Suspension Air
Re: Suspension Air
Message par night rod 972 le Jeu 6 Juil - 21:06
Ca m'a l'air pas mal du tout.
Avec nos brêlons, il y aura toujours quelque chose à rajouter. Nous sommes comme des enfants devant une glace.
De grands enfants
night rod 972
Re: Suspension Air
Message par night man le Ven 7 Juil - 5:18
night rod 972 a écrit:Ca m'a l'air pas mal du tout.
De grands enfants
entièrement d accord   avec  toi
Son Age : 47
Re: Suspension Air
Message par dardagnan le Ven 7 Juil - 5:20
Sur les arnott la vitesse de descente se règle sur l electrovanne de la purge , pas sur se modèle ?
dardagnan
Son Age : 40
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Re: Suspension Air
Message par Thanhlinh le Ven 7 Juil - 7:08
J'en avais entendu parlé mais jamais je ne les avais vu en action c'est génial !
Thanhlinh
Son Age : 46
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Ven 7 Juil - 7:22
pour vérifier les fuites prend de l'eau savonneuse et asperge tous les raccords une fois gonfler, si il y a la moindre petite fuite tu l'as repère avec les bulles. Meme si les suspensions ne descende pas il peut y avoir une fuite, il faut appuyer dessus pour verifier si elle ne descende pas
je parle en connaissance de cause j'ai assez galerer avec ca en plus j'ai un mano de pression et la fuite tu l'as vois avec l'aiguille qui baisse
j'ai mis de la loctite 577 sur tout les filetages pour parfaire l'etancheité, depuis j'ai monté 3 kit sur différentes machines et nickel
blondin666
Son Age : 44
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
Re: Suspension Air
Message par Thanhlinh le Ven 7 Juil - 8:15
En terme d'amplitude d'ouverture et de fermeture des suspensions ça donne quoi en mini maxi ? en mm bien sûr
Thanhlinh
Son Age : 46
Re: Suspension Air
Message par Mika59 le Ven 7 Juil - 8:56
Super !!! ça me semble pas mal du tout !
Je t'en avait déjà parlé mais j'ai besoin d'être bien certain :
On est d'accord qu'avec ces amortisseurs, tu roule à la hauteur souhaité ? ils s'arrêtent de monter ou descendre quand tu le souhaite ?
Mika59
Son Age : 34
Harley-Davidson : Night rod spécial
Re: Suspension Air
Message par _Yankee_ le Ven 7 Juil - 9:54
slt les gars,
pour les fuites j'ai effectivement mis de l'eau savonneuse, tout va bien de ce côté.
Après un essai de quelques kms, je trouve la conduite plus souple avec un peu moins de choc dû à la route, le plus dur c'est de trouver la bonne hauteur de conduite, la c'est la misère, trop haut, c'est dur, trop bas tu frottes !! mais oui Mika tu roules à la hauteur que tu veux.
 je pense mettre un manomètre rapidement pour ma tranquillité !! Le seul hic c'est que je ne sais pas comment faire ??
Le bouton c'est galère de le régler avec les gants, donc lui je le changerais pour en mettre un au guidon part la suite..
A suivre donc..
En tout cas un grand MERCI pour vos conseilles et votre aide
_Yankee_
Son Age : 48
Ville et C.P : 62
Re: Suspension Air
Message par dardagnan le Ven 7 Juil - 10:09
dardagnan a écrit:Sur les arnott la vitesse de descente se règle sur l electrovanne de la purge , pas sur se modèle ?
Ça répond pas à ma question ?
dardagnan
Son Age : 40
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Ven 7 Juil - 10:10
pour ton mano l'ideal est de mettre un raccord pneumatique avant tes amortos
juste un raccord du tube et c'est tout
blondin666
Son Age : 44
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Ven 7 Juil - 10:13
le tout est de savoir si tes tubes sont en pouces ou en mm
j'opterai pour la premiere solution en 1/4 soit 3,125 mm a verifier
apres les manos tu prends un viair mono aiguille tu en trouves sur le net a 25 € et un raccord aussi et hop le tour est joué
blondin666
Son Age : 44
Re: Suspension Air
Message par _Yankee_ le Ven 7 Juil - 10:23
pour répondre à dardagnan, j'en sais rien, j'y ai pas prêté attention, je vais regarder ça de plus près,!!
Pour le mamo Blondin, c'est l'installation que je pige pas trop, moi sans un plan, je suis un peu perdu !!
