Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
Page 4 sur 13 • Partagez
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
ca depends du breakout qu est devant: En une sortie cet ete, j ai usé mes pneus 2 fois plus qu en une année complétè.Beatnick a écrit:Shura a écrit:Ah moins c'est l'inverse ! J'ai fait une sortie FPH cet été, et là j'ai (encore) compris comment on faisait pour flinguer ses pneus en deux-deux.![]()
Je ne vois pas bien à quoi tu fais allusion...
(mais je vais éviter de donner mon kilométrage, on ne va pas me croire...)
Faut dire que le breakout etait gris. un BO gris, non seulement ca te bousille les pneus, mais les tympans aussi.
JMarie18- Qualified
JMarie18 a écrit:ca depends du breakout qu est devant: En une sortie cet ete, j ai usé mes pneus 2 fois plus qu en une année complétè.Beatnick a écrit:Shura a écrit:Ah moins c'est l'inverse ! J'ai fait une sortie FPH cet été, et là j'ai (encore) compris comment on faisait pour flinguer ses pneus en deux-deux.![]()
Je vois très bien ce que tu veux dire...
D'un autre coté quand il met une ampoule 100 Watts on est pas géné
@ Beatnik : je ne vais pas donner ton kilométrage
BRèVE BALE- Full Member
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : Road King 105th, FLHRXS
Entre les deux dates j'ai changé 3 fois l'AR...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
sidecar a écrit:
28000 avec un pneu ? euh je pense qu'il s'agit du pneu avant . Là oui 25000 a 30000 oui . Mais pour l'arrière , j'en suis très surpris !
Avec mon Road King 2008, j'ai fait 24 000 avec les deux pneus d'origine (des Dunlop). L'arrière était fatigué et j'étais soulagé de pouvoir m'en débarrasser car c'était une vraie savonnette, même quand il était presque neuf... L'avant avait l'air neuf lors du changement ! Ensuite j'avais pris une autre marque (j'ai oublié laquelle) et les pneus avaient duré moins longtemps, mais très correct quand même, pas loin de 20 000 km.
Là, je suis en Road Glide Special 2015 à 27 000 km avec les pneus d'origine et je ne vais pas tarder à changer les deux, je pense. J'en suis très content (pas de syndrome savonnette avec).
Précisons que je roule peu sur autoroute (c'est contraire à ma religion), surtout de la départementale et donc je roule lentement. J'ai remarqué que l'autoroute à 130 (ou plus pour certains) usait vraiment les pneus à vitesse grand V. Ceci explique peut-être la longévité de mes pneus de façon générale.
--Tristan
Tristan- Full Member
Ville et C.P : 75015 Paris
Harley-Davidson : Road Glide Special 2015
Dit plus haut avec le RG, mon pneu AR (D407) a tenu 31200KKil, mon AV (D408) même si très usé, fait encore son office avec 38Kkil
La pression est très importante comme laisser un temps de chauffe, et puis éviter les "burn"
Samuraï- Modérateur
Son Age : 47
Sur le WIDE glide pneu AR DUNLOP GT502 j'aurais parcouru seulement 18000km .
Il est à la toile!
Je suis déçu
Je le remplace par un pirelli night dragon 40 € moins cher sur allo pneu .
On verra bien.
Je faisais 20000km avec la moto précédente (FXDX1450 ) .
Il est à la toile!
Je suis déçu
On verra bien.
BOSS92- Discoverer
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON -92-
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE (FXDWG)
Remplacement hier à 17500 km des DUNLOP D402 et D407 sur mon RG CVO.
Légers louvoiements en courbe et sur les raccords de goudron détectés avec l'usure, mais rien de grave. J'aurai pu les enmener jusqu'à 19000/20000.
Usage 50/50 route/ autoroute avec femme et bagages le plus souvent.
Peu d'urbain, la dictature municipale où je réside ne me permettant pas de m'y stationner.
Conduite souple sur le couple de tracteur du 110CI qui respire bien.
Pression: avant: 2,8b, arrière: 3b
J'ai repris les mêmes étant pleinement satisfait de cette monte d'origine.
Achetés et posés par Daniel l'excellent mécano de chez CARDY Vanves (92).
Travail de pro fait en 1H30 sans rdv (pneus commandés quelques jours avant vu les dimensions).
Côté tarif, y a pas photo avec HD....
Et petit bonus, l'occasion de voir sur place des copains du Forum
Sig- Full Member
Ville et C.P : Fluctuat nec mergitur
Harley-Davidson : FLHP
Ma dernière monte en oct 2017 sur mon RK: Pirelli a l’AR.
J’ai fait 7500km depuis, il est temps de passer commande car je ne pense pas dépasser 8500/9000.
En tenue de route j’en suis très satisfait, bien que je vienne de m’apercevoir que le pneu a été monté à l’envers (merci Dafy). J’ai pourtant fait 3 hivernales comme ça, avec pluie, neige, ainsi que le défi des 999 à allure soutenue.
