Modification moteur 103 HD de Tri-Glide
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Modification moteur 103 HD de Tri-Glide
Bon là, ça y est, nous sommes dans l'humour
gustave- Full Member
guycalvados- Full Member
QUE NENNI, ce n'est pas de l'humour, mon grille pain fait réellement des siennes, même que c'est hyper perturbant, tu vois, parce que le matin, chais pas vous, mais moi, ya un rituel
j'allume mon ordi pour lire vos élucubrations de la nuit, enfin, de ma nuit à moi parce que pour vous c'est déjà plus trop la nuit et que pour allumer mon ordi j'ai besoin d'une main, vous allez me dire que j'en ai deux et que je peux très bien allumer mon ordi d'une main et tenir le poussoir du grille pain de l'autre, mais non, car il faudrait pour cela que je fasse le grand écart parce que l'ordi n'est pas à côté du grille pain et que je ne suis pas assez souple pour le faire, le grand écart je veux dire, hein, pas tenir le poussoir de l'ordi et allumer le grille pain, suivez un peu, bordel, et moi, sans ma routine du matin, ben je suis perturbée pour le reste de la journée....
La Mouette- Full Member
Ah.
Bien, j'ai pris en compte votre demande. Je vais demander au Chef d'atelier.
Et je reviens avec une solution.
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
PAPY HARLEY a écrit:Petite astuce pour les bidouilleurs
J'ai obtenu un gain de poussée de 27 % sur mon 103; (quelle précision, sur quel ban ?) cela m'a demandé 3 jours de boulot pour un coût de 60 €
En gros, j'ai démonté l"arbre à came et réduit l'admission d'huile dans le carter d'admission; (comment et surtout pourquoi ?) j'ai refraisé le cylindre numéro 2 à la mèche de 18, (c'est un gag là ?) modifié le cylindre en y ajoutant 2 boulons de 14 (comment veux-tu modifier un cylindre avec des boulons ? du 14, donc même pas au pas US, il faudrait t'améliorer, nouveau gag ?)
Il faut faire attention au démontage de bien repérer le sens de la couronne d'embreillage (jusque là tu n'avais pas parlé de l'embrayage, mais juste d'un cylindre et du bas moteur, portant la boite est séparée non ?) et lpour ne pas au remontage l'inverser comme dans un losange inversé, sinon la durite d'admission rendra l'âme des 2500 tours minute
J'ai changé les bougies en passant sur des bougies Marschall Pro de Dodge Caravan III 32.8 Turbo AW 208 CV ; faut refraiser et modifier les pas de vis à la fraise de 2.5 mm sinon ça passe pas.
J'ai repolarisé les carburateurs sur 2 mm (ah bon çà se polarise un carburateur, je croyais que la polarisation c'était pour tout ce qui était électrique) et réduit à la scie sauteuse (là tu pousses le bouchon trop loin, moi j'aurais dit coupé le vilbrequin à la scie égoïne ou au coupe ongles) de 3 le vilebrequin ; attention à ce qu'il tourne bien sur les 3/4 de son axe
Ne pas oublier de reprogrammer avec le kit modifié vendu chez HD 1200 € mais que je me suis procuré sur Barbés (donc c'est du vol sur commande ?) pour seulement 100 €. ( délai de livraison une nuit : passation de commande vers 18 heures, disposition sur Barbès vers 5 heures du mat, si tout va bien )
Je vais pas tout expliquer parce que c'est super technique mais je tiens le schéma, le kit modiéfé et les explications concrètes à votre disposition (en plus tu nous prends pour des cons ?)
Me joindre par courriel
Papy Harley
Road-King13- Qualified
Ville et C.P : Chateauneuf les Martigues 13
Harley-Davidson : Road-King 2010
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
pour 27% de gain, j'ai déjà sorti et vérifier l'outillage nécessaire. fil à plomb oblique, marteau à courber les vitres, une clef des champs de tir, trois forets à trous carrée, un tourne à droite, une éponge à mercure, un câble de 5 mètre wifi Screamin Eagle , une échelle à élaguer les arbres à cames, un fer à friser la persil, deux limes, une pour gaucher et l'autre à épaissir, une pompe à cristaux liquide, un pince à serrer le café, un set de tasse à café avec anse intérieur pour couloir et garage étroit. Une bouteille d'eau lyophilisée.
