PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR
Re: PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR
Bon ben c 'est pas fini les surprise , j'ai démonté le bras oscillant sans trop de souci et la (surprise ) encore une merde , le plateau de courroie et la roue sont assez bizarre
( voir photo ) qui peut me dire quel est le problème et surtout comment le résoudre.
Il y a une genre de pate bleu dans les trous qui est foutu .
Ha l'aide
Ha l'aide
Nooby- Discoverer
Les jantes d'origine ne sont pas monté comme ça , voit directement avec le fabricant de ta jante
dardagnan- Full Member
Je ne sais pas qui est le fabricant , je viens d'acheté la moto.
Nooby- Discoverer
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
soit ce sont les Silentbloc qui ont démêler ou alors le mec les sa remplacer avec de la pâte bi- composent ( du tchute tchute vite fait pour la vendre) fait contrôler le moteur tu es plus à ca près
Rhinoféroce- Qualified
j' ai démonté et c est bien des silentbloc qui sont a changé mais ou acheté ça?
Nooby- Discoverer
Renseigne toi auprès de vendeur pour savoir la marque de tes jantes ça sera plus simple ...
Ou contact l'ancien proprio ...
Bon ben voila , le bras oscillant va être réparé (remplissage et filetage neuf + peinture ) et pour les silentbloc on va me les faire sur mesure , donc je pense pas roulé de si tôt mais au final , je la remet sur pied comme elle le mérite car je l'aime déjà .
J'ai discuté avec mon carrossier qui me propose une peinture genre orange Lamborghini , à réfléchir .
Si je ne roule plus cette été , je pense faire beaucoup de chose sur ma belle .
Nooby- Discoverer
Avant que tu démontes ta bécane , tu ne sentais pas que les silent bloc étaient mort?
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Pas plus que ça j ai roulé deux fois.
Nooby- Discoverer
Bizarre que ça puisse rouler ainsi.Nooby a écrit:Pas plus que ça j ai roulé deux fois.
Profite pour faire le tour complet de ta moto.
Comme tu l'aimes déjà, tu en seras davantage content.
Ce sera plus sur d'un autre côté.
Je me demande pourquoi tu fais le remplissage due ton bras oscillant .
Tu ne fais rien au niveau de la jante.
Je n'aurais pas tout compris....
night rod 972- Interested
Ce que j'ai compris :
- Pour le bras oscillant : recharge d'alu dans le trou foiré et reperçage/taraudage à la cote origine
- Pour la jante : Ré usinage de nouveaux silent-bloc cylindriques dans la matière qui va bien
That's all
That's all
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Nooby- Discoverer
J'espère que tu as bien respecté la norme en la matière : Usinés à partir de jets en Polyuréthane : dureté 70-80 Shore A . mini
Sinon tu cours à la catastrophe et tu risques de "fusiller" complètement ta jante. Il y a de telles contraintes à ce niveau-là qu'il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi.
Personnellement , j'attendrais patiemment les silent-blocs constructeur
Bon Ride
Bon Ride
oh la tu prends de risque , le rod envoie des chevaux a la roue , fais gaffe quand meme
nightrod80- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : nesle 80190
RESTE SAGE PATIENTE...
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
Euhhhh je connaissais pas la composition des silent, alors j'ai regardé et La je vois bien que ca m'a l'air compliqué. Alors moi je n'en serais pas capable mais y'a pas beaucoup de tuto pour en faire soit meme alors je me dis qu'il serait bon d'attendre. Et comme disent les autres , la jante est tellement sollicitée et je peux te le garantire c'est costaud car j'ai pu m'en rendre compte avec mes nouveaux amortisseurs.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Silver Bullet a écrit: J'espère que tu as bien respecté la norme en la matière : Usinés à partir de jets en Polyuréthane : dureté 70-80 Shore A . mini
Bon Ride
Rien a rajouter, à part
TONI- Full Member
Je croix que j'ai trouvé un fabricant pour mes amortisseurs de couple ( ENOMAX )
et à dureté de 80 jusqu'à 99 SHORE A .
Qui peut me dire si c'est mieux 80 ou plus ?
Nooby- Discoverer
Tout dépend des contraintes ... Seul le constructeur de ta jante connait la dureté des silent-blocs qui vont encaisser le couple du V ROD
Si tu montes trop en dureté, tu vas avoir du "béton" à la place d'un amortisseur et ce n'est pas mieux non plus pour la mécanique !
Déjà, contrairement à l'amortissement d'origine, les cylindres de ta jante sont moins performants que les surfaces planes de l'amortissement d'origine HD.
En fait, je me demande si ta jante est vraiment prévue/adaptée pour la patate et le couple du V ROD. (10,7 mkg)
Si tu as déjà "bouffé" les silent-blocs origine constructeur de la jante, C'est peut-être unmauvais signe)
Tu risques de devoir les changer fréquemment si tu restes dans cette configuration
Si certains constructeurs de jantes pour VROD (Ricks par exemple) ont conservé le système d'amortissement origine HD, ce n'est peut-être pas un hasard.
Le tuning, c'est sympa, mais il faut faire TRES attention à ses choix !
Je pense qu'ils sont mort car il n'avait pas de suspension a la base donc les seuls choses qui ont amortis cest la roue et les silent bloc
Rien d'anormal à ce que ça lâche du coup
Remet en état et tu verras bien
C'est un jante custom prévu de toute façon pour les gros couples et bécane lourde donc je m'en ferais pas trop
fredling1- Discoverer
- Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
but ça n'a juste rien à voir ....
Les suspensions AR sont là pour encaisser les irrégularités de la route et en leur absence c'est directement les roulements d'axe de roue qui "ramassent" ...
Les silent-blocs reliant la couronne à la jante permettent eux d'encaisser UNIQUEMENT le couple de la transmission moteur-roue arrière !
Donc, s'ils sont aujourd'hui, c'est que c'était bien de la M--de (Sinon toutes les brêles avec cadre rigide auraient des blèms ...)
Logiquement il a raison fredo. En plus, il y a l'aspect équilibrage. Si les silent-blocs ne sont pas identiques la roue donnerait l'impression de flotter.
Pas bien pour la tenue de route.
De plus, même si le vrod encaisse à la longue d'autres élément se détériorent.
Alors, il est préférable d'attendre et de ne pas jouer avec sa vie.
Là en l'occurrence, ce n'est pas vraiment jouer avec sa vie.... La roue ne va pas se mettre en travers pour autant
C'est juste jouer avec la vie de la jante qui faute de silent-blocs adaptés risque d'être sévèrement marquée au point de devoir être purement et simplement remplacée !
» Dirty Honey à découvrir !!!
» Vous écoutez quoi actuellement comme Rock&Roll Anglophone?
» Amortisseurs Arnott ou Dirty Air
» Suspensions pneumatique dirty air
» Filetage pour clignotants: M5 ? M8 ? M10......
