Modification moteur 103 HD de Tri-Glide
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 Empty Re: Modification moteur 103 HD de Tri-Glide
Message par Road-King13 le Mer 5 Juil 2017 - 8:23
PAPY HARLEY a écrit:Petite astuce pour les bidouilleurs
J'ai obtenu un gain de poussée de 27 % sur mon 103; cela m'a demandé 3 jours de boulot pour un coût de 60 €
En gros, j'ai démonté l"arbre à came et réduit l'admission d'huile dans le carter d'admission; j'ai refraisé le cylindre numéro 2 à la mèche de 18, modifié le cylindre en y ajoutant 2 boulons de 14
Il faut faire attention au démontage de bien repérer le sens de  la couronne d'embreillage pour ne pas au remontage l'inverser comme dans un losange inversé, sinon la durite d'admission rendra l'âme des 2500 tours minute
J'ai changé les bougies en passant sur des  bougies Marschall Pro de Dodge Caravan III 32.8 Turbo AW 208 CV ; faut refraiser et modifier les pas de vis à la fraise de 2.5 mm sinon ça passe pas.
J'ai repolarisé les carburateurs sur 2 mm et réduit à la scie sauteuse de 3 le vilebrequin ; attention à ce qu'il tourne bien sur les 3/4 de son axe
Ne pas oublier de reprogrammer  avec le kit modifié vendu chez HD 1200 € mais que je me suis procuré sur Barbés pour seulement 100 €. ( délai de livraison une nuit : passation de commande vers 18 heures, disposition sur Barbès vers 5 heures du mat, si tout va bien )
Je vais pas tout expliquer parce que c'est super technique mais je tiens le schéma, le kit modiéfé et les explications concrètes à votre disposition
Me joindre par courriel
Papy Harley
Pourquoi tu veux pas nous expliquer  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 85798
Tu estime qu'on est pas assez compétent pour toi  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 85798
Pourquoi des explications par courriels  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 85798
Tu ouvres un sujet avec plein de choses bizarres,  mais tu ne fais pas comme dans les films avec la mention la suite au prochain numéro, tu dis juste c'est trop compliqué pour vous, je ne l'expliquerai pas ici. Pourtant un forum c'est un lieu d'échange, là tu n'échanges rien tu assènes. Si ta modif tient la route, il faudrait que tu mettes les éléments complets ici, le schéma les photos les explications, après que certains décrochent c'est possible, comme d'autres pourront t'en remontrer, cela est certain aussi
Road-King13
Message par gustave le Mer 5 Juil 2017 - 8:29
Pourtant c'est simple robotriri.
Au départ il y avait une panne.
C'est l'embrayage du Klaxon qui empéchait l'essence d'arriver au phare.
D'ou la modification de la cloche d'embrayage en coupant le vilbrequin, puis la modif du carbuinjecté et enfin la modification des conduits d'huile par les cylindres pour refroidir le phare.
Simple
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par gustave le Mer 5 Juil 2017 - 8:30
Juste comme cela en passant.
C'est pas dans le sujet humour ce topic.
gustave
gustave
Message par Panther le Mer 5 Juil 2017 - 8:36
moi j'dis ça, j'dis rien ... mais ça pue ... Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 90029
Message par Charly le Mer 5 Juil 2017 - 8:45
c'est quand même pas compliqué  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 807915
Charly
Charly
Message par blondin666 le Mer 5 Juil 2017 - 8:54
aller je m'installe ..... ca va etre une bonne journée   Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 977583
blondin666
blondin666
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
Message par le marignéen le Mer 5 Juil 2017 - 9:02
robotriri a écrit:Au moins c'est claire, j'ai rien compris,  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 255351 Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 312952
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 2832208825
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Message par Mignard78 le Mer 5 Juil 2017 - 9:33
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 800810
C'est pourtant clair
Tu vas à Barbès avec..... Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 255351  au hasard une RENAULT 4 CV
" Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 2515607116  " , une poignée de main et hop
Tu repart avec une PORSCHE 944 Turbo diésel 4 roues motrices avec la remorque pour les pièces détachées.
C'est pourtant simple Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 90029
Mignard78
Mignard78
Message par blondin666 le Mer 5 Juil 2017 - 9:51
25 ans de moto, de bricole, de nuit blanche etc pour en arriver a un triste constat.......
tu vas a barbes et en une nuit tout est reglé......
blondin666
blondin666
Message par boheme89 le Mer 5 Juil 2017 - 10:01
ben moi, très intéressé, avec mon budget de 60 euros, comme annoncé comme coût,  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 90029 suis allé au barbès de chez moi, mais j'avais pas assez pour me payer un kit à 100 roros
boheme89
boheme89
Ville et C.P : MAILLY 89 et AIX EN PCE 13
Harley-Davidson : DELUXE
Message par Road-King13 le Mer 5 Juil 2017 - 10:11
Je pense que notre Tri-Glidiste est un homme rempli d'humour, et il nous a sorti ce topic qu'il faut prendre au troisième degré et non-pas au premier.
Enfin j'espère
Road-King13
Road-King13
Ville et C.P : Chateauneuf les Martigues 13
Harley-Davidson : Road-King 2010
Message par Maverick56 le Mer 5 Juil 2017 - 10:15
Salut Papy Harley,
Vu tes grandes compétences en mécanique, parce que faut en avoir pour s'attaquer à un Tri Glide de 16 000 bornes et 2 ans, je m'étonne qu'il y a quelques jours , tu aies ouvert un topic pour demander conseil sur un stage 2 ou 4,
Lorsque l'on sait fraiser, reprogrammer, rajouter des boulons de 14, etc.... et j'en passe, que l'on ne sache pas faire la différence entre un stage 1 / 2 ou 4, me laisse dubitatif  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 710900
Quoiqu'il en soit, j'ai rien compris non plus à l'objet de ton post,
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par blondin666 le Mer 5 Juil 2017 - 10:17
Road-King13 a écrit:Je pense que notre Tri-Glidiste est un homme rempli d'humour, et il nous a sorti ce topic qu'il faut prendre au troisième degré et non-pas au premier.