Je ferais la mise au point sur mon fauteuil à enrouler les kilomètres de bitume
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Et quand vous roulez dans les descentes, vous gagnez combien de pourcentage
1 en puissance
2 en vitesse
Vous avez quatre heures
1 en puissance
2 en vitesse
Mignard aux States
vous comprenez rien
ou moins maintenant
ou moins maintenant
marsu56- Full Member
un p'tit dessin vaux mieux qu'un long discours
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Cela dit on a pas mal de membres psychiatriques mais au moins ils sont drôles, eux......
Ou alors, c'est un test ? pour détecter les Mecanos.
tdzeus30 a écrit:Cela dit on a pas mal de membres psychiatriques mais au moins ils sont drôles, eux......
tiens je l'aime bien celle là
C'est l'histoire d'un mec qui crève le pneu de sa voiture devant le mur d'un asile. Sur le mur, un fou est accoudé et le regarde. Le mec démonte sa roue, troublé par le regard fixe du fou qui le regarde toujours. Il prend sa roue de secours et, toujours troublé, fait tombé les écrous de la roue dans la bouche d'égout qui était justement tout à côté. Alors, le mec est très embêté parce qu'il ne peut plus remonter sa roue. Il se demande ce qu'il va faire quand tout à coup, le fou lui dit :
- Vous n'avez qu'à prendre un écrou sur chaque roue. Avec trois écrous par roue, vous pourrez facilement aller à un garage.
Le mec, là, il est épaté :
- Ben ça alors ! C'est vachement intelligent, ce que vous me dites là. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet asile.
- Ben je suis fou, pas con
Le fou lui dit par dessus le mur: dans notre asile nous sommes 200....Combien vous êtes dans le votre??
Kilrox- Full Member
et pour lubrifier le tout..... 3 doubles doses de sirop de KhordomKilrox a écrit:pour 27% de gain, j'ai déjà sorti et vérifier l'outillage nécessaire. fil à plomb oblique, marteau à courber les vitres, une clef des champs de tir, trois forets à trous carrée, un tourne à droite, une éponge à mercure, un câble de 5 mètre wifi Screamin Eagle , une échelle à élaguer les arbres à cames, un fer à friser la persil, deux limes, une pour gaucher et l'autre à épaissir, une pompe à cristaux liquide, un pince à serrer le café, un set de tasse à café avec anse intérieur pour couloir et garage étroit. Une bouteille d'eau lyophilisée.
Je sais pas à quoi tu roule. Mais ça à l'air de bien marché la bas.La Mouette a écrit:et pour lubrifier le tout..... 3 doubles doses de sirop de KhordomKilrox a écrit:pour 27% de gain, j'ai déjà sorti et vérifier l'outillage nécessaire. fil à plomb oblique, marteau à courber les vitres, une clef des champs de tir, trois forets à trous carrée, un tourne à droite, une éponge à mercure, un câble de 5 mètre wifi Screamin Eagle , une échelle à élaguer les arbres à cames, un fer à friser la persil, deux limes, une pour gaucher et l'autre à épaissir, une pompe à cristaux liquide, un pince à serrer le café, un set de tasse à café avec anse intérieur pour couloir et garage étroit. Une bouteille d'eau lyophilisée.
robotriri- Full Member
Attention avec le khordom, Il peut y avoir des contre-indications suivant les modèles, veuillez bien lire la notice avant la première administration du traitement.
Kilrox- Full Member
ouais t'as raison, dans certains cas, ya des effets secondaires très contraignant, et qui peuvent durer longtemmmmmmps.... donc à administrer avec précaution. çà peut même entrainer la mort.......de certaines choses.
nécureuil- Full Member
Merci sincèrement du soutien qui fait plaisirLa Mouette a écrit:hé, faut arrêter de vous moquer de ce que vous ne comprenez pas
je sais que c'est dur d'accepter que quelqu'un débarque et se montre vachement plus calé que les 9/10 d'entre nous
Mais au contraire de le chambrer, vous devriez lui être reconnaissant de bien vouloir gratuitement vous faire partager ses connaissances.
moi, Papy biker, je veux bien l'explication, si tu as la gentillesse d'utiliser un vocabulaire compréhensible par un vulgus pecum.
Pis sans vouloir abuser, j'ai mon grille pain qui fait des siennes, il ne bloque plus les toasts en position basse, et je dois appuyer tout le temps que çà grille, tu crois que tu saurais m'expliquer comment remédier?