_Yankee_
Son Age : 48
Ville et C.P : 62
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Ven 7 Juil - 10:26
ok je t'en fais un des que je peux mais sincèrement ce n'est pas compliqué
blondin666
Son Age : 44
Re: Suspension Air
Message par dardagnan le Ven 7 Juil - 10:28
Regarde le post sur ma moto j'ai fais la modification  mano en image
dardagnan
Son Age : 40
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Ven 7 Juil - 10:34
desole pour la piètre qualité du schema
blondin666
Son Age : 44
Re: Suspension Air
Message par dardagnan le Ven 7 Juil - 10:41
Le mien est à la sortie compresseur aucun soucis
dardagnan
Son Age : 40
Re: Suspension Air
Message par Mika59 le Ven 7 Juil - 12:14
Bon bah j'ai commandé les miens ^^
Mika59
Son Age : 34
Re: Suspension Air
Message par Teutsy le Ven 7 Juil - 12:36
Raaaaa le Mika il a craqué !!! Vive les amortos
Teutsy
Son Age : 30
Ville et C.P : Sausheim 68390
Re: Suspension Air
Message par Mika59 le Ven 7 Juil - 12:39
ouai c'est pas bien, j'accumule les pièces la ... lool
Mika59
Son Age : 34
Re: Suspension Air
Message par _Yankee_ le Ven 7 Juil - 14:55
Merci pour les infos les gars c'est vraiment cool et le dessin, un chef d'oeuvre .
Bon si je comprends que ce soit  la sortie du compresseur ou le Dump valve cela fonctionne pareillement.
Question: un mano simple aiguille suffit non?
Je me demande quel est le meilleur emplacement pour le mano, tout en étant discret mais visible et comment le fixer?
Enore merci les gars..
Effectivement t'as craqué Mika !!!   mais t'as bien raison !
_Yankee_
Son Age : 48
Ville et C.P : 62
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Ven 7 Juil - 19:03
La réponse pour le Mano est dedans
blondin666
Son Age : 44
Re: Suspension Air
Message par _Yankee_ le Dim 9 Juil - 19:02
Décidément blondin t'es comme un père pour moi lol!!
_Yankee_
Son Age : 48
Ville et C.P : 62
Re: Suspension Air
Message par blondin666 le Lun 10 Juil - 7:20
Merde encore un enfant caché.....
yankee je suis fauché je n'ai pas un rond au cas ou tu réclames une pension alimentaire
blondin666
Son Age : 44
Re: Suspension Air
Message par Mika59 le Mer 16 Aoû - 7:26
Je continue sur ce sujet car je pense que c'est le mieux à faire.
Hier j'ai monté les suspension pneumatique que j'ai acheté sur leboncoin, tout était neuf, les sachets avec la visserie encore fermé etc etc ... un produit neuf quoi !
Je procède donc au montage et 1ère surprise par rapport à ceux de Yankee, ma dump valve est ronde et non carré ... pas très grave en soit mais bon, c'est déjà pas le même montage.
Je continue le câblage, tout ce passe bien.
Deuxième surprise, l'amortisseur gauche passe très prés du cache courroie, je pense pouvoir régler le souci avec une petite entretoise pour décaler la suspension.
Tout est monté et je passe à l'essai et la troisième surprise : je doit virer mes support de cale pied passager car ça touche sur le bras oscillant en position LOW ... J'enlève donc.
Voilà, j'essaie et c'est good, sauf que ... une chose me turlupine ... je règle les suspension, je me pose sur la moto et la suspension se baisse avec mon poids ... c'est hyper chiant car du coup je pense ne plus pouvoir prendre de passager ...
J'ai vérifier le montage et je me dit que de toutes façon, à partir du moment ou ça monte et descend bah le montage est ok  non ?
Et par rapport à la vidéo de yankee ou il monte son rod hyper haut, moi c'est pas aussi haut, loin de la.
Et en position hyper low, je suis retenu par la partie sur le châssis ou on pose le support cale pied arrière, cette partie viens se poser sur le cache courroie.
Bref ! vous en pensez quoi ?
Mika59
Son Age : 34
Re: Suspension Air
Message par _Yankee_ le Mer 16 Aoû - 7:38
Slt Mika, fais nous une petite vidéo, je pense que ce serait plus simple à comprendre .même si t'es explications sont clairs, c'est parfois plus compliqué de s'imaginer la scène..
Parfois c'est juste un petit réglage, enfin espérons !! Courage!!
_Yankee_
Son Age : 48
Ville et C.P : 62
Re: Suspension Air
Message par Mika59 le Mer 16 Aoû - 7:40
arf, j'ai pas de vidéo la.
Toi quant tu règle tes suspension, peu importe la position, une fois que tu es posé sur la moto est-ce que sa descend encore avec ton poids ou pas du tout ?
Mika59
Son Age : 34
Re: Suspension Air