Enfin j'espère
c'est bien ce que l'on fait   Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 919984
blondin666
blondin666
Message par La Mouette le Mer 5 Juil 2017 - 10:58
jusqu'a un certain moment Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 90029
CCMM pour vous servir......
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 Mouett10Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 Iddyue10
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 59
Ville et C.P : LE THOR 84250
Message par nécureuil le Mer 5 Juil 2017 - 11:07
Mais nooooon vous critiquez pour rien, c'est vrai, c'est même à ma portée  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 831254  , je viens de faire pareil avec le triglide de mon voisin..................facile Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 90029
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 14440710
nécureuil
nécureuil
Message par blondin666 le Mer 5 Juil 2017 - 11:08
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 111828 Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 111828 Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 111828
blondin666
blondin666
Message par henri beauclerc le Mer 5 Juil 2017 - 11:14
Sur le plan technique, cela me rappelle vaguement quelques passages de "l'Ecume des jours".
Papy Harley est un passionné de Boris Vian, certainement.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par PAPY HARLEY le Mer 5 Juil 2017 - 11:18
Je suis vraiment désolé que certaines personnes perçoivent mal mon message et se croient rabaissées car ne comprenant pas certaines subtilités de la mécanique que j'expose de manière, il est vrai, peu détaillées. Veuillez recevoir, amis bikers mes plus sincères excuses.
PAPY HARLEY
PAPY HARLEY
Ville et C.P : BRIOUDE 43100
Harley-Davidson : TRI GLIDE
Message par nécureuil le Mer 5 Juil 2017 - 11:20
euuhhh tu nous fais quoi la Papy Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 807915  tu blagues, t'es sérieux, tu te fous de nous ou...... Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 90029 tu trolles  Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 111828
nécureuil
nécureuil
Message par blondin666 le Mer 5 Juil 2017 - 11:21
nous attendons avec impatience tes explications plus detaillées ainsi que les schema
j'ai soif d'apprendre et je ne suis pas le seul
blondin666
blondin666
Message par tdzeus30 le Mer 5 Juil 2017 - 11:24
PAPY HARLEY a écrit: Je suis vraiment désolé que certaines personnes perçoivent mal mon message et se croient rabaissées car ne comprenant pas certaines  subtilités de la mécanique que j'expose de manière, il est vrai, peu détaillées. Veuillez recevoir, amis bikers mes plus sincères excuses.
????????????????? Subtilités mécaniques ou délire total; je suis peut être mauvais en mécanique mais bien meilleur en psychiatrie vois tu.....
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par nécureuil le Mer 5 Juil 2017 - 11:26
côté manuel je suis nul mais en théorie je touche un peu, si je fais ce que tu fais avec un moteur d'un groupe électrogène il fournit du courant jusqu’à la lune.................................................... avant d'imploser comme une étoile Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 111828
EDIT: Thierry Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 831254 Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 2832208825   Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 919984
nécureuil
nécureuil
Message par blondin666 le Mer 5 Juil 2017 - 11:30
en réponse a une question posée dans sa présentation.....
ce n'est pas le nombre de roue qui fait un biker mais l'esprit
blondin666
blondin666
Message par WebMaster le Mer 5 Juil 2017 - 11:37
WebMaster a écrit:Tu parles de "repolarisation des carburateurs sur 2 mm"
Tu as sorti l'injection électronique initiale au profit de carbus ?
Sinon, pour ma gouverne tu peux m'expliquer ce qu'est la "reprogrammation  avec le kit modifié vendu chez HD 1200 € mais que je me suis procuré sur Barbés pour seulement 100 €" ?
parce que là, çà touche l'injection, pour les carbus pas besoin. Sinon, à ma connaissance, le kit de reprogrammation Harley pour les injectés, c'est 500€, alors si tu l'as eu à 100€ c'est "tombé du camion" ?
Je n'ai pas eu de réponse !.........
Je suis très basique, et j'aime bien comprendre
Merci du retour
Nota: d'autre part au vu de ton dernier post, saches qu'ici, sur le Forum FPH, la condescendance ostentatoire, sur quelque sujet que ce soit, n'a pas sa place.
Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par La Mouette le Mer 5 Juil 2017 - 11:47
hé, faut arrêter de vous moquer de ce que vous ne comprenez pas
je sais que c'est dur d'accepter que quelqu'un débarque et se montre vachement plus calé que les 99/100 d'entre nous
Mais au contraire de le chambrer, vous devriez lui être reconnaissant de bien vouloir gratuitement vous faire partager ses connaissances. Modification moteur 103  HD de Tri-Glide - Page 2 3028990223
moi, Papy biker, je veux bien l'explication, si tu as la gentillesse d'utiliser un vocabulaire compréhensible par un vulgus pecum.
Pis sans vouloir abuser, j'ai mon grille pain qui fait des siennes, il ne bloque plus les toasts en position basse, et je dois appuyer tout le temps que çà grille, tu crois que tu saurais m'expliquer comment remédier?
La Mouette
La Mouette
Message par gustave le Mer 5 Juil 2017 - 11:51
Bon là, ça y est, nous sommes dans l'humour
gustave
gustave
