pourquoi mes sacoches sont plus en arriere que celles de la photo ou elles sont peintes.
Sur les miennes tu peux observer que le rainurage n'est pas le meme que sur la photo(type de sacoche different).
Voici mon hypothese,sur la photo ou elles sont peintes il me semble que les sacoches sont d'une génération differentes,elles m'ont l'air un peu plus "carré",
moins trapezoïdales ce qui fait qu'elles semblent plus en avant que les miennes.
En ce qui me concerne cela ne me choque pas plus outre mesure,je pense que cela se verra moins une fois qu'elles seront peintes...a voir
Voici une photo prise de profil pour donner une idee du recul de la sacoche gauche par rapport au garde boue....
Jeff- Full Member
Softail sacoches rigides
Salut les amis voici une petit retour sur le montage de mes sacoches rigides...
Dans l'ensemble le montage ne pose pas de probleme particulier c'est plus dans le detail ou il faut faire gaffe.
Tout d'abord les 4 petits supports qui soutiennent les sacoches comme ceux ci cerclés en rouge
Le montage final devrait donner ca
Sauf que ca me plaisait pas trop risque que l'agrafe saute etc...du coup pour assurer l'affaire et pour un coté pratique,j'ai percé les 4 support au diametre de 2 mm dans la rainure qui recoit l'agrafe et dans lesquels j'ai mis des goupilles betâ comme ceci
et pour finir la qualité de la visserie etant ce qu'elle est je l'ai remplacer par de la visserie inox(vis+ rondelles+ ecrous nylstop)que j'ai trouver chez Casto avec les goupilles...
Jeff- Full Member
Dis donc t'as bien bossé pour sécuriser le tout.
Pour la question du positionnement des sacoches je ne suis pas sur que ce soit une question de forme de sacoches...
On ne peut vraiment pas reculer le berceau de fixation ?
Manque pas grand chose pour que ce soit vraiment plus joli
Merci en tout cas de ton partage
loliv- Qualified
Salut Loliv,tu voulais surement dire avancer le berceau pour que les sacoches soient moins en arriere .
Voila comment proceder je pense pour les faire avancer...
D'abord couper niveau repere C,au niveau du repere A l'idée est de faire avancer toute la partie arriere basse du berceau du coude sous le support arriere de sacoche jusqu'a la coupe en C.Ensuite au niveau du repere B,retirer la valeur de l'avancement afin de decaler le tout vers l'avant.
Et pour finir il faut repositionner les supports des accroches de sacoches cerclés en bleu,ressouder le tout et un bon coup de peinture noire...
Jeff- Full Member
Oui oui tu avais compris
Parce que je trouve qu'elles ont un chouette volume...
Sinon j'en profites pour te demander la référence de ton 2 en 1
loliv- Qualified
Ce sont des Vances&Hines big shot long
Jeff- Full Member
Ok cool
Je vais suivre l'évolution de ton post !
A+ merci !!
A+ merci !!
loliv- Qualified
» Sacoche rigide cuir softail(VENDUE)
» sacoche rigide rayée
» sacoche rigide pour RK
» SERRURE SACOCHE RIGIDE
» sacoche rigide pour flhrc
Page 2 sur 3