Pour ton grille pain, j'avais alerté les fabricants ( Téfal et Moulinex ) en 1965, lors de l’apparition de ce produit sur le marché ; et c'est pas des blagues
Je leur avais dit qu'ils utilisent une technique dite verticale, que ça pouvait pas marcher ou alors pas longtemps ( le pain saute en haut, c'est aberrant ) alors qu'il fallait travailler sur une position horizontale ( le pain se projette directement dans l'assiette ). Cela se comprend bien. J'avais même mis au point un grille pain horizontale suivant la technique des tanks ( char d’assaut ) où le pain était mis sur des chenilles, plus petites bien sur que celles du panzer, rehaussées par des vis sans tête pour pas que le grille pain roule sur la table et tombe . Le pain mis à gauche sur la chenille supérieure passait sous des lampes infra-rouges et ressortait automatiquement sur la droite. J'avais même monté une plaque de 3 mm en inox 18/10 ° sur le dessus où on pouvait mettre des œufs , du jambon et du bacon qui grillaient grâce à la chaleur de la lampe infra-rouge de 250 w. Cela pour le marché commercial anglo saxon. Tefal et Moulinex m'ont jamais répondu ; eux ils ont disparu moi je suis toujours là. Si tu veux les plans , je dois pouvoir les retrouver dans mes archives par contre je n'ai pas de squanère , je peux te les envoyer par les P et T. Merci encore de ton soutien
PAPY HARLEY- Newbie
Ville et C.P : BRIOUDE 43100
Harley-Davidson : TRI GLIDE
Yes, super Cool.
Trop fort
Trop fort
Bon il faut arrêter de pourrir ce topic très intéressant et culturel, revenez à "la sérieusité" siouplé .... en attendant des explications précises de son auteur ...........
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
Ah, si on rentre dans le sérieux, cela va devenir compliqué.
Mais bon, pourquoi pas.
gustave a écrit:Ah, si on rentre dans le sérieux, cela va devenir compliqué.
Oui je suis d'accord, compliqué d'être sérieux ou je ne sais plus le contraire.
De tout façon en cas de panne il reste ça.
Ben oui, j'attends le retour du Chef d'atelier pour le grille-pain de Dame Mouette.
Giric, je ne te permets pas de dire que mon topic n'est pas sérieux, c'est un réel souci mon grille pain, générant une contrariété quotidienne et récurrente qui ne peut que nuire à terme à mon humeur, et par effet de ricochet... sur vous.
donc, merci de bien vouloir prendre au sérieux ce que j'écris au lieu de prendre cet air méprisamment condescendant que je sens poindre en filigrane dans tes propos.
@PapyBiker : pas mal le concept de garnissage automatique de la tranche de pain grillée, mais moi, tu vois, çà le fera pas, parce que du haut de ma bretonnitude revendiquée, le jambon et les oeufs; c'est que sur les galettes de sarrazin ( 'tention, hein, que les bien pensants rangent leur offuscation, je ne parle que de céréales, nulle connotation raciste dans mes propos) et la galette dans le grille pain, déjà qu'il ne veut pas toaster tout seul une simple tranche de pain de mie, fut-elle complète, franchement, je le vois mal gérer çà.
D'ailleurs, c'est malin, tiens, il est 11h12 et je salive sur une complète.... va encore falloir que je gère ma frustration, car ici, la galette, c'est une vue de l'esprit, même si on a UNE crêperie digne de ce nom, tenue par un compatriote qui a succombé au charme d'une beauté locale, ce qui nous permet de dire que la serveuse est une bretonne d'après la marée noire...
Voici mon frère cadet
Lui, il monte du petit cylindre
PAPY HARLEY- Newbie
PAPY HARLEY- Newbie
Bonsoir
Mais pas de soucis. Sauf que cela n'a rien a voir avec ton sujet.
Mais il persiste le bougre !!!!!!!
blondin666- Qualified
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
blondin666 a écrit:Mais il persiste le bougre !!!!!!!
c'est monsieur blanchon le frère de jean claude blanchon
Ville et C.P : rp
» Modification de l'arriere de mon Street Glide 2016
» Modification Pare brise Electra Glide Home Made
» voyant moteur street glide
» une petite question sur le moteur du CVO Road Glide
» Info, poids stabilité moteur entre street glide et electra
Page 2 sur 5