Conclusion: désormais ce sera Pirelli av & ar, même si je dois les remplacer grosse modo au bout d’un an. Sécurité d’abord !
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
à propos de pneus y à t'il des témoins d'usure sur les Dunlop harley je ne vois rien ????
phil10- Qualified
Son Age : 68
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
C'est ce que je fais avec mes Dunlop D407 et D408 entre 16 et 17000little mouse a écrit:Remplacement hier à 17500 km des DUNLOP D402 et D407 sur mon RG CVO.
oui, il y en a, en face du :phil10 a écrit:à propos de pneus y à t'il des témoins d'usure sur les Dunlop harley je ne vois rien ????
1 - logo Harley ?
2 - logo Dunlop ?
2 - Dunlop
Tu te rends compte pour la mienne il m'en aurait fallu 3 à l'arrière .... et je pense que le 103 , bien plus puissant les mangerai plus vite.sweedblue a écrit:Ma dernière monte en oct 2017 sur mon RK: Pirelli a l’AR.
Tu ne vois pas des p'tits dessins en forme de triangle ou "twi" sur le flanc, à ras de la bande de roulement ?phil10 a écrit:à propos de pneus y à t'il des témoins d'usure sur les Dunlop harley je ne vois rien ????
De toute façon, tu ne peux aller plus loin que 1.6 mm d'usure à n'importe quel endroit du pneu (mais il est conseillé de changer à 2 mm)
Je change le mien samedi 10000 km avec un scorcher pour mon low rider
Je change pour un commander 2
Achat chez allopneu 135 euro.....
Christobal28- Full Member
Ville et C.P : 28 Champhol
Harley-Davidson : FXDL - 2015
28000 à l'arrière et 56000 à l'avant avec des pneus d'origine.
JHONNY B- Full Member
Son Age : 74
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
salut a tous,
ben en ce qui me concerne sur mon fat, 8700km et le Dunlop d402 d'origine est à sa limite..
Je ne suis pourtant pas un dingue de l'accélération au quotidien, pourtant l'usure est bien là.
Donc en résumé un peu déçu par ce montage d'origine..
Je vais peut etre opté pour le METZELER ME888.
clathorem83- Discoverer
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Sur mon dyna wide glide pneu AV dunlop GT502 80/90R21
il aura fait 20000km en 23 mois.
ALLO PNEU dunlop GT5602 131 euros
chambre de doc biker 16 euros. A la concess je l'avais payé 50 euros
posé par doc biker paris 16 Av.Versailles pose 39 euros
J'aimerai essayé les michelin scorcher.
A l'arrière depuis Septembre 2017 j'ai un pirelli night dragon . 138 euros + 6euros livraison.
Dernière édition par BOSS92 le Mer 20 Juin 2018 - 19:36, édité 3 fois (Raison : orthographe)
BOSS92- Discoverer
BOSS92- Discoverer
tdzeus30 a écrit:Tu te rends compte pour la mienne il m'en aurait fallu 3 à l'arrière .... et je pense que le 103 , bien plus puissant les mangerai plus vite.sweedblue a écrit:Ma dernière monte en oct 2017 sur mon RK: Pirelli a l’AR.
Oui mais sans trop te flatter, tu es un seigneur de l’hiver, je ne suis qu’un manant.
Non mais ça dépend des pneus, sur ma Rk 1340 le Dunlop D402 faisait au plus 15000 avec des chevaux type poneys phtisiques, les Dunlop Bi gomme sont résistants et tiennent bien, je remettrai le même
Mon DUNLOP a l’arriere a environ 4000 kms et vu sa tronche il ira pas à 5000 kms. Bon le pneu est pas très large mais celui la est descendu un peu rapidos.
atomiseur- Full Member
Tu pars avec un pneu de rechange cet été?
Nan je mettrais un neuf avant, je vais remettre un Pirelli ( histoire de mettre toutes les chances de mon côté...)Beatnick a écrit:Tu pars avec un pneu de rechange cet été?
MICHELIN d'origine AV-AR sur mon sports : 17000km.
Je pense qu'il peut encore en faire 5000 minimum à l'arrière.
phil1964- Qualified
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Michelin d origineav et ar changés ts 2 a 16000km.
JMarie18- Qualified
Son Age : 51
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
atomiseur a écrit:Nan je mettrais un neuf avant, je vais remettre un Pirelli ( histoire de mettre toutes les chances de mon côté...)Beatnick a écrit:Tu pars avec un pneu de rechange cet été?
Toujours des Pirelli Night Dragon qui me tiennent 8000 kms pas plus mais c'est toujours plus que Beatnick.
nikaia006- Qualified
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
le souci c'est que le ME888 pour l'avant n'est pas encore dispo (du moins il y a un mois) c'est ce que je voulais mettre mais finalement je me suis rabattu sur les Pirelli Night Dragon.clathorem83 a écrit:salut a tous,
monte d'orgine : 7500km avec quelques bonnes accélerations version tracteur car j'aime bien ça.
Gym- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Proche Evreux
Page 4 sur 13
