Retour point mort
Retour point mort
Bonsoir à tous,
Est-ce que l'un de vous a déjà eu un problème avec le point mort quand le moteur est chaud ?
J'ai du mal à le retrouver de première, ça saute direct en 2 et c'est très chi..t
Au fait c'est une 1584 de 2011 avec 24000km.
Merci pour vos retours.
Vardiaf- Newbie
Ville et C.P : Villy le Pelloux 74350
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2011
Re: Retour point mort
Retend un peu le câble d' embrayage , la garde augmente un peu à chaud .
J'avais ce problème sur mon sportster
bizarrement, je ne sais pas pourquoi mais depuis que j'ai installe les commandes avancées c'est nickel (du premier coup)
Certainement un réglage et j'y suis en plein dedans
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Pied léger !
hddyna1584- Full Member
Son Age : 69
Ville et C.P : Essonne
Pour mon cas, c'est possible
J'ai la même que toi , 10000 km et aucun soucis , je trouve même que de toutes les motos de route que j'ai eues , c'est la plus facile pour trouver le point mort..
Par contre , retendre le cable d'embrayage , euh je crois pas...c'est même l'inverse qu'il faudrait faire mais ce n'est que mon avis..
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Plus tu libères ton embrayage, plus le point mort est facile à trouver , surtout à l' arrêt .
Oui , oui j,allais éditer mon post...c'est la fin de journée...louloupa a écrit:Plus tu libères ton embrayage, plus le point mort est facile à trouver , surtout à l' arrêt .
perso j ai parfois aussi le point mort qui est difficile à trouver. je me contente de recommencer la manoeuvre et ça passe :-)
Jérôme_69- Qualified
Son Age : 38
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Merci pour les infos, mais jusqu'à 20000 km il n'y avait pas de problème pour le point mort.
Il faudrait que je vois un mécano.....
Vardiaf- Newbie
bah, pas pire que la Buell ... limite mieux, même
Alerik- Discoverer
Ville et C.P : Namur 5020
Harley-Davidson : Street Bob SE 2016
absolument !louloupa a écrit:Plus tu libères ton embrayage, plus le point mort est facile à trouver , surtout à l' arrêt .
j'ai de 4 à 6 mm de jeu à la base du levier d'embrayage et aucun souci, ça ne rate pas une seule fois
Quelques pas en marche ar ... klong et point mort !!!!
KIKIBIKEUSE- Discoverer
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Licrèce a eu ce problème sur son Trike ,
J'avais entendu parler que si tu avais trop d'huile dans le primaire
Tu avais du mal à le trouver
J'ai vidangé en pensant à mesurer
1 lt 100 d'huile au lieu de 984 ml ( le bidon)
Depuis point mort retrouvé
Si tu dois faire ta vidange vérifie et dis nous
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Vardiaf a écrit:Merci pour les infos, mais jusqu'à 20000 km il n'y avait pas de problème pour le point mort.
As tu fait faire une vidange à ce moment là
hddyna1584 a écrit:Pied léger !
phoenix-mgf- Full Member
Son Age : 39
Ville et C.P : Là où César a eu la Gaulle!
Harley-Davidson : Electra 1340 evo
J'ai retendu un petit peu le câble et depuis ça passe mieux. 😊
Vardiaf- Newbie
Ah cool pour toi vardiaf,
Sinon quand j ai eu mon fat (neuf) j'avais du mal à le trouver aussi en accélérant un poil ça passé tout de suite mieux
Sur quoi ça joue de faire ainsi alors j en sait rien
Hugo- Full Member
Son Age : 40
Ville et C.P : Lille 59
Pour la mienne , un petit coup de gaz en meme temps que le changement de vitesse , et ca roule ....
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Ou simplement passer au point mort juste avant de s'arrêter complètement. Perso j'ai jamais de soucis avec le point mort.
J'aime beaucoup cette boite d'ailleurs, une fois qu'on s'est fait à sa sonorité klonqueste :-)
La première est peut être un peu trop courte... En fait si il fallait trouver une critique je dirais pourquoi une boite 6 ? une boite 5 avec des rapports un chouille plus long ça serait largement suffisant vu la plage d'utilisation de ce moteur
(voir même 4)
Robby One- Discoverer
Ville et C.P : Nomade 34
ma low rider a le même probléme de point mort mais comme je fais peu de ville ça m'embête pas !
Travis- Full Member
Son Age : 67
Comme par exemple le double point sur les ï
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Normalement, vu leur dénomination, les points morts devraient être moins mobiles donc plus faciles à trouver
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
sauf le point "G" ... quand "tu l'as"fredami a écrit:Certains points sont plus difficiles à trouver que les autres....
Comme par exemple le double point sur les ï![]()
même soucis sur ma fat bob et effectivement après re-tension du câble ca roule, suis un vrai mécano maintenant !
laurentl- Discoverer
Son Age : 41
Ville et C.P : Franconville, 95130
Harley-Davidson : Fat Bob 2017
